@So871
Hier mijn Node-Red flow,
De haalt Intergas data op met [83, 63, 13].
Na ontvangst wordt eea gedecodeerd.
Dat decoderen is nog lang niet klaar, een hoop gepuzzel en kijken of ergens nog tips zijn te krijgen.
JohanS
@snotneus
Super bedankt ,
Heb ook nog de originele ids software , mocht je die nodig hebben , laat maar weten.
@So871
Die IDS software heb ik van een Engelse site kunnen downloaden.
Ik kan deze niet op de ketel aansluiten vanwege de afstand.
Er is hier helaas geen laptop voorradig.
Toch bedankt voor het aanbod.
JohanS
Op 6 januari 2022 14:56:36 schreef So871:
ik krijg het op een of andere manier niet communicerend.
of hardware gaat niet goed ( al 2 complete printen gesoldeerd ) of de software gaat niet lekker.
iemand toevallig nog een compleet set liggen? werkend?
neem dit graag over, want ik krijg er een punthoofd van hehe.
Ik probeer het wel aan de gang te krijgen met een wemos D1 mini ipv een esp01.
In de Arduino de pinnen 12 en 14 veranderd naar 1 en 2 .( Tx en rx wemos )
Maar zonder succes
Ik heb alles draaien op een Wemos D1 mini.
De pinnen die gebruik zijn D1 & D2. Niet Tx/Rx
Software van keesma maar dat zal niet uit maken
Hebben jullie code-1 ook zichtbaar?
Op 8 januari 2022 15:00:36 schreef wolfram5521:
Thanks , dit kan ik nog wel proberen
Welke pin nr heb jij voor de led gebruikt ? Als ik pin 2 definieer voor de led in keesma z'n software dan loopt de wemos vast
Op 8 januari 2022 15:17:18 schreef So871:
Edit : bedoel jij niet d7 en d8? D1 en D2 zijn sda en scl pinnen
Op 8 januari 2022 19:54:38 schreef wolfram5521:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/68997190#68997190
Ik heb zojuist jouw schema na gebouwd, echter geen communicatie,
Mis ik iets in de software ?
heb dit in de sketch aangepast, of is er nog meer?
Is al weer even geleden
met platformio gedaan
zaten wel wat foutjes in
werkt de software van hier niet?
Op 8 januari 2022 22:22:51 schreef wolfram5521:
ook niet, ben niet zo heel bekend in ide , dus dan valt het zeker tegen.
Weet niet exact welke pinnen in waar moet veranderen, heb ondertussen alle combis geprobeerd,
heb je evt een file van jouw code?
Ik denk dat ik met een half dode brander automaat zit,
Welke mogelijkheid ik ook probeer helaas geen communicatie.
De oorspronkelijke reden dat ik de Intergas wilde uitlezen was omdat ik af en toe een storing kreeg dat de aanvoer sensor te heet werd.
Sensor is vervangen en toch blijft de storing af en toe opduiken.
Ketel is van aug 2021,
Heb nog een nieuwe automaat liggen , dus ga ga daar wel mee testen.
Wat zegt de serial-monitor in de Arduino IDE?
Quoten
ik lijk nu iets van data binnen te krijgen via jouw software, zou jij misschien je flow eens kunnen delen ? de node-red ?
Je kreeg eerder al wel eea binnen ...
Waarom daarop niet verder gegaan .....?
Als de ketel van '21 laat je beter even de installateur er naar kijken
Op 9 januari 2022 10:52:35 schreef wolfram5521:
Ide geeft constant time outs.
Het leek erop inderdaad dat ik op een gegeven moment communicatie had , maar dat waren volgens mij geen waardes van de Intergas.
De installateur ben ik zelf hehe, ben service technicus in de hvac , toestel heb ik ook zelf geplaatst.
In je plaatje van MQTT Explorer lijk je een connect te hebben (?)
Die 0x73 .... komt toch van de ketel?
Hoe heb je hem aangesloten op de ketel?
Vcc ook?
Er wordt in t begin van dit draadje gesproken over het niet aansluiten van de Vcc maar vlg moet dat wel.
Anders kan de ketel niks terug sturen.
Hoe doen de laatste dat hier ?
Die timeout zou daar op kunnen wijzen
Op 9 januari 2022 11:18:43 schreef wolfram5521:
Vcc ook?
Ondertussen ieder schema gebruikt wat hier voorbij is gekomen hehe.
Allemaal met vcc.
Zou het dan toch zijn dat ik ergens in de code de mist in ga.dat ik wel een connect had , maar dit niet goed heb herkend ( was inmiddels ook al poging 382 denk ik )
Ik ga vanmiddag weer eens verder prutsen, twijfel alleen nog steeds welke pinnen in nou moet opgeven op welke plek in de code van Meewind.
Dat herken ik.
Heb er ook errug lang over gedaan eer ik het voor elkaar had.
Ik ben onlangs er ook weer even mee bezig geweest omdat ik de software op een ESP32 wilde laten draaien.
Oude code gepakt en nieuwe Wemos om de werkende links te kunnen laten liggen.
Nieuwe kabel gemaakt.
Alles nieuw.
Kreeg t niet meer draaiend 8)7
Wel connect en data maar sommige data (temperaturen maar ook druk) waren niet correct. Zaten er flink naast.
Las ik ergens dat de kabel erg kritisch is.
Maar ik kreeg de nieuwe Wemos ook niet draaiend in de werkende setup.
Ben er toen mee gestopt en 'm in de hoek gekieperd.
Ook bang om mijn werkende "kapot" te maken
Maar het blijft op mijn verlanglijstje.
Heb je niet de originele kabel dan als installateur?
Op 9 januari 2022 12:16:31 schreef wolfram5521:
Dat herken ik.
Alles nieuw.
Ach man wordt er af en toe gewoon gestoord van haha.
Dan denk je wat is er nu anders als bij de rest ?
Heb ondertussen 3 of 4 verschilde printjes gesoldeerd , in de ide alle mogelijke pinnen geprobeerd.
Helaas geen originele kabel beschikbaar , hebben we gehad binnen het bedrijf , maar op een of andere manier is deze verdwenen.
Heb je geen breadboard ?
Wat zegt de serialmoninitor ....?
@So871
Je kan die FTDI kabel ook met de IDS software gebruiken.
Alleen zwart, geel, oranje aansluiten. En zeker niet rood.
Dus drie aders, van de intergas blijft dus 1 pen ongebruikt.
Geel en oranje zouden verkeerd kunnen zitten (rxd en txd), maar dat is een kwestie van die twee even omdraaien.
Dat is toch het proberen waard, weet je meteen of de compoort van de intergas nog ok is.
JohanS
Op 9 januari 2022 18:14:17 schreef wolfram5521:
het lijkt er nu op dat ik communicatie heb, met een oude print ( die ene die in MQTT data terug gaf)
icm de code van Meewis.
echter ik krijg heel kort alleen maar even T1 te zien en temp flow.
t1 is 160 graden en tflow iets van 23°C
ook doet hij niets met het verzoek bij DATAIN in Mqtt.
echter als ik op de seriele monitor S?r verstuur op baud 9600 krijg ik een reactie terug.
zie afbeeldingen, 2e afbeelding is als ik in de ser monitor S?r verstuur op baud 9600
