Experimenteerprint à la Elex
rob040
@ Kruimel: Het bevestigd een beetje mijn vermoeden, ze hebben teveel info gekregen bij V2. Op basis daarvan kan ik hun keuze wel begrijpen.
Bij V1 (ook al is het een andere printboer) is het duidelijk, elke layer is functioneel.
@rew: Ik neem aan dat buiten het sturen van de gerbers er geen communicatie is geweest over hoe de PCBtjes te maken.
De mijne zijn eergisteren binnen gekomen (seedstudio). Ik dacht eerst ook dat er geen silkscreen op zat , maar na het vergrootglas erbij te hebben gepakt bleek het toch wel. Inderdaad is er weinig ruimte over voor de streepjes tussen de pads.
v1 (Seeed):
  • Drill
  • Bottom copper
  • Bottom soldermask
  • Outline
  • Top silk
v2 (JLCPCB):
  • NPTH Drill
  • PTH Drill
  • Bottom copper
  • Bottom soldermask
  • Outline
  • Top copper
  • Top soldermask
  • Top silk
Er zitten dus wel aardige verschillen in de dataset, ik weet niet of het er echt mee te maken heeft. Vorige keer dat ik een PCB'tje bestelde (bij JLCPCB) waren er ook "ongeregeldheden" die leken te wijzen op onervaren voorbereiders.
Schijnbaar de volgende keer weer de top gerbers beperken tot alleen de "Topsilk".
Kruimel
Zou kunnen, maar er zit ook een verschil in fabrikant en bijna vier jaar tussen de beide. Lastig te zeggen.
Op 10 december 2020 20:31:52 schreef rew:
Ik heb even gemist waarom er geen doormetallisering in moest? Ik zou dat altijd wel willen. De experimenteerprintjes "prefab" die ik koop probeer ik daarop uit te zoeken.
Dat was mijn persoonlijke voorkeur: ik vind dat vervelend desolderen. In versie 1 had ik om één of andere mysterieuze reden circa de helft van de order met doorgemetalliseerde gaten en de andere helft van de order zonder. Heel apart, maar een paar protootjes later was mijn voorkeur bestendigd. Litze alleen is dan niet meer genoeg om een component te desolderen.
Die van Zonnepaneeltje vind ik wel een rare uitkomst, want de dataset bevat specifiek een drillfile voor niet doorgemetalliseerde gaten. Er zijn pads bij gemaakt, ik schat dat het iets van 0,125mm 'annular ring' is gemaakt en 0,25mm 'clearance', en dan blijft er maar 0,75mm ruimte over om silk te printen. Misschien worden de stagairs op de simpeler ontwerpen gezet.
rob040
Volgens mij heeft zonnepaneeltje het ontwerp wat aangepast, of vergis ik me?
Verder zie ik op de bovenkant geen soldermask, die ik wel zou verwachten. Zie ik dat goed en is dat hoe je het wil hebben?
Wel knap dat de silkscreenchinees die dotjes heeft gezet. ;-)
Kruimel
Nee, het is een oudere versie die in een eerdere post staat. Ik heb die laten staan om de continuïteit van het topic te handhaven (en ieder te laten kiezen wat hij wilde). Er is helaas geen nieuwe naam gekomen, dus dat is mijn gedeelde verantwoordelijkheid... |:(
Silkscreen gebeurt volgens mij tegenwoordig met een printbare inkt die UV uithardbaar is. In beide gevallen kan je beter de gaten en het koper vrij laten, dus het verwijderen van silk is dan nog wel te verantwoorden. Het aanmaken van de pads die extra vrije ruimte vereisen is echter wel een doodzonde, ook in de oude versie waren die er niet en waren de gaten ongemetalliseerd.
Schimanski
Ik moest even zoeken, maar wist dat ik ze nog had, zo zien de echte eruit.
rob040
Die van mij zijn ook binnen. Grrrr, gaten gemetalliseerd en silk op de bottom grotendeels niet geprint.
Zelfde verhaal, daar waar geen ruimte voor soldermask was is ook geen silk gelegd (terwijl dat qua ruimte wel makkelijk kon).
Krijg de neiging om dezelfde file naar Seeed te sturen om te zien hoe die het doen.
Kruimel
Sheesh, er zijn geen twee orders hetzelfde uitgevoerd dus? :/ In dit geval kan je er wel een kwaliteitsclaim van maken, want de NPTH gaten waren duidelijk alszodanig aangegeven, dit is geen interpretatiefout.
@Schimanski: Ha, geweldig om te zien dat mensen die nog hebben liggen! Wel een waardeloze bouwkwaliteit, zijn dat gestanste pertinax printjes? Het lijkt wel zo met die matinge uitlijning van de gaten...
rob040
@Kruimel: Het was mijn eigen (afgeleide) versie.
Schimanski
Op 12 december 2020 16:58:49 schreef Kruimel:...@Schimanski: Ha, geweldig om te zien dat mensen die nog hebben liggen! Wel een waardeloze bouwkwaliteit, zijn dat gestanste pertinax printjes? Het lijkt wel zo met die matinge uitlijning van de gaten...
Ik zie het, maar dat is vertekening door de foto. Ze zien er in werkelijkheid wel strak uit, alleen de printbanen zijn vertind en dat zit er wat dik op...
rob040
Ik heb antwoord van JLCPCB op mijn quality complaint. Ze metalliseren standaard als het gat in een koper vlak zit en ook silk wordt alleen op een soldermask aangebracht.
Edit: Toch nog een verrassende afsluiting, JLCPCB geeft toe dat ze niet goed gekeken hebben en nu zagen dat in mijn drill-file NPTH stond.
Ze vinden nu zelf dat ze mij hadden moeten contacten en geven een coupon ter compensatie.
Betekent nog steeds dat ze gewoon metalliseren als er koper op een laag ligt (en dat is natuurlijk bijna altijd zo).
@Kruimel: Dat moet dan bij jou ook het geval zijn, ben benieuwd.
Op 12 december 2020 20:07:34 schreef Schimanski:
[...]Ik zie het, maar dat is vertekening door de foto. Ze zien er in werkelijkheid wel strak uit, alleen de printbanen zijn vertind en dat zit er wat dik op...
Waarschijnlijk nog met een rolvertinner gedaan.
Kruimel
Vandaag kreeg ik mijn bestelling ook binnen hoor, bij mij is er totaal niets op aan te merken, alles is zoals ik het wilde (om de zichtbaarheid van de sporen met geel soldeermasker):
Ik kreeg er ook een roze telefoonhouder bij _/-\o_:
Super gimmicky, maar wel grappig. Het is geen topkwaliteit (het is niet meer dan gelamineerd hardboard), maar een leuk gebaar.
rob040
Netjes, Kruimel!
Ik heb even zitten turen op jouw foto's en het lijkt dat je een heel klein kraagje zonder koper rond de gaatjes hebt en dat is wat JLCPCB ook tegen mij zei. Als je dat doet --> geen metallisering.
Is dat bewust of voorziet KiCad daar in als je non-plated definieerd?
Verder heb ik ontdekt dat ik een offset van 0,3mm heb bij het maken van de soldermask gerber. Die zal ik de volgende keer op nul zetten.
Bij jou is dat ook nul, als ik het goed zie.
Heb je ook soldermask op de toplayer?
Ik had er een groene kat bij als telefoonhouder. Inderdaad een leuk gebaar.
Kruimel
Verhip, je hebt gelijk, dat had ik in de werkelijkheid niet eens gezien! Dat zal wel weer lekker gaan solderen... :o
Dat zit niet in de basisdata:
Waarschijnlijk hebben ze in de voorbereiding besloten het zo te doen. Kan ik me wel voorstellen omdat je anders de kleine gaatjes aan het einde van het proces moet doen. Je kunt geen ongemetalliseerde gaten in pads maken in het vroegere proces omdat je de galvanisering anders ook niet op de pads krijgt.
Die offset komt toch niet uit mijn data? Ik heb die in elk geval niet zo te zien, het lijkt allemaal goed uit te lijnen. Ik heb geen soldeermasker op de toplaag, ik heb het verstuurd in de vorm dat ik het heb gepost.
rob040
Nee, ik heb zelf wat gemaakt in Sprint Layout.
Dat solderen zal best goed gaan, het is niet veel (en dus net genoeg om geen metallisering te krijgen).
Vandaag heb ik de mijne ontvangen en zijn identiek aan deze van BenI2C, zonder silkscreen dus.
Niet erg voor mezelf maar het was toch makkelijker moest het er wel opgedrukt zijn, vooral de voedingslijnen maar die ga ik zelf erbij tekenen, de rest wijst zichzelf uit.
LDmicro user.
Op 17 december 2020 16:48:45 schreef Kruimel:
Waarom bij jou dan wel zoals gewenst, heb jij een aangepaste andere zipfile gestuurd ?
Kruimel
Nee, helemaal niet.
Op 17 december 2020 17:39:55 schreef Kruimel:
[...] ik heb het verstuurd in de vorm dat ik het heb gepost.
Denk maar niet dat ik altijd geluk heb: met versie 1 heb ik in een enkele order zelfs twee verschillende resultaten gekregen. 8)7
De order die ik op dezelfde zondag plaatste voor een andere gebruiker is een dag eerder gemaakt en verscheept... 8)7 8)7 edit: ...en 6 dagen eerder aangekomen.
Op dit punt vermoed ik dat je een enkellaags moet bestellen om de uitvoering consistent goed te krijgen, want dan zijn er geen wijzigingen nodig om de gaten ongemetalliseerd te hebben. Mijn vermoeden is dat er veel minder mis zou gaan als je alles met dubbelzijdige pads zou uitvoeren (maar dat wil ik dan weer niet).
