Ik had geen zin maar ik had beloofd nog meer metingen te laten zien, het moet dus maar voor het algemeen nut.
Ik heb vanmiddag een deel van de "Power On" en "Power Off" metingen gedaan en daar wil ik een deel van laten zien
en ook laten zien dat je verder moet kijken dan dat je neus lang is.
Dit is b.v. het Power on gedrag van de voeding ingesteld op 3.3V met een belasting van 10mA (330Ω weerstand)
Misschien een rare waarde voor jullie maar niet voor mij, denk maar aan een micro controler of één van de I2C sensoren die je er op aan wilt sluiten.
In de moderne electronica is dit een normaal energie niveau.
Hierbij het gedrag van de voeding met deze belasting als hij ingeschakeld wordt.
Het ziet er allemaal netjes uit zo, maar let op het pulsje in het oranje kader.
Nu ben ik ingezoomd en uiteindelijk is de puls maar 54uSec breed en maar 1,7V groot.
Zo'n pulsje wordt meestal de kop ingedrukt door de aansluitkabels en de aanwezige ontkoppel condensator op het te voeden onderdeel.
Daar het pulsje ruim onder de ingestelde voedingspanning blijft vind ik dit geen probleem bij de ingestelde spanning en de lage belasting, door de korte tijdsduur zit er maar weinig energie in het pulsje.
Dus... vertrouw niet op je scoopbeeld en je gekozen instellingen, in het oranje kader zie je een pulsje van rond 200mV maar bij de goede instelling van de scoop is dit dus 1,7V.
En dan nu het uitschakelgedrag in drie foto's bij een andere instelling.
De voeding staat nu ingesteld op 10V en is belast met een 10K weerstand wat resulteerd in een 1mA belasting.
In de vorige foto is al te zien dat dat de neergaande flank niet helemaal soepel veroopt, op bepaalde punten treed er wat generatie verschijnselen op.
Ik zie dit verder niet als een groot probleem, ik test het later ook nog met een grotere uitgangstroom.
Dan wat er gebeurt in het oranje kader ten tijde van de trigger puls wat het uitschakel moment van de voeding was.
Laten we eens gezelling inzoomen op het signaal in het oranje kader, de realiteit is ook nu weer anders dan wat het plaatje laat zien met het oranje kader rond het triggerpunt..
Wat je op de laatste foto kan zien is wat er gebeurd als de 230V wordt afgeschakeld, hier niet via de 230V schakelaar op het front van de voeding
maar de 230V schakelaar van de 230V scheidings transformator die ik hier gebruik voor de testen.
Wat je hier ziet is het gevolg van het transformator in deze testsetup die met zijn magnetische veld storing induceert direct op de printplaat en misschien zelfs de potmeters,
daar deze ookzich als een oppikspoel kunnen gedragen.
De opbouw van deze testsetup niet echt goed, en ook bij vele andere voedingen is dit niet goed doordat het veld van de trafo de electronica beinvloed.
Als je motortjes en lampjes aansluit is dit niet optimale gedrag helemaal niet van belang, maar zoals altijd! ken je meetapparatuur.
Hier komt de positieve kant van de stoorpuls tot +13V bij 10V ingestelde spanning, de tijdsduur is heir een stuk langer dan bij het opstart pulsje.
Ook hier geld weer dat de aansluitkabels naar het te voeden onderdeel en de daar hopelijk aanwezige ontkoppel condnesator het grootste deel van de stoorpuls de kop in drukt, anders is het mischien boem in het te voeden onderdeel.
Als je kijkt naar het schema van de NA-01 voeding, zie je dat aan beide zijden van de trafo er rekening mee wordt gehouden met resonantie verschijnselen van de trafo door de lekinductie.
Deze resonantie treed aan twee kanten van de trafo op, dit dus omdat de wikkelingen dus niet perfect gekoppeld zijn
Dus zowel demping aan de secundaire zijde als ook aan de primaire zijde van de trafo.
Ook is een netfilter op zijn plaats om er voor te zorgen dat het veld van vooral EI transformatoren geen HF storing in de bedrading en/of de print induceren.
Laters meer...
