Voeding kit XIAOLIN aangeboden op AliExpress
flash2b bedankt voor je antwoord.
Ruimte valt mee,
Gr, Joost
Alles begint met respect.
Kruimel
Mooi opgelost met die brugcel, ik zat me pas veel later te bedenken dat deze locatie zich heel goed zou lenen voor een standaard platte brugcel, maar toen had ik er al die rond in gemaakt, die op geen enkele manier echt praktisch was.
Je kunt beide schakelingen gebruiken voor de potmeters, maar ik zou gaan voor optie B. Beide zullen namelijk hetzelfde doen (de weerstand tussen de 0 en 10kΩ variëren, maar als de contactarm op een bepaald moment eens slecht contact maakt dan maakt dat het verschil tussen een voeding die naar de max spanning schiet, of nog hoger (in verzadiging). Bij goede potmeters is het contactprobleem wat minder, al moet ik zeggen dat ik met deze potmeters geen problemen heb ondervonden.
@Kruimel,
Dank je, ik had ook nog een ronde brugcel in het bakje liggen maar deze
platte leek eigenlijk te passen zonder aanpassingen dus voor de platte gekozen. :)
Hoop dat ik 1 dezer dagen het geheel kan samenbouwen voorlopig gewoon op een
plank om te kijken of alles wil werken.
Neem aan dat ik de aansluiting op de print voor de ampere meter gewoon kan doorverbinden ?
Jij nog een idee wat de instelpotmeters doen (VR1 t/m VR5) ?
Gr, Joost
p.s. ben ik nog de enige die met deze kit bezig is O-)
Nee, je bent in elk geval niet de enige.
Ik moet nog een printje etsen voor de hulpvoeding voor de digitale meters.
VR1 en 2 zijn voor de max instelling van spanning en stroom.
VR3 en 4 zijn voor de relais schakelpunten.
VR5 is voor de fan.
Kruimel
Op 17 mei 2020 15:13:21 schreef TO-92:
@Kruimel,
Ik had ook zo een platte liggen... 8)7
Geen idee hoeveel mensen hem überhaupt hebben gekocht, maar ik heb hem al af en vastgesteld dat ik er geen behuizing voor ga opofferen. Ik heb nog een CO 2016 voedingskit liggen waarvan ik weet dat die zonder wijzigingen beter werkt, en ik moet mijn 2 CO 2019 voedingen ook nog afwerken (mijn vorderingen zijn hier te zien). Misschien kan ik een deel van de componenten hergebruiken voor andere projecten. Bijna alle componenten om er een mooie voeding van te maken zitten er zo te zien al op, maar ik heb nu teveel wijzigingen aan de print moeten doen om er nog blij van te worden. De meeste onderdelen lijken van redelijke kwaliteit.
@Zonnepaneeltje,
Dank voor je antwoorden betreffende de instel potmeters.
we in iedergeval met zijn tweeën :)
@Kruimel,
dat topic heb ik doorgelezen maar iet teveel van het goede voor mij.
Wel een mooi frontpaneel heb je daar.
help
Hij werkt maar volgens mij niet helemaal zoals het moet, de situatie
Uitgang trafo spanningen zijn 15,44 24,64 en 35,33 Volt.
Als ik de voeding aanzet dan is de spanning met beide potmeters helemaal dicht
zonder belasting 3,0822 Volt en als ik dan vervolgens de potmeter voor de
spanning geheel open draai dan is de spanning 40,700 Volt.
Tevens brand de LED voor de stroom begrenzing continue maar als ik een belasting
aan de voeding hang (halogeen lampje 12 Volt 10 Watt) en ik vervolgens de potmeter
voor de stroom terug regel gaat de LED op het punt waar de stroombegrenzing
ingrijpt feller branden.
Ik heb dus ergens iets niet goed gedaan is er iemand die mij de goede richting
op kan sturen waar ik eventueel de mist in ben gegaan ?
Ik weet dat de glazen bollen momenteel slecht leverbaar zijn maar ik weet niet
waar ik moet beginnen.
Gr, Joost
Hoi Joost
Denk niet dat je iets verkeerd heb gedaan
Misschien een andere led ?
Ik gebruik hier voor een blauwe heeft volgens mij een hogere spanning nodig
Kruimel
Oef, dat is lastig, ik herken de symptomen zo snel niet om eerlijk te zijn. Wat is de spanning over D9 en D10? Dat zijn de voedingsrails van de hulpspanning en die moeten goed zijn en gescheiden van de hoofdvoeding. Zijn die dat niet dan moeten we die apart gaan controleren.
Als dat goed zit zou ik eens kijken naar de LED. Het lijkt er een beetje op dat de LED in 'reverse' ook geleidt. Ik zie nu pas dat die LED tot 20V in 'reverse' op zijn mik kan krijgen, en daar kunnen ze niet altijd tegen (al gaat het meestal wel goed). Als de LED in tegenrichting geleidt werken de opamps elkaar tegen, dus ik zou de LED eerst een desolderen en meten of de uitgangsspanning dan wel normaal regelbaar is. Let er wel op dat de uitgang dan niet meer stroombegrensd is, dus voorkom kortsluiting!
Als dat werkt zou ik de LED vervangen met een nieuwe en een diode (een 1N4148 bijvoorbeeld) in serie zetten zodat de LED de spanning in tegenrichting niet meer helemaal zelf hoeft te blokkeren en dan opnieuw testen. Eventueel kan je het zonder LED ook wel testen, maar dan heb je geen overstroomindicatie.
Het kan natuurlijk ook een ander probleem zijn, maar daar kijken we wel weer naar als de bovenstaande problemen zijn bekeken.
@bc108,
Marcel blauw vind ik wel een mooie kleur maar niet als LED
Had een externe schijf met een blauwe LED erin daar heb ik een
stukje zwarte tape overheen geplakt.
@Kruimel,
En dat ging helaas niet goed.
Ik had beide potmeters helemaal dicht staan vervolgens de spannings
meter langzaam open gedraait en ok alles zoals het was, dit ter
kontrolle.
potmeter weer dicht, voeding uit en vervolgens de connector van
de LED losgehaald, voeding weer aan met mijn ogen op de meter
om te kijken of de spanning weer rond de 3 Volt zou uitkomen.
Zie in mijn linker ooghoek een flitsje en hoorde (volgens mij) iets
springen.
Voeding weer uitgezet, geen rook te zien en geen brandlucht.
Connector van de LED weer ingestoken en weer spanning erop nu
begint 1 van de relais te klapperen als ik de spanning omhoog draai.
Helaas moet ik het hier even bij laten omdat mijn hoofd het toelaat nog iets te doen, sorry
Gr, Joost
Kruimel
't Is niet erg, we kijken er wel weer naar als je weer op orde bent. Mocht je weer aan de slag kunnen zou ik het volgende doen:
  • De U3 (een 7812) los solderen. De relais worden dan niet meer aangestuurd en je bent dan van het geklapper af. Je voeding zal dan niet meer gebruikt kunnen worden boven de spanning die dan van je elco's komt, maar voor testen is dit geen probleem;
  • Meet de spanningen over de zeners van daarnet. Als die defect zijn krijgen de ICs een te hoge spanning en kunnen daardoor overlijden. Dat zou hier een factor kunnen zijn geweest;
  • Check of de regeling zonder de LED wel werkt, zo niet dan moet je even kijken wat de spanning op pin 7 van IC1 is. Is die ongeveer -5V (tov de '+'-uitgang) dan probeert de opamp de spanning wel omlaag te brengen en is de diode waarschijnlijk beschadigd of slecht gesoldeerd.
  • Is de spanning (significant) hoger dan -5V, dan moet je eens controleren wat het spanningsverschil tussen pin 5 en 6 is. Is dat positief dan is er iets mis in het terugkoppelingsnetwerk en is het niet de fout van je opamp. Is dat negatief dan moet je eens kijken or R4 de juiste waarde heeft.
Kom je met deze tests rare dingen tegen zijn wij daar natuurlijk nieuwsgierig naar!
@Kruimel,
Ben er weer, wat heb ik gedaan.
U3 = LM7812 los gesoldeerd.
Zener spanningen gemeten over D10 staat 8 Volt en over D9 staat 6,22 Volt.
Met de LED aangesloten regelt de voeding tussen 3,06 en 19 Volt en de 19 Volt heb ik
bij de spannings potmeter 3/4 open gedraaid.
Met de LED los regelt de spanning tussen 7,62 en 19 Volt maar bij een kwartslag
open zit ik al op de 19 Volt dus echt regelen kan je het niet noemen.
De spanning van pin 7 t.o.v. + uitgang is + 0,41 Volt
Spanningsverschil tussen pin 5 en 6 is 0,00 Volt.
Dit gemeten op IC U1.
R4 is volgens de kleur codering 3K en gemeten 3,02K
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Gr, Joost
6,22V over D9 is veel te weinig. Zit het daar wel goed bij de gelijkrichting bij die trafo? Welke spanning meet je over C2?
Kruimel
Het is wel apart dat je precies 6,22V op de plek van D9 meet, het impliceert dat je misschien de 6,2V zener op de verkeerde plek hebt staan, ik zou dat even proberen te checken.
Ik vermoed dat hier sprake is van oscilleren, zou je de uitgang eens kunnen meten met je meter op AC? Het feit dat er tussen pin 5 en 6 0V staat lijkt er op te wijzen dat de opamp in elk geval een goede poging doet om de spanning te stabiliseren, maar dat er iets mis gaat in de terugkoppeling of de regeling van de uitgangstransistoren.
Enfin, eerst de voeding goed krijgen. Meet de spanning over de hulptrafo eens, als daar geen 12V uit komt gaat er sowieso niets goed, en dat lijkt me handig om eerst eens bevestigd te hebben.
Vervolgens moeten de spanningen over C1 en C2 worden gecontroleerd. Uitgaande van een 2x12V trafo verwacht ik daar iets van 18-20V. Als dat serieus minder is moet je dat eerst op orde brengen. Daarna zouden de zenerdiodes de spanning omlaag moeten brengen naar 15 respectievelijk 6,2V, daar lijkt sowieso al wat mis te zijn dus die componenten zijn verdacht. Ik zou prioriteit geven aan het proberen goed te krijgen van de hulpvoeding. Zo lang die niet goed is kom je sowieso nergens.
@Zonnepaneeltje en Kruimel,
Trafo spanningen zijn 12,23 en 11,93 Volt AC
Over C1 meet ik 15,81 Volt en over C2 15,82 Volt die zijn dus te laag.
Kan de brugcel eventueel niet goed zijn ?
Ik zal D9 en D10 voor de zekerheid vervangen voor nieuwe zeners en dan
kom ik terug met nieuwe metingen want toen ik de voeding zonder LED aan gezet
heb kwam uit die buurt het lichtflitsje wat ik een paar posts hierboven vermelde
vandaar dus ik ga ervan uit dat minimaal 1 van de 2 defect is.
Gr, Joost
@Kruimel,
Deze was ik vergeten te beantwoorden,
Op 5 juni 2020 21:39:26 schreef Kruimel:
Twee metingen de eerste met de spannings pot. open en die van de stroombegrenzing dicht.
En de tweede met beide potmeters helemaal open.
Hoop dat je er iets mee kan?
Gr, Joost
