Op 9 november 2021 09:53:21 schreef Gij Kieken:
Bij UGS kan je onderaan ongeveer in het midden van je scherm G-code intypen.
Om nu te proberen of je toestel reageert op verschillende toerentallen kan je daar een paar regeltjes code proberen.(telkens Enter drukken op het einde van je comando)
M3 start motor CW
M5 stop motor
Sxxx toerentalDus bijvoorbeeld
M3 S50 enter, motor start rechtsom laag rpm.
S100 enter, motor verhoogt rpm.
S1000 enter, motor rpm verhoogt nog.
M5 enter , motor stopt.
Als je dan M4 S100 enter intypt zou de motor CCW moeten draaien.
Je hebt ook veel kans dat je spindle dat niet aankan en standaard verkeerd om draait ,dus enkel CCW ipv CW.
Die testjes op zich veranderen niet veel aan je probleem met spaan afvoer.
Wat misschien een beetje helpt,is de frees motor onder een lichte hoek te monteren ipv loodrecht.Je cirkel zal niet meer echt symmetrisch zijn maar voor die toepassing zal je er niet veel van merken.
Net even die codes geprobeerd. Kennelijk hangt bij deze machine de spindelmotor aan een PWM uitgang. Ik kan wel het toerental regelen maar op zowel de CW als CCW code draait ie CW. Tevens zit er stroommeting op die uitgang want bij belasting wordt de PWM gecorrigeerd.
De +24 volt voeding van de motor staat op de zwarte draad en de rode wordt naar de massa/0/min geregeld. Open drain sturing kennelijk.
Van S1 tot S100 maakt weinig verschil. Loopt heel langzaam met weinig kracht. Vanaf S100 heb ik in stappen van 10 een beter vermogen en belastingscorrectie.
Tot S999 Blijft de PWM van 0.8 mS /1.25 KHz aanwezig. Op S1000 en hoger is de max vermogen en ligt de rode draad geheel aan massa.
Die 1.25 KHz hoor je heel duidelijk uit de motor.
Het kan zijn dat er een verbeterde versie stuurprint op mijn machine zit, Dus dat er ook met relais zijn.
S500 met hoge belasting
S300 met belasting
