@Shiptronic,
Eh ja, dat is wat ik zoek. Beetje duur, maar daar moet overheen zijn te komen. U is goed!
@Shiptronic,
Op 12 november 2020 14:54:28 schreef necessaryevil:
Ik denk dat ik die met veer en afschuining dan maar neem, nummer vier
Of nummer 3 die mag (vertind) koperdraad tot 2mm dik knippen. Powerdiodes >3A bijv. hebben vaak dikke aansluitdraden.
https://www.hornbach.nl/shop/WIHA-Zijkniptang-Electronic-130-mm-brede-…
Op 13 november 2020 22:49:19 schreef Dok:
@Shiptronic,
https://www.eoo-bv.nl/tumbler-12mm-tuimelschakelaars/1962-tumb-12mm-2x…
Bestellen kan alleen via E-mail.
Op 12 november 2020 15:18:17 schreef Jochem:
Een Knipex geschikt voor pianosnaren kun je prima pianosnaren mee knippen.
Is ie niet geschikt voor zachte draden? Je schreef dat je daar een andere voor gebruikt. Of is dat gewoon zuinigheid?
Die Knipex is wat lomper, de bek is groter, flink facet, hij is recht en heeft geen veer. Voor buizen apparatuur prima te gebruiken, maar voor digitaal spul net te groot.
Kort: Deze knipex is wat minder precies te plaatsen en de knip is minder mooi (schuin).
pm.
Pianosnaar staat echt in de spec van de knipex: max 0.6mm
Bij de keuze van je kniptang voor eletronica werk is de toepassing ook van belang.
Bij het knippen van gewone (montage) bedrading gebruik je meestal het midden van het snijvlak, op 1/4-1/2 van de punt. Daar is de kop ook sterk. De kop van de kniptang hierom is ook breder.
Voor knippen van onderdelen op een PCB gebruik je meer de punt van de kniptang. Om goed bij draden op 2.54mm afstand te komen is een puntiger kop gewenst. Het snijvlak is plat om een mooi gedoseerde lengte van het geknipte draadeind te krijgen.
Hieronder drie van mijn kniptangenjes:
Knipex
Wiha
Erem
Voor PCB werk is de precisie van de punt dus belangrijk. Duidelijk wat de kostbaarste van het stel is. De Knipex gebruik ik voor de stevigere draden, bv aan gelijkrichtdiodes.
De Wiha is voor alledag (koperdraad). Die heeft ook een extra veer om de afgeknipte draadeinden te vangen.
De Erem is dus voor het fijne werk.
Op 26 oktober 2020 20:30:50 schreef I-Lynx:
Ik zoek exact deze smoorspoel van als ik het goed heb 33uH.Ik heb er eigenlijk maar 1 nodig (misschien 2 of 3 voor reserve).
Wie weet waar ik deze per stuk kan bestellen als particulier?[bijlage]
Ik heb vandaag de schuifmaat erbij gepakt.
Diameter is 10mm
Hoogte is 2.5mm
Nu twijfel ik op ik het goed heb gemeten. Ik kan geen smoorspoelen van 2.5mm hoog vinden.
Er hangen 4 leds achter.
2x cool white
1x deep blue (430nm - 480nm)
1x royal violet (sub 400nm)
Ik vermoed dat het 350mA 4v Leds zijn.
Afhankelijk van hoe precies je de hoogte hebt gemeten zou het de 744065330 van Würth kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door Jochem op dinsdag 17 november 2020 10:56:12 (35%)
En om de vervolgvraag voor te zijn: ze zullen allebei wel voldoen in jouw toepassing (qua uiterlijk lijkt het me die van Würth, maar de specs van Bourns zijn nagenoeg gelijk).
Iemand die weet waar deze potentiometer te halen is aub?
Zou dit dezelfde zijn? https://be.farnell.com/tt-electronics-bi-technologies/6187r10kl1-0/pot…
[Bericht gewijzigd door Memorex op dinsdag 17 november 2020 20:52:47 (46%)
Dat ziet er wel naar uit, is de pinning hetzelfde? Fabrieksnummers worden aangepast in de lopende productie, deze op de foto is inmiddels 21 jaar oud.
Zou hetzelfde kunnen zijn, ware het niet dat de getoonde aansluitingen aan de zijkant heeft en de voorgestelde heeft ze aan de achterkant.
Niet onoverkomelijk, maar geen drop-in vervanger dus...
Weet iemand hoe deze box headers (2.54mm, dual row, voor board-to-board) heten, dan kan ik daar eens op gaan zoeken...
(heb ze alleen bij Samtec gevonden, en ik zoek wat betaalbaarders...
Lijkt op een IDC box header, maar die heeft 4 pinnen minder...
Ik neem aan dat er op Ali ook wel te vinden moeten zijn...
Na veel zoeken op Ali deze gevonden
https://nl.aliexpress.com/item/4000112934798.html?spm=a2g0o.detail.100…
Bedankt, maar dat zijn ook IDC headers...
@memorex: Schijnt nogal een bijzondere potmeter te zijn, je kunt 'm op Newark bestellen voor bijna 700 USD!
Op Ali staan ze voor 'maar' 96 dollar...
Zijn vaak aparte modellen die geen stop hebben, of over 340-350 graden kunnen draaien...
Deze connectoren gaan onder vele namen door het leven (waaronder boxed header en (fully) shrouded header) en geldt ook voor de categorie (wire2board, board2board, mezzanine) ...
Misschien staat hier iets bruikbaars tussen?
Bedankt,
Ik ga nog eens zoeken...
De IDC boxheaders zijn ook wel bruikbaar, maar gebruiken 5mm meer breedte omdat je 4 ongebruikte pinposities hebt.
(en het is verwarrend: je hebt dan voor een 20 connectie een 20 pin male en een 24 pin female nodig... )
Oh. Verrek. Jij noemt het pinnen, maar ik heb echt allbij de headers 2x geteld en kom toch echt iedere keer op "10" bij alletwee.
Wat je bedoelt is dat de "IDC" boxed header RUIMTE heeft voor meer pennen om de IDC connector toe te staan. Hmm. Tricky.
Molex heeft ze ook:
Helaas ook niet erg goedkoop: https://octopart.com/90130-1110-molex-655569.
Ik snap niet helemaal wat je ermee wil, als het op ruimte aan komt klinkt het mij in de oren als een taak voor een 'unschrouded'.
@rew: Ik twijfelde ook om eerlijk te zijn, het was niet duidelijk. Die ruimte is er bij een bandkabel niet wegens het vergrendelmechanisme.
Een IDC box header heeft niet plaats voor extra pinnen, maar aan beide zijden 2.54mm vrij om de trekontlasting/bevestiging kwijt te kunnen...
@Kruimel: Is voor board-to-board verbindingen. Unschrouded is niet bruikbaar omdat je dan de boel er verkeerd op kunt steken...
Iemand heeft hier ooit een link geplaatst voor “klein plastic / kunststof spul” , dopjes, etc. Maar kan m niet meer terugvinden.
Ik heb op aliexpress op "boxed header 2x5" gezocht en vind op pagina 1 diverse: https://www.aliexpress.com/item/32694095768.html
Ik was "2.54 mm pitch" en ik dacht even dat die er niet bij stond, maar dat staat ie wel.
Met wat google-fu lukt het ook om ze op LCSC te vinden: https://lcsc.com/product-detail/Header-Connectors_2-54mm-2-5P-Straight… en https://lcsc.com/product-detail/Header-Connectors_2-54mm-2-5-bend-IDC-…
(boxed header intikken in de zoekbalk bij LCSC werkte niet).
Volgens mij zijn dat ook de brede versies rew
