Koop deze.
Tussen de draad zet je een polyfuse.
Die had ik al gezien, zelfs een kennis van me app-te me met het filmpje.
Is het kopen van een lege DIN rail behuizing geen idee.
Je kunt er zelf een polyfuse in plaatsen.
Bij veel bedrijven waar ik kom hebben ze dat randje gewoon eraf gesneden.
Ik doe dat niet, heb gewone en deze snoeren en hou dat zo.
Ik kan ze ook nergens vinden.
Mag ik vragen waarvoor je ze nodig hebt? Welke banaansocket accepteert nou geen protected pluggen?
oude, en veel aansluitklemmen...
[Bericht gewijzigd door fatbeard op 8 februari 2021 22:59:57 (64%)]
Op 8 februari 2021 21:43:53 schreef PE1PAB:
Wie weet hoe de ontbrekend steker heet?
Shrouded to unshrouded is de magische zoekterm...
https://www.aliexpress.com/item/2033315377.html
Op 8 februari 2021 22:59:22 schreef fatbeard:
Ach ja natuurlijk!
Ik was even in de war want gebruik zelf altijd van die afgeschermde banaanstekkers waarvan het afschermdeel naar achteren schuift als je ze in een socket doet die niet voor afgeschermde pluggen zijn bedoeld.
https://hobbyking.com/en_us/4-0mm-banana-safety-plug-kit-4pc.html
Neen, geen mailtje naar Fluke gestuurd, nooit aan gedacht.
Hoewel dat eigenlijk wel logisch zou zijn, meteen naar de bron.
Probeer dat dus alsnog.
Ga zeker even naar alternatieven kijken, die zullen prijstechnisch waarschijnlijk beter scoren.
En wat betreft gebruik, ik vind deze set meetsnoeren prettig werken.
Past nu alleen op mijn Fluke, en soms is het prettig om een wijzerinstrument te gebruiken.
Dank allen
Op 9 februari 2021 13:25:25 schreef PE1PAB:
Fluke kennende betaal je dan €10 per stuk ofzo
Wij hebben op de zaak enkelrijige 50mil (1.27mm) male SMT headers nodig, in 5 en 3 pins; pinlengte is niet kritisch (tussen 2.5 en 7.5mm). Zoiets als dit dus (plaatje is geleend van Farnell):
Gaat om enkele duizenden (verhouding 2:1) voor productie, dus losse en 40/50 pins deelbaar zijn niet echt een oplossing.
Farnell en consorten hebben alleen losse, de grote makers (Samtec, Oupiin, e-tec en Harwin) kunnen pas eind april leveren en dat is te laat...
Op 6 februari 2021 17:45:12 schreef Peter_dtn:
Weet iemand waar ik een doorverbinding stripje kan kopen voor een HP voeding. Het stripje maakt verbinding tussen de output en de sense ingang. Er zijn er 2 nodig maar ik heb er helaas maar 1..Dank !
Een paperclip werkt ook prima!
@fatbeard Al bij TE gekeken? AMPMOD of MOD II headers.
Zoiets
https://www.te.com/usa-en/product-1241150-5.html
De prijs is natuurlijk bizar (is wel gold plated), maar met het nummer kom je misschien verder bij distributeurs.
RS heeft ze wel, niet echt goedkoop: https://nl.rs-online.com/web/c/connectors/pcb-connectors-wire-housings…
Dat is in ieder geval factoren goedkoper als op de TE site!
In china is het nog veel goedkoper. Maar ja, dan heb je het nog niet hier.
En mogelijk waar het te koop is voor een particulier?
Het is een verloop van een veiligheids-banaan-steker naar normaal banaan.
Heb reeds gezocht op het wijde web, maar ontbreekt me blijkbaar aan de juiste zoektermen.Fred
Deze?
eBay: male to male 4mm banana
https://www.ebay.com/itm/No-Wires-4MM-Male-to-4MM-Male-Bullet-Banana-P…
@henri62:
Dat zijn 100mil headers (gelet op de prijs van massief goud), die gaan niet passen.
@Arco:
Klopt, maar die liggen los in een doos: niet echt niet handig voor serieproduktie van 2000 printen met 2 stuks 5p en één 3p.
Bovendien hebben ze maar 2 dozen van 500 stuks 5p (3p niet bekeken)...
Zoals ik al zei: Farnell en consorten hebben ze alleen los (en niet in de aantallen die we nodig hebben), we zoeken eigenlijk de tape and reel (of tube) uitvoering.
AliE heeft wel verschillende aanbieders van lange strips (40 of 50p), ik heb ze alleen niet gevonden in 3 of 5p.
Die kunnen er met een week of twee zijn, maar dan moet je ze eerst nog in stukjes knippen en zit je alsnog met losse connectortjes op een hoop...
[edit]
We zullen geduld moeten hebben, vrees ik.
Of iemand moet nog een heldere ingeving hebben...
Weet iemand waar ik een kast kan krijgen , ca 300mm x 300mm, iets als deze maar minder diep ? De meeste die ik kan vinden zijn te diep (100mm of meer).
Mag ook (slagvaste) kunststof zijn :
https://www.automation24.nl/e-box-rittal-kx-1555-000-300-x-300-x-120?p…&
Overigens zijn deze Rittal kasten wel heel prettig geprijst.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 12 februari 2021 08:42:40 (10%)]
Staubli heeft deze in zijn assortiment. Bij Conrad verkopen ze ook veel van Staubli. Staubli is best prijzig maar oerdegelijk. Wij hebben deze in gebruik.
https://www.staubli.com/nl-be/connectors/test-and-measurement/products…
[attachment=3]
Weet iemand ergens messing hamerslag of 'stuco' blik van 0,4-0,6mm te krijgen?
Ik moet een stuk hebben van 350×45mm hebben.
't is voor het Edge Lit klokje.
Voorbeelden, helaas alleen in aluminium:
Hamerslag
Stuco (heeft mijn voorkeur)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 13 februari 2021 15:05:18 (28%)]
Moet die speciaal verticaal zijn?
Als het horizontaal ook kan, vind je HIER waarschijnlijk wel wat tussen.
Het enige probleem is dat de magneten wel eens loslaten doordat de lijm uit is gedroogd. Ik zou er ook liever neodymium magneten in zien.
100mm is al heeel erg plat voor dit soort kasten, nog platter zul je niet (gauw) vinden...
