Voor de liefhebbers nog wat Hameg HM103-3 foto's....
Uiteraard allemaal klikbaar voor grotere foto's .
Nog een foto van de onderzijde, met de grote basisprint:
Let ook eens op het creatieve gebruik van Hameg om via stangetjes schakelaars te bedienen...
Hier zelfs een aftakking: Je soldeert gewoon halverwege er nog een stangetje aan, dan kun je 2 schakelaars bedienen
Dat had ik nog niet eerder gezien, en onder die soldeerplek lag nog een flinke plas hars, dat heb ik toch maar weggepoetst...
Ook een handigheid om bedradingswerk te voorkomen: de trafo zit gewoon tegen een rij soldeerlippen op de print gesoldeerd.
De vervangen polypropyleen hoogspannings C's (blauw) in het beeldbuis circuit:
Op de voorgrond de elco's van de +140V en +180V voedingen. Gezien de lage rimpel doen ze het nog steeds goed na 30 jaar...
Verder de blanking torren in een voetje, zou dat zijn om te selecteren, of om makkelijk te repareren?
Onder zijaanzicht, tijdbasiskant:
Onder zijaanzicht, beelbuiskant:
Onderkant, van voren:
Hier kun je goed zien dat Hameg de achterkant van het chassis als koelplaat gebruikt.
Hier met name de Y-eindtransistoren, bij andere modellen ook vaak een stel spanningsregelaars, en serie torren van voedingen. (Hier zit achter de meest linkse elco ook nog net zichtbaar een 7812)
En de onderkant, van achter:
En die achterkant van boven:
Met de beeldbuisvoet, en te zien hoe dik die mu-metalen afscherming van de beeldbuis is.
Boven- zijaanzicht met goed zicht op de tijdbasisprint:
Achter de tijdbasisprint de y-voorversterker, met de bovenafscherming nog niet dichtgesoldeerd.
Nog een plaatje van tijdbasis en Y-voorversterker:
Dat blauw/paarse elcootje midden boven, in de Y-versterker, past nu mooi onder de netschakelaar as.
Een echt zijaanzicht, met de tijdbasisprint:
De gebruikte R's en C's voor de tijdconstanten van de tijdbasis zijn volgens schema 1%.
Toch zit er nog wel wat verschil tussen de tijdbasis stappen. En er is maar 1 instelpot voor alle tijden tezamen...
Voor een scope in deze klasse natuurlijk prima, de afwijkingen zijn klein. Maar b.v. mijn HM1004 kun je elke tijdbasisstap apart kalibreren (Die HM1004 is een flink hogere klasse, en moderner. Door een microprocessor kun je de tijdbasis met gesloten kast kalibreren, dus zèèr oneerlijk vergelijk )
Bovenkant - zijaanzicht aan de kant van de beeldbuis:
Goed zicht op de mu-metalen afscherming, en de stang van de netschakelaar die dwars door de Y-voorversterker loopt.
En tot slot de achterkant, weer ingekast
Inmiddels heb ik een paar Hameg look-alike kruiskopschroeven gevonden voor die 2 kastschroeven...
