Een slechte voeding krijg je geen ghosting van...
Ik wil hier toch wel even een compliment plaatsen voor MGP, die zomaar even een complete applikatie uit zijn mouw schudt.
En TS lijkt de hardware ook goed voor elkaar te hebben.
Mooi als er zo een team ontstaat.
@de kees, bedankt voor de complimenten, geeft toch een goed gevoel ;)
Het project van de TS is ook top en daar wil ik mij nog eens voor inspannen, ook zijn gedrevenheid siert hem.
@TS Deze morgen de filmpjes enkele keren laten afspelen en ik heb nog eens een poging gedaan om de software aan te passen zonder meten.
Hieronder de nieuwste versie.
Graag feedback wat die ook mogen zijn.
Na het herlezen (met een houten kop ;) ) van de reply's van gisterenavond.. met deze nogmaals een aanpassing gedaan aan de software.
Nu worden UDN2981 en ULN2803 inputs op 0 gezet, dan een delay-10µs en daarna de selectie- en segmentbytes op de ingangen gezet.
Probeer dit eens als je tijd hebt.
Zo leer je meteen ook vlotjes een pic te programmeren :)
edit: een extract van de UDN2981, en dat is, denk ik, precies wat hier aan de hand is, maar we gaan dat oplossen..zeker weten.
EDit: ik heb alle voorgaande versies verwijderd zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.
Dat is de 'vloek' van moderne led displays... ;)
(oudere led displays waren veel minder gevoelig/helder, dan was het niet eens opgevallen, zo'n kort flitsje...)
Is een samenloop van omstandigheden. Als i.p.v. de UDN een echte switcher gebruikt was als de 2N2222, dan was er ook niets gebeurd.
(de 2N2222 heeft een off-time van 10nS t.o.v. de UDN met 10 uS...)-
Ik heb een paar keer gehad dat eerst de data werd veranderd en dan van display switchen. (da's maar 250nS ofzo, en toch zie je dat...)
Op 12 oktober 2019 11:28:48 schreef Arco:
Inderdaad de huidige leds zijn heel gevoelig, binnenkort lichten ze op als je ernaar zult kijken :) :)
Die techniek gaat zeer snel..en maar goed ook, zijn enorm energiebesparend in de wereld van display's en tv's.
Bedankt voor de complimenten. Het is een mooi projectje geworden zo! mijn dank gaat ook zeker uit naar @MGP
Bij de laatste versie hex bestand lijkt het opgelost te zijn! Ik ga nu eens kijken naar een gemodificeerde remote control. Het werkt mooi zo maar het zal ook vast met wat kleinere relais moeten kunnen of op een andere manier.
Goed nieuws... misschien nog een filmpje in het donker als dat kan.
Ja inderdaad, de vertraging bij afstandsbediening is heel vervelend als je snel wilt op- en aftellen.
[Bericht gewijzigd door MGP op (22%)]
Ik zal even een filmpje maken. Ik wou nog een update toe voegen en dat is als volg soms gebruik ik de ronde telling niet en soms de stopwatch niet dus ik wou die 2 digits of de andere 5 uit kunnen zetten. Het kan natuurlijk met een relais tussen de common maar zou het ook eventueel kunnen met de bestaande reset knoppen en die bijv. 5 sec ingedrukt houden zodat dan de digits niet meer aangestuurd worden.
Snelservice: hier is uw programma zoals je gevraagd hebt het werd enkel gesimuleerd omdat mijn opstelling al afgebroken is en nu verwacht ik een filmpje.
5sec drukken op de reset van de respectievelijke digits, 5s voor 'uit' en 5s voor 'aan' en beiden kunnen samen of apart uit.
@SteelWood
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2111284#2111284
Omdat je geen e-mailadres hebt ingevuld in je gegevens vraag ik het dan maar hier. Het gaat wel over iets anders maar komt voort uit dit topic.
Ik heb hier een LED screen van 64 x 32 en ik heb daar aluminium inbouw profielen voor nodig. (buitengebruik)
Kun jij mij helpen aan adressen waar ik deze profielen kan kopen?
Als andere forumgebruikers mij op weg kunnen helpen dan graag via mijn
e-mailadres om geen topic kaper te zijn.
Mijn email adres is bij deze zichtbaar, Stuur maar wat je precies wilt dan kunnen we kijken hoe of wat.
Gr. Steelwood
Op 21 oktober 2019 13:11:14 schreef MGP:
Snelservice:
Inmiddels het HEX bestand in de PIC geschoten dus ga hem eens testen en dan zal ik straks ook even een video sturen.
Helaas is dit een geknipte video want het bestand was te groot, helaas ook nog na het converteren.
[Bericht gewijzigd door SteelWood op (18%)]
