Op 21 juni 2022 18:39:43 schreef Sine:
Dikker wikkeldraad is een maar niet DE oplossing.
10 windingen op 100A hebben hetzelfde effect als 100 windingen op 10A
Als jij als mod alle dubbele opmerkingen eruit zou halen blijven er nog maar 5 bladzijden over
Op 21 juni 2022 09:20:00 schreef m.bouwer:
De meting zie ik als een aanzet om een cilinder en plunjer van grotere diameter te gaan maken.
Fout! Eerst eens meten hoeveel koppel je op je tractor nodig hebt om hem te bewegen.
Vermogen is in dit hele verhaal niet aan de orde omdat vermogen in die zin eigenlijk snelheid betekend. En snel hoefde het allemaal niet te gaan.
In theorie kan je met de 0,4Nm daarmee de tractor al voortbewegen als je de boel maar genoeg vertraagt met voldoende tandwielen. Uiteraard theoretisch want versnelling/ tandwielen geven ook verliezen. En ook omdat de snelheid dan echt veel te laag kan zijn bv 1mm/uur
Je gokt nu op bv 500 rpm gebaseerd om de huidige tandwielen die er nu zijn.
En daarvoor zou je bv een koppel van 2Nm nodig hebben. Terwijl als je de motor 3000 rpm laat lopen door 6x extra te vertragen je aan 2Nm / 6 aan
0.33Nm al genoeg hebt.
Op 21 juni 2022 14:39:53 schreef Arco:
Bij het opschalen van een niet (goed) werkend model wordt alles alleen maar groter, ook de problemen...
plus dat je met opschalen sowieso extra problemen erbij krijgt.
Het eerste werkende model op de video die je hebt laten zien wat weet je daar allemaal van? Koppel, max toerental efficient?
Stel dat dat model 3000 rpm haalt wil dan niet zeggen dat een groter zwaarder model dat ook gaat halen. Ik weet dat het juist lager word.Hoe groter de motor hoe moeilijker dat is op een hoge snelheid te laten draaien.
Daarbij komt ook dat ik eerst maar eens iemand, die een schakeling wil maken voor hogere stromen, moet zien te vinden.
Toegegeven elektronica in al zijn facetten is een moeilijk vak. IK zie wel dat je best slim bent en op metaal bewerking heel erg bedreven. Dus waarom niet ook leren hoe je een paar componenten kan solderen voor uitsluitend eenvoudige schakelingen. De schakeling die hier al een paar keer voorbij is gekomen heb ik aangepast, bevat een schakelaar, weerstand en een mosfet. Je hebt er niet eens een printplaat voor nodig dat kan zelf nog gewoon met snoertjes met krokodillenbekken. beter is om enkele draden direct aan de pootjes van de fet te solderen.
Je hebt wel nog een koelprofiel of dik en groot stuk alluminium nodig om de fet op te bevestigen.
De draad van schakelaar kan je direct aan de fet solderen
De massa draden kan je direct solderen.
De 30A aansluiting kan met je klemmen die je nu gebruikt direct op een pootje van de fet waarbij je dat pootje mag verbuigen zodat hetvrij komt van de andere pootjes.
