Intussen zijn we weer een aantal dagen verder en ik heb een heleboel geëxperimenteerd.
Van een mede C.O.'er die dit topic heeft gelezen heb ik wat keramische condensatoren via de post ontvangen.
Herkomst is mogelijk Philips, ik heb de volgende kleurcodes ontvangen:
Rood/Paars = -150
Paars = -750
Oranje/Oranje = -1500
Hartelijk dank voor deze donatie, Ite.
Op een gegeven moment verliep de frequentie amper 100Hz en bleef ongeveer 15 minuten onveranderd op de frequentie.
Daarna ging de frequentie 100Hz omhoog of omlaag, om vervolgens weer terug te komen op de frequentie als die eerst was.
Mijn oscillator verliep naar beneden in frequentie, na inschakelen.
Parallel aan de 150pF NPO condensator aan de drain, heb ik een 22pF condensator gezet met een tempco die een verloop naar boven had.
Het compenseren van de tempco is helemaal niet zo moeilijk als dat het lijkt.
Bij een verloop naar beneden (zoals ik dat had) zet je er een C in die het tegenovergestelde effect heeft.
De frequentie loopt dan evenveel naar boven als dat die naar beneden loopt.
Het resultaat is een tempco van bijna nul.
Na die experimenten om de stabiliteit beter te krijgen ben ik aan de slag gegaan om het laagdoorlaat filter na de bufferversterker te maken.
Aanvankelijk gebruikte ik het ontwerp van een Chebyshev filter.
Dat lukte totaal niet; bij een frequentie van 20,4MHz begon het filter al snel af te vallen in uitgangsamplitude.
Vervolgens dacht ik dat het filter 1,25 maal hoger in frequentie moest komen, dat is 31,25MHz.
Ook dat was geen sucsses, nog steeds begon op 20,4MHz de uitgangsamplitude te dalen.
Daarom besloot ik zelf maar een filter te ontwerpen, bij 22 of 23MHz was het filter resonant en begon op 25MHz snel te dempen.
Bijzonder was toen ik het filter gemaakt had, dat de frequentie nu omhoog liep na het inschakelen.
Ik had dus het tegenover gestelde effect als ik eerst had.
Ook bleek de stabiliteit volkomen verdwenen te zijn, de frequentie verliep behoorlijk veel.
Met de condensatoren welke ik had gehad, ben ik toen opnieuw begonnen de stabiliteit van de oscillator te verbeteren.
De styroflex condensator van 1500pF bleek defect, ik denk door het vele solderen eraan.
Die verving ik door een keramische condensator met de kleur paars (-750), ik gebruikte 270 en 330pF parallel.
Wanneer je een condensator vervangt in de oscillator duurt het 15 minuten voordat die stabiel is.
Maar het werkelijke verloop zie je pas na een nachtje slapen.
Dan de volgende dag verloopt het nagenoeg niet meer.
Een beetje lastig met experimenteren is dat, omdat je niet direct een verbetering ziet en het uren duurt dat je resultaat ziet.
Vanavond heb ik vanuit een koude start het verloop getest, na inschakelen was de frequentie 20005,3kHz.
Na vijf minuten 20004,8 kHz.
Nu staat de oscillator al een uurtje aan op 20005,7 na een halfuur is het verloop erg klein en na een uurtje helemaal.
Ik ga het schema veranderen, ik heb nu oscillator gevolgd door een buffer en daarna filter.
Door de koppelspoel direct te verbinden met de uitgangsimpedantie van 50 ohm, gaat dat ook heel goed.
Ik heb dus eigenlijk geen buffer meer nodig, het filter voor 50 ohm komt direct na de oscillator.
Achter het filter komt een versterker, dezelfde versterker met de BFR91, als wat ik nu heb.
Dus de volgorde wordt anders.
Bijzonder is dat de oscillator een laag impedante uitgang heeft met behoorlijk veel amplitude (1Volt piek-piek) over 50 ohm.
De meeste oscillatoren hebben dat niet, dan moet er een buffer tussen en bij mij is dat niet echt nodig.
