Veel voorkomend problemen bij nabouw!
Wat betreft de trafo heb je misschien een punt, maar ik heb gekozen voor een type van een grote Europese fabrikant: Block.
De eigenschappen van die trafo en type nummer staan in een foto die ik al heb laten zien van de trafo's.
Iedereen hou er rekening mee dat ik nog niet klaar ben met het voedingsdeel en nog kan beslissen een andere versie van de Block trafo te nemen.
Mijn schakelingen die ik vaak laat zien op dit forum hebben meestal een goede performance en dat heeft soms zijn consequenties.
Gebruik de onderdelen die worden aangegeven, zomaar een b.v. trafotje er in hangen enz, enz, mag van mij,
maar dat is dan wel het probleem van de bouwer en niet die van mij.
Een 2SC5200 vervangen door een 2N3055 omdat je die hebt liggen, ga je gang nabouwer, maar kom niet klagen dat het niet werkt...
Ik doe mijn best om met zoveel mogelijk standaard onderdelen iets moois te bouwen en als een nabouwer er anders over denkt, kan allemaal.
Opbouw lineair regelaar
Een LM723 regeling kan "zwevend" worden opgebouwd, dan heb je de limiter niet nodig, maar nog geen idee of de schakeling zal voldoen.
Opamp voedings opbouw
Bij bepaalde opbouw met een opamp en powertransistor kan je met een lagere opamp voedingspanning werken, welke zelfs ver onder de buffer elco spanning kan zijn.
Maar ik probeer nog steeds het zo uit te voeren dat het simpel is en de goede performance heeft en dat is knap lastig.
Nog even over de piekspannings limiter, gisteren in de bak TVS diodes gekeken en ik had meerdere 1.5KE 18A (18V Unipolair)liggen en ben daar even mee wezen testen.
Daar twee van in serie gezet en aan de E3612A voeding gehangen, als de 39 of 43V versie ook zo mooi begrenst, dan kan deze diode de TL431 schakeling vervangen als deze nodig zou zijn.
Maar eerst dit!
Ik zou nog wat laten zien aan vooral MGP maar hij had het ondertussen zelf al uitgezocht.
Hier een paar foto's die hier over gaan en wat extra dat ik toch nog moest aanpakken.
Als eerste hoe de ruwe spanning er uit ziet op de in serie geschakelde 2x 15V wikkeling, toppen, wat bedoel je met Sinus toppen!
De rede is dat vooral de kleinere transformatoren een nogal hoge Ri hebben, dat is de oorzaak van de afgeplatte toppen.
Zelfs de Netspanning is aan de bovenzijde afgeplat, maar natuurlijk niet op de manier zoals in onderstaande foto.
En dan nu een probleem dat ook nog moest worden aangepakt en dat is het probleem dat als de dioden in en uit geleiding komen en de transformator eigenlijk twee slecht gekoppelde spoelen zijn.
Door het in en vooral uitschakelen ontstaat flinke ringing, hier weergegeven in een scoop plaatje van de scoop in de "Envelope" mode.
Dit is om de ringing pulsen gaat te laten zien met de in verhouding lange tijdbasis om de Net-Sinus goed in beeld te brengen.
Zonder de Envelope mode waren de pulsen slecht te zien.
Nu eerst even het schema dat gebruikt werdt voor deze testen.
Er zijn twee RC netwerkjes te zien, zowel aan de ingang van de trafo als ook aan de uitgang van de trafo.
Waarom nu twee RC netwerken!!! de trafo windingen zijn zeer slecht gekoppeld in de hogere frequenties, welke frequentie? komt zo.
Dit is wat er gebeurd als je geen maatregelen neemt tegen de resonantie die optreed en welke rond de 95KHz ligt.
Jaja 40V piek
En zo zie de overgang er uit bij goede demping.
Ik heb ergens een document hoe je de optimale demping kan berekenen, maar ik heb het hier Empirisch gedaan.
Door de zeer slechte koppeling rond de 95KHz resonantie frequentie zal je beide kanten van de trafo moeten dempen.
De RIFA die aan de ingang zit had ik voor de hand liggen, maar deze is niet uitgemeten, wat er uituindelijk aan de 230V kant komt bepaal ik later.
Dit is de spanning die valt over één van de diodes in mijn 1-A brugcel, de groene trace heb ik gebruikt om de "0" aan te geven.
Dit is dus de weergave van één diode, de diode drop van ongeveer 0,9V heb je uiteindelijk 2x.
Als ik de 2x 15V trafo blijf gebruiken kan ik nog bijna 1V trafo spanning winnen als ik krap in mijn dropout spanning zou zitten door Schottky dioden te gebruiken.
Mooi, dat was het weer even, duidelijk genoeg?
