Op 8 november 2021 00:04:59 schreef RAAF12:
Let ook op de voltage rating van de SMD weerstanden, sommige zijn maar 50V. Bij Farnell kan je kiezen uit diverse spanningen. Die BF422 is een video tor die op hogere spanning werkt. Maar het schema geeft uitsluitsel over de spanning die over de weerstanden staat.
Had ik al gezegd, met de aanwijzing om meerdere in serie te zetten.
Een gewone ¼W koolweerstand kan tegenwoordig ook maar 150V aan
Ah, dat heb ik even gemist. Waarom SMD? Mijn voorkeur zou zijn iets in de originele staat terug te brengen. Alle onderdelen zijn voorradig.
@RAAF21:
Omdat die V103-R2 niet meer verkrijgbaar is. SMD is praktischer in verband met de ruimte, zeker in mijn PM3264
Mij gaat het om een 'spare'.
pe
Meten=Weten. Weet wat je meet.
Hierbij alvast een voorbeeld hoe het gaat worden.
Het is NOG NIET KLAAR.
Graag wil ik weten wat jullie ervan vinden.
Tips en andere verbeteringen.
Oja de classic versie wil ik ook die afmetingen geven
(ongeveer 5mmx24mm =afmeting buisje).
henri62
Ik ben even "lost" wat je nu precies probeert na te maken? Dat buisje V103.r2 of iets/meer anders?
Zou je ook het schematje willen posten van de vervangings schakeling? Dat is voor de lezers die deze post volgen wel zo handig. Niet dat ik zo'n scope heb maar het is een tip om het topic wat handiger te kunnen volgen.
Ha pe,
Dat begint te lijken, maar ik ben bang dat je tb weinig ruimte tussen de componenten en met name de weerstanden en condensatoren aanhoudt in verband met de spanning. Heb je ook gelet op de maximale bedrijfsspanning per component en of die? met de praktijk overeen komt?
Zoals Henri62 al zegt, geef ook even een schemaatje.
@Henri62:
Het gaat om een solid-state replacement voor dat buisje, zoals in dit draadje is getekend. Dat kan dan gebruikt worden om 'versleten buisjes te vervangen.
Groet, T.A.
pe
Hier alvast het vervangingsschema voor de v103.r2 .
De weerstanden hebben een maximale spanning van 75volt.
Dit is voor de smd print.
henri62
Ah dus in het service manual stond al een soort vervanger?
Je kunt het printje ook dubbelzijdig maken, dan kun je alles kleiner maken.
rob040
Op 11 november 2021 21:03:50 schreef pe:
Op dit schema zitten anode en kathode verwisseld t.o.v. het schema uit de SM...
pe
Het printje is dubbelzijdig.
Idd de anode en kathode zijn omgedraaid.
Heb al een en ander gewijzigd, zal het vanavond posten.
Het printje is nu 5,5mm bij 30 mm
[Bericht gewijzigd door pe op (12%)]
pe
Hierbij het goede schema (anode/cathode wissel).
Nieuwe print.
Ik hoor het wel van jullie.
Morgen heb ik de classic print klaar.
pe
pe
Die true-hole heb je mooi klein gekregen! Allen heb je in de breedte wel iets gesmokkeld met de maten van die torren die buiten de print uitsteken
Als je een en ander bij de Chinees laat maken voor algemeen gebruik, moet je die deelprintjes wel ergens met koperbaantjes aan elkaar verbinden, anders moet je voor ieder sub-printje apart betalen.
Die baantjes kun je dan bij het verdelen doorsnijden (gewoon een trucje, dus
pe
idd dat is een goede truc thx.
Ik heb het zo klein mogelijk proberen te maken.
En hoop dat er hier velen gebruik van gaan maken.
Ik wil ook nog een printje maken voor het bekende netfilter achterop.
rob040
Op 14 november 2021 22:44:14 schreef Tidak Ada:
Maar er is ruimte om de torren te laten verspringen t.o.v. elkaar...
rob040
Op 15 november 2021 13:28:15 schreef Tidak Ada:
Maar dan wordt hij langer en zal slechter op locatie passen (reden, waarom ik meer aan SMD denk).
Nee, inderdaad de onderste tor wat naar links en dan kan dat binnen de bestaande afmetingen.
Op 15 november 2021 13:41:54 schreef maartenbakker:
En als het kleiner moet kun je de SMD's misschien ook nog een maatje kleiner nemen
Als dat verenigbaar is met de aanwezige spanning....
