Led aansluiten
en bij het verhaal van die lampen met constante stroom maar verschillende vermogens begrijp ik wel denk, want dan zou de weerstand van degene met een hoger vermogen toch gewoon hoger zijn zou ik denken ?
Op 5 februari 2020 21:33:19 schreef DK:
Iemand de currentlimiter aangezet?
Tuurlijk is dat raar, bij een gewone spanningsbron blaas je de boel op bij 2,25V
Waarschijnlijk probeert school de leds te sparen
misschien was er iets mis met de gelijkspanningsbron
exacte stroom was 19.83 ma en spanning 2.35V
Op 5 februari 2020 21:32:19 schreef big_fat_mama:
Nee nee en nog eens NEEN!!!!
Voor de vierduizendzeshonderdachtendertigste keer: het is de spanning die geregeld wordt door de stroom!
sorry maar ik kan dat moeilijk geloven als overal staat dat het omgekeerd is
Op 5 februari 2020 21:42:49 schreef brent1369:
niks mis, die spanningsbron is gezegd dat hij nooit meer dan 20mA mag uitsturen, of jij hem nou op 2, 2.25 of 2.35 volt zet
En dat verpest je metingen, maar redt de led
En overal staat R=U/I
Stroom wordt geregeld door spanning
Stroom wordt geregeld door weerstand
Spanning wordt geregeld door stroom
Etc
Op 5 februari 2020 21:56:32 schreef DK:
[...] niks mis, die spanningsbron is gezegd dat hij nooit meer dan 20mA mag uitsturen, of jij hem nou op 2, 2.25 of 2.35 volt zet
Etc
op de bron 0-3A
daarbuiten heeft iemand ook een diode weten door te branden
en de we moesten telkens de schakeling aan de leerkracht laten zien
dus het zou me raar lijken
Shiptronic
Op 3 februari 2020 20:13:20 schreef brent1369:
Hoe komt het dan dat je bij een bron alleen de spanning kan regelen
Verkeerde bron ! spanning en stroom moet je elk kunnen regelen.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Voor een weerstand geldt inderdaad I=U/R en ook iedere omkering daarvan.
Voor een diode, ook een lichtgevende, geldt niets van dat alles.
@DK heeft heel duidelijke grafieken aangebracht terzake (waarvoor hulde, trouwens). Het volstaat ze te (leren) lezen.
Frederick E. Terman
Op 5 februari 2020 21:33:41 schreef brent1369:
Ja, dat klopt.
Ik wilde niemand in de war brengen, maar het idee dat een gloeilamp 'precies het omgekeerde is van een led' is fout. Bij een gloeilamp is het min of meer om het even wat je kiest, U- of I-sturing. Bij een led niet, vanwege die knik in de led-karakteristiek.
Natuurlijk gaat er meer stroom door een led als je er een hogere spanning op zet. Het probleem is nu juist dat dat zo 'onstuimig' gaat. En dát wil je niet.
Daarom is het bij een led handiger de stroom zelf te kiezen en vast te houden, en wat voor spanning daar dan bij komt, dat zie je dan wel.
De bron moet die spanning natuurlijk wel kunnen léveren.
Omgekeerd, als je de stroom door de led verhoogt, neemt vanzelfsprekend ook de spanning erover toe, alleen heel langzaam.
Een en ander volgt trouwens heel mooi uit die grafieken.
Op 5 februari 2020 22:01:25 schreef brent1369:
ik vind 1 uit een klas die perongeluk/expres aan de stroombegrensing heeft liggen draaien nog helemaal niet zo'n slecht gemiddelde eigenlijk
Frederick E. Terman
Op 5 februari 2020 22:08:30 schreef Shiptronic:
Dat kan natuurlijk niet, elk apart instellen!
Bij een spanningsbron kun je de spanning kiezen, dus instellen (daarom heet het een spanningsbron), maar met de knop 'stroom' kun je alleen de maximale stroom, dus de stroombegrenzing, instellen. En als die in werking komt, daalt de spanning.
Spanning en stroom staan altijd met elkaar in verband volgens de grafiek die hoort bij wat je erop aansluit - bijvoorbeeld de led-grafiek.
Op 5 februari 2020 22:14:08 schreef Frederick E. Terman:
[...]Dat kan natuurlijk niet, elk apart instellen!
zoals jij het zegt begrijp ik het
alleen dacht ik dat bij een spanningsbron de stroomregelaar niet de spanning beinvloedde(ik dacht als je aan de knop draaide er een soort van weerstand ging parallell met de bron zou verlagen en de stroom via daar zou gaan)
Op 5 februari 2020 13:44:19 schreef brent1369:
Ik denk dat ik het wel begrijp,
Bij een ideale stroombron met een weerstand van 0 ohm zal de spanning ook 0 maar de weerstand is nooit 0 als je een draadje van + naar - zou aansluiten zou er dan een hele kleine spanning doorlopen zodat je je ingestelde stroomwaarde behoudt
Bij een spanningsbron op een weerstand van 0 zal de stroom oneindig zijn
Je gaf geen antwoord op mijn vraag:
Sluit je de bron kort dan loopt er de ingestelde stroom. Nu vraag ik aan je wat er met een ideale stroombron gebeurt, als je een stroom hebt ingesteld en vervolgens geen belasting aansluit.
Op 5 februari 2020 22:23:59 schreef buzzy:
[...]Je gaf geen antwoord op mijn vraag:
de spanning zou omhoog gaan totdat je je gevraagde stroom krijgt
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
... en omdat er geen belasting is aangesloten ... ?
(je bent wel flink inzet aan het betonen, goed zo!!)
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op woensdag 5 februari 2020 22:37:08 (35%)
Op 5 februari 2020 22:36:24 schreef big_fat_mama:
bij een perfecte stroombron maakt de belasting niet uit de stroom blijft steeds hetzelfde. wat wil je nog meer dat ik zeg dan?
trouwens hier staat ook op wikipedia bij de wet van ohm dat diodes wel een weerstand hebben maar die is niet constant dus nie kan je niet gebruiken maar die is er wel! er staat trouwens ook dat deze weerstand afhankelijk is van de spanning
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
.... "de spanning zou omhoog gaan" stelde je toch? Heel goed onderweg!
Maar dan kwam er "tot dat ... " en daar is er ruimte voor uitbreiding. "Tot dat wat zou gebeuren? Kan dat eigenlijk wel gebeuren? Zoniet, wat dan?
Let wel, nu zitten we al ver van de LED vandaan, waar het eigenlijk om begonnen was.
waarmee nogmaals is aangetoond dat niets op het www blindelings mag gevolgd worden en zeker nl.wikipedia niet. Let wel, het is niet strikt onwaar wat daar staat, maar het is wel bijzonder ongelukkig verwoord; enkel goed om verwarring te zaaien.
Wat hier te lezen staat is ook niet blindelings op te volgen! Alles wat we posten is bedoeld om eigen onderzoek en deductie te ondersteunen en aan te moedigen.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op woensdag 5 februari 2020 22:50:59 (45%)
Op 5 februari 2020 22:46:21 schreef big_fat_mama:
ik kon niet uitbreiden omdat ik niet weet wat je met een perfecte stroombron zou bedoelen, bedoel je ermee dat hij altijd die stroom gaat geven zo ja dan gaat er niet veel goeds gebeuren maar, als deze bron zo perfect zou zijn zou hij daar wel een beveiliging tegen hebben of niet????
[...] waarmee nogmaals is aangetoond dat niets op het www blindelings mag gevolgd worden en zeker nl.wikipedia niet. Let wel, het is niet strikt onwaar wat daar staat, maar het is wel bijzonder ongelukkig verwoord; enkel goed om verwarring te zaaien.
Wat hier te lezen staat is ook niet blindelings op te volgen! Alles wat we posten is bedoeld om eigen onderzoek en deductie te ondersteunen en aan te moedigen.[/quote]
je zegt zelf toch dat het niet onwaar is maar het enkel verwarring zaait.
maar wat daar staat snap ik nu juist wel
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
@buzzy had het eigenlijk over een "ideale" stroombron, niet over een "perfecte" stroombron. Dat is natuurlijk een subtiele woordenkwestie... Ik laat het woord even aan @buzzy.
