Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 7
brains
Ivm laptop, heb je foto's van het moederbord?
Er zijn maar een paar grote moederbord/laptop chasis fabrikanten voor laptops. Zelfs grote merken als HP, Dell e.d. ontwikkelen/maken lang niet alles maar besteden (gedeeltelijk) uit binnen oem/edm
Dus dit huismerk van MediaMarkt zal niet anders zijn (wist niet dat ze eigen huismerk laptop hadden. Ik dacht dat er al zo weinig verdiend werd in laptops dus zie de meerwaarde niet)
Als je type/merk moederbord hebt dan wordt zoeken een stuk gemakkelijker en grote kans dat je zoiets prima bij ome Ali, eBay of dergelijke gaat vinden.
Ivm eigen vraag. Merci, ik zal eens op dit zoekwoord kijken. Die Nokia zijn vaste afstand, moet meten of dat past bij mijn accu. Anders moet ik losse variant zoeken of ze gewoon uit de behuizing prutsen.
https://www.google.nl/search?q=sata+to+laptop+motherboard+cable&pr…
Hier staan er een paar tussen (of ze dezelfde door verbindingen is de vraag), meer informatie over welk moederbord / laptop is handig.
Thanks. Zal eens kijken of daar wat tussen zit.
Dit nummer heb ik op de print gevonden.
Streepjes zijn een halve millimeter, dus ik kom uit op een pitch van ongeveer 0,5mm.
Op 2 mei 2021 23:30:35 schreef Diamon:
Ik heb nog een keer gecontroleerd of er geen nummer op de bandkabel stond zoals in je link, blijkt er gewoon een nummer op de sata stekker te staan... 8)7
Voorlopig alleen thaise links maar daarmee moet ik verder komen! Zal 'm morgen posten, nu kindertjes bedtijd...
EDIT: na een nachtje slapen:
POLO 6017B0587801 15/07/26 A01 KW
Op 2 mei 2021 21:37:21 schreef brains:
Het moeilijkste is om de eerste hit te vinden. Zodra je iets hebt wat er op lijkt, zie je de termen die die gasten gebruiken om gevonden te worden en kan je keywords gaan toevoegen om minder irrelevante resultaten te krijgen of weglaten om andere varianten te vinden. Die laatste heb ik ook gevonden zonder het nokia keyword.
Bandkabeltje besteld, wanneer hij komt gaan we hem wellicht wel nameten want ik kon met de serienummers geen directe match vinden.
Probleem is nu dat de hybride schijf goed werkt (na voorzichtig reseaten bandkabel, weliswaar heel erg traag, maar Windows start gewoon op) en de SSD wordt niet herkend.
SSD aan een USB-SATA omzetter op andere PC en is gewoon uit te lezen, Crystaldiskinfo geeft 99% health en onder 'beheren' in windows ook niets geks te zien.
Laptop was inmiddels verworden tot een reserve laptop, dus ik laat de oude schijf er wel even inzitten. Als noodoplossing werkt dat verder gewoon. Maar toch vreemd. Ik zal ze morgen allebei eens op de USB-SATA converter zetten: de één (SSD 512GB) is een kloon van de ander (hybride 8+500GB). De SSD heeft 73GB unallocated, kijken of de hybride dat ook heeft. Ik moet toch iets verzinnen om een verschil in werking te kunnen verklaren...
Op 4 mei 2021 00:10:08 schreef r-p:
De SSD heeft 73GB unallocated,.
Dat is gewoon de paritionering. Je zou je schijf kunnen opdelen in een C en een D schijf, en dan met jezelf afspreken dat je op C alleen programmas zet die je opnieuw kan installeren, en dat je dan backups maakt van D. Dat is gewoon wat bitjes aan het begin van de schijf die zeggen, "dat stuk moet je schijf D noemen".
Twee bootdrives is niet lekker als je maar een OS gebruikt. Ik zou backuppen en opnieuw installeren vanaf een USB stick.
Kennis van me wil een elektrische fiets die hij "in stukken" bij mekaar gescharreld heeft opknappen. Deze connector is erg mooi, maar ik zou niet weten waar ik hem heen moet sturen om de contrastekker te vinden.... Suggesties?
Update:
Merk op dat er naast de 3 motor connecties ook nog 6 contacten zijn voor de hall sensoren (5 nodig, 1 reserve/voor iets anders).
Ik had het verkeerd begrepen. Hij heeft diverse fietsen, heeft 1 setje waarbij motor en controller deze verbinding gebruiken en hij heeft bedacht dat dit eigenlijk wel erg mooi is en dat ie om debuggen en reparaties makkelijker te maken dit op alle motoren/controllers wil hebben.
XLR is officieel tot 15A en motor-1 doet 20A....
[Bericht gewijzigd door rew op 9 mei 2021 06:49:46 (48%)
pa3gws
Ik denk een custom connector.
Beetje kort door de bocht af knippen en vervangen voor XLR.
Ziet er wl uit alsof het iets IP65/68 achtigs is. Geen weelde voor een e-bike!
Shiptronic
Waar zit de connector aan ? Merk/type
Welke connectie/functie is het? TPS , display, sensor, laadpunt ?
De contra-stekker zit aan de motor. Dus het ding van gisteren zit aan de controller. Ja hij zou waterdicht moeten zijn, dus iets in de richting van IP65/68 idd.
Ik ben op zoek naar ECU stekkers (3-1437290-7) en (4-1437290-0). Ze lijken (in mijn mogelijkheden) allemaal uitverkocht te zijn. Weet iemand nog een optie?
Alvast mijn dank,
Ben
Deze stekkers worden ook bij Motec en zijn wellicht bij een Motec dealer nog te krijgen. Bijvoorbeeld in belgie: https://www.kempotronic.com/kempower/1-electronics/18-connectors/18-mo…
Ik heb geen hele goede ervaringen met die webshop en ze zijn een stuk duurder dan bij Farnell, maar wellicht wel leverbaar.
[Bericht gewijzigd door Mr. SnuGGelS op 17 mei 2021 11:06:19 (24%)
Ik weet niet hoeveel je ervoor over hebt, maar RS Australie heeft ze allebei ruim op voorraad. (kijk maar op au.rs-online.com).
Klein (<200gr) pakje vanuit Australie naar Nederland sturen kost iets van 20Euro.
Ik heb die deutsch connectors voor een Motec in voorraad. Stuur maar een pm
Waar zijn dit soort potmeters te koop, wat dichter bij huis dan Ali?
Het betreft een stereo logaritmische potmeter van 50k met enkelpolige schakelaar.
Ik kan me herinneren dat nog niet zo lang geleden ook iemand zocht naar dit soort potmeters maar die thread kan ik helaas niet meer terug vinden.
Groeten, Ron.
pa3gws
Kwestie van alles opmeten (footprint, ashoogte/lengte/diameter) en vergelijken met wat aangeboden wordt...
brains
Deze types schijnen ook evt schoon te maken te zijn mocht je niets vervangende vinden en dat een oplossing zijn bv omdat ze kraken. Voorzichtig uit elkaar halen en schoonmaken met ipa. Of als tijdelijke oplossing doen totdat je een vervangende hebt die tijdje op zich laat wachten.
Iedereen bedankt voor de antwoorden zover.
Op 17 mei 2021 12:46:16 schreef pa3gws:
Kijk hier eens of er iets bruikbaars bij zit.
https://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=343
Nee, helaas.
Op 17 mei 2021 13:40:50 schreef Arco:
Gedaan en diverse aanbieders al nagezocht maar tot zover zonder resultaat. Mijn hoop was dat iemand zich een leverancier kon herinneren.
Op 17 mei 2021 14:05:28 schreef brains:
Deze potmeter is gaar. Schoonmaken gaat helaas niet meer helpen.
Groeten, Ron.
Je ziet ze alleen lineair: https://aliexpress.com/item/32964772071.html
[Bericht gewijzigd door Sine op 17 mei 2021 17:05:07 (63%)
Op 17 mei 2021 16:27:30 schreef Arco:
Ja inderdaad. Als ik niks anders kan vinden dat fysiek past dan maar lineair. Ik ga er een paar bestellen, dan zien we wel verder. Misschien dat er in de tussentijd een beter alternatief opduikt.
Groeten, Ron.
[Bericht gewijzigd door Sine op 17 mei 2021 17:05:30 (24%)
Mijn Sony Vaio laptop, erfenis-geval waarvan ik het leven wat wou rekken wegens kapotte schijf, weigerde de SSD te accepteren toen ik van een 750 GB schijf naar 512 GB SSD ging.
Volgens mij moest ik eerst in Gparted of iets dergelijks op de oude schijf pakweg 250 GB loze ruimte instellen, pas daarna kon ik 'm zo overzetten.
Weet het niet precies meer, maar makkelijk was het niet. Lag vast ook mede aan het feit dat dat hele Vaio-gebeuren nogal wat dicht-getimmerde gaten bezit.
Ik vermoed dat zoiets ook bij dat ding van jou aan de hand is: er schijnen zelfs laptops te zijn waarbij je überhaupt de schijf niet zomaar kan vervangen omdat het serienummer ervan ergens in het moederbord geprogrammeerd is. Een nieuwe schijf wordt dan dus geweigerd. Vast in de categorie 'had je een duurdere moeten kopen' of 'gaat u maar voor veel geld naar een officiële verdeler/hersteller'.
