Er zit helemaal niets bij. Ondertussen heb ik zowaar een reactie van de TU afdeling bij de deeltjesversneller: mogelijk interessant voor hun museum. Dus de aanbieding dat het beschikbaar is voor een klein prijsje vervalt voorlopig. Het is maar een kastje zonder bijbehoren; misschien komt het nog beschikbaar. Dank allen voor bijdragen.
Op 6 december 2020 16:48:23 schreef bprosman:
In een verzameling onderdelen , kwam ik deze spoelkernen tegen. Is daar nog achter te komen welke dat zijn. Hoogstwaarschijnlijk komen ze van Reichelt. Afmetingen 20.3mm x 9.3mm (gat) x 7.8mm (dik).[bijlage]
Ik heb vroeger rinkernen met dezelfde kleur gekocht. Dat waren ferritkernen van Epcos. Veel van hun kernen hebben deze blauwe kleur.
Is de hoogspanning transformator voor de ontsteking van een gasbrander. Tussen de pootjes meet ik ongeveer 0 ohm, de vraag is als dit kan kloppen of niet. Kan verder geen info vinden over dit onderdeel.
De pri en sec wikkelingen mogen geen 0 ohm zijn, meeste van die trafo's zijn 35-45VA.
Kan wel zijn dat er een hulpwikkeling op zit die (bijna) 0 ohm is (voor de aanstuuroscillator van de trafo)
Zal dan wel de reden zijn waarom de zekering erdoor knalt. Gaan die dingen vaak stuk? Waar vinden we een vervanger?
Even in een witgoed reparatieshop zoeken op het typenummer van het apparaat en op 'ontstekingstrafo' of ignition transformer'
Kan zijn dat de trafo aan is blijven staan/continu vonken. Daar is 'ie niet op gebouwd en wordt veel te heet.
Herkent iemand dit onderdeel? Ik heb er nog niet aan gemeten; zou het een miniatuur triode kunnen zijn? Of een stralings-meetbuisje, want het komt van een nalatenschap met veel radioactiviteit gerelateerde spullen (eng opruimen!).
Zo te zien een DM160 indicatorbuisje: https://www.hupse.eu/radio/tubes/DM160.htm
Ja, dat moet het zijn. Daar was ik niet op gekomen; bedankt. Eigenlijk een neon-lampje/fietslampje combinatie.
Iemand belangstelling? Gratis (portokosten).
Hubie
Op 7 december 2020 14:39:34 schreef Tidak Ada:
De meeste digitale schuifmaten geven de maat zowel in mm als in inchdigital en inchfractal weer.
Mijn oude schuifmaat is nog van de LTS,geeft ook de maat in inches aan op de onderste schaal.Dat ding is dus al meer dan 45 jaar oud.Ik misbruik 'm soms al kraspen.
Qua maat lijkt het geen Amidon, zal hier eens zoeken.
pa3gws
Geeft het type model nummer van de TV even door.
Of plaats een foto van het type plaatje op de achterkant.
Hier staat een Panasonic chassis en gratis doorbladeren op de site.
Volgens mij is het dezelfde serie en zit de C op dezelfde plaats. Zoek!
service doc 56p https://servlib.com/panasonic/tv/th-55lfv6u-th-55lfv6w-th-55lfv60u-th-…
Deze in een doos NOS onderdelen gevonden :
https://www.ebay.de/itm/Quarz-Oszillator-Narva-TCXO-10MHz-Typ-4-1Stuec…
Wat ik begrijp (kon niet meteen een datasheet vinden) is dat deze wel temperatuur gecompenseerd is maar geen oven heeft.
Misschien te gebruiken om een "armeluis" versie te maken van :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/126987
Ganzz
Op 9 december 2020 13:37:29 schreef Brightnoise:
Ja, dat moet het zijn. Daar was ik niet op gekomen; bedankt. Eigenlijk een neon-lampje/fietslampje combinatie.Iemand belangstelling? Gratis (portokosten).
Ik heb wel interesse, wilt u mij een berichtje sturen? Uw adres is niet zichtbaar in uw profiel.
