CO-2016BDRT voeding 0-40V 3A
rob040
Ik wil de CO-2016 voeding met de volgende aanpassingen gaan bouwen:
  • Blackdogs aanbevelingen overnemen.
  • Actieve gelijkrichterbrug gebruiken met een LM4320 en 4 MOSFETs.
  • Regeltorren zijn de 2SA1943-O en BD139-16 (Compound transistor).
  • Referentiespanning (5V) komt nu van een uA723 in plaats van de 7805.
  • Voedingsspanning voor de op-amps is naar 12V gegaan.
  • IC ontkoppeld met 2x 100nF.
  • Op-amp die over was ingezet oor de CV/CC LED aansturing, zoals bij de CO-2019 voeding.
  • CO-2019 variant gebruikt voor het schakelen van de trafowikkelingen.
  • CO-2019 stroombron van 30mA in de uitgang gezet in plaats van de bleederweerstanden.
  • Grof/fijn potmeters in plaats van 10-slags potmeters.
Nou vraag ik me af hoe ik het beste de uitgangsstroom kan meten, waarbij de meter 0,000 moet aangeven als er geen belasting is.
Hoe loopt de stroom van de stroombron en is die constant bij wisselende uitgangsspanning?
De A-meter in situatie 1 zal stroom meten die door de regeltorren hoort te lopen, kan ik dat afvangen door een extra weerstand in de plusleiding te zetten en daar de stroom te meten (situatie 2)?
En maakt het nog uit waar ik R26 aan massa leg (via de sensedraad of aan één van de kanten van R23)?
De meters zijn ICL7135 versies met een zwevende nul (of min), net als bij de ICL7107's.
Hier het volledige schema van de regeling:
CO-2016-BDRT.pdf
Hou met het volgende rekening, de bedrading rond de power transistoren zo kort mogelijk houden, dit omdat het snelle jongens zijn.
Meestal is als de bedrading niet echt kort kan zijn door b.v. de mechanische opbouw een ontkoppel condensator nodig an de voende kant van een paar honderd uF.
Dat is dus aan de emittor van de 2SA1943, het help het genereren tegen te gaan en ook de reactie op snelle stroomveranderingen beter te maken.
De elco wel naar een goed massa punt brengen, waar? ik ken jouw opbouw niet. ;)
Hou ook hier me rekening, in het schema staan nu 10 en 47pF over de opamps geschakeld, als je nog een print gaat maken, neem een serie weerstand op met iedere condensator.
Dit geeft je een veel betere mogelijkheid tot goed compenseren.
Er zijn nu opamps die een veel ruimere phase marge hebben dan de gemiddelde 65C°, dat is misschien een optie voor je.
Tips
Zet je uA723 vast onder spanning op een proef printje en sluit een 4.7K weerstand op de uitgang aan, liefst een paar weken aan laten staan.
Dat scheelt je een hoop drift, ik zie dat je de metalen versie hebt, op de uiteindelijke print wat ruimte laten voor een koelster.
De koelster zorgt er voor dat de opwarmdrift lager wordt.
Hou de 723 zo ver mogelijk weg van warme delen op de print en hou hem uit de "tocht" als je lucht laat stromen over je print.
Potmeters
Van mij mag je twee potmeters gebruiken, ik doe dat niet, omdat ik van stabiliteit hou. (gebruik altijd de Spectrol 534 serie 10 slagen)
Als het de prijs is die je tegenstaat, kan ik je twee nieuwe 10K spectrol 534 schenken, heb er nog ruim 30 liggen. :-)
Nog een puntje waarom ik geen twee potmeters wil!
Natuurlijk ga ook jij tijdens je experimenten naar je voeding grijpen, en dan denk je dat de de "fijn" potmeter in je vingers hebt en dan draai je aan de "grof" potmeter, niet iedere schakeling is daar echt van gediend.
Ik werk nog al eens met duur spul, ik wil daar niet mee gokken.
Wordt je BC559 niet een beetje warm bij de maximaal ingestelde uitgangsspanning?
Ik weet niet hoe hoog de maximale uitgangsspanning wordt, maar bij 40V uitgangsspanning staat over de BC559 minstens 49V. Door de BC559 loopt altijd 30mA, dus de BC559 moet dan minimaal 1,5W dissiperen.
Op 8 augustus 2022 15:21:57 schreef rob040:
Je meet altijd 30mA, zowel in situatie 1 als in situatie 2. Je zult dus voor je amperemeter een nulpuntscorrectie moeten inbouwen. Ik zou meetmethode 1 toepassen en de +1 van de amperemeter via een instelbare spanningsdeler aansluiten tussen de +12V en massa (+out).
R26 moet aan de massa van de +12V, dus waar de 0 van de +12V verbonden is met de uitgang.
R19 en R20 zou ik lager kiezen dan 10kΩ. Q10 moet vlot opengestuurd worden bij sluiting aan de uitgang.
rob040
@Blackdog:
De bedrading naar de powertorren is niet echt kort in mijn opzet.
De emitter van de 2SA1943 zit (weliswaar via de print) aan de bufferelco. Printaansluiting naar elco is relatief kort.
Is het dan toch nog nodig daar een extra elco bij te prutsen?
Ik ben bezig met het ontwerpen van een PCB. In het originele CO-2016 ontwerp zat een weerstand in serie met de condensator over de onderste op-amp en die is toen door jou "wegbezuinigd".
Ik heb dat in eerste instantie overgenomen, er van uitgaande dat jouw aangepaste ontwerp stabiel is. Ik kan de weerstand wel toevoegen, maar dan de vraag wat het doet. Oftewel, is het niet genoeg om wat te spelen met alleen de capaciteit?
Als ik voor een andere op-amp zou gaan, dan ga ik eigenlijk opnieuw zitten ontwerpen en ik wil me beperken tot nabouwen. Ik hoop althans dat de aanpassingen die ik gedaan heb weinig invloed hebben op het "2016 Blackdog" ontwerp...
De 723 krijgt een koelster, dat had ik nog onthouden van ons eerdere mailcontact. :-) Ze gaan ook 1000 uur wennen aan het echte leven. ;-)
Dank voor het mooie aanbod van de potmeters, maar hier ga ik lekker eigenwijs doen. Ik heb nog wat stofdichte Philips potmeters liggen, volgens mij draadgewonden.
De grof/fijn regeling ben ik gewend van twee PE1540 voedingen en dat bevalt mij prima. Verder bouw ik twee voedingen, dat zou 4 potmeters betekenen. ;-)
@ohm pi:
Ja, dat is een goeie, ik heb het schakelingetje gekopieerd van de CO-2019 voeding en daar heb je volgens mij een punt. Die 30mA gaat het torretje niet fijn vinden.
Ik snap nog niet helemaal hoe de stromen lopen bij 0V en 40V (bij 40V door D16). De stroom zou redelijk constant moeten zijn bij het hele spanningsbereik, maar is dat ook zo?
En hoeveel stroom zou nodig zijn. Blackdog gaf de raad 30mA aan te houden, maar dan wordt het een kacheltje.
En wat is het voordeel t.o.v. bleederweerstanden?
Wellicht kan Sine hier wat duidelijkheid geven.
R26 komt aan massa, vroeg me alleen af of het punt waarop nog verschil maakt. De inkomende massa van de 12V gaat direct naar de potmeters en is gekoppeld met de s+ (staat niet op schema, maar dat zijn de schuine touwtjes).
Van de s+ ga ik vervolgens naar de massapunten rond de op-amps. s+ is dan een soort sterpunt.
Ik zal dat nog laten zien als ik binnenkort de print klaar heb.
De basisweerstanden pas ik aan naar 1k, ik had ze uit gewoonte 10k gekozen.
Hey, verbasteringen zijn op eigen risico ;)
Die speedup diodes over de opamps kunnen problematisch worden als je niet meer zoveel spanning dropt over de leds die in het originele 2016 ontwerp als CC CV indicatie gebruikt worden. (er is een reden dat ze in het 2019 ontwerp niet zitten)
Ik ben kwijt waar de regeling vast liep, een oplossing om ze te behouden was iets met zeners ... maar met de gekozen opamp was dat de moeite niet waard.
Het is letterlijk jaren geleden dat ik aan dat ontwerp aan het schaven geweest ben, dus helemaal helder heb ik het probleem niet meer.
Die stroombron doet in het 2019 ontwerp *veel* minder dan 30mA, en ondanks dat zitten er ook nog steeds twee bleeders.
De stroom door die opampjes (en door de bleeders) loopt niet door de emitter weerstanden of de shunt.
Het 2019 ontwerp gebruikt heel andere opamps, ben voorzichtig wat je daarvan knipt en plakt.
Verwacht ook dat je bij flinke veranderingen het dynamisch gedrag nog aan het tunen komt. Zeker als je waardes van de 2019 versie gebruikt.
Zelf ben ik ook geen fan van grof/fijn pots, maar dat is iets persoonlijks.
Het verouderen van een 723 is leuk, maar hier niet heel zinvol, de absolute waarde is niet heel interessant. En die minimale drift die je hebt is lange termijn.
rob040
@Sine: Wat is dan de functie van de stroombron in de uitgang? Ik dacht dat die een biasstroom door de regeltorren moest verzorgen. :?
De bleederweerstanden kunnen dus niet vervallen, als ik het goed begrijp, klopt dat?
Wat betreft het verouderen van een uA723, de voeding is geen spanning referentie en de uA723 staard ook geen DAC aan.
Dus waarom dan toch verouderen, ik heb gemerkt met mijn testen van de 723 typen, dat ze wat "rustiger" worden in hun ruis en prut.
Lange termijn stabilitijd als je met potmeters werkt, is natuurlijk onzin, daar doe je het niet voor.
Een fliunk aantal 723 IC liggen hier verouderd op de plank, ook mijn LT1021 5V referenties ben ik nu mee gestopt te verouderen, die zijn zeker 4 jaar onder spanning geweest.
Net als mijn LAB referentie met 4x een LT1021 die gekacheld worden.
Maar goed terug naar jouw voeding project. zoals Sine al aangeeft, verbasteringen op eiggen risico. *grin*
Maar ik blijf helpen waar ik kan.
Een stroombron kan ook met een tor en een MOSfet of een kleine Power transistor woreden gemaakt, de stroombron zorgt er voor dat de power transistoren altijd blijven regelen, het verbeterd duidelijk het dynamisch gedrag.
De extra weerstanden in de feedback geef ik aan omdat je dus "verbasteringen" aan gaat brengen, zodat je voorbereid bent.
Ik heb het niet helemaal uitgespit wat je getekend hebt, is het 3-Ampere?
Met een goed uitgezochte spanning en stroom loop heb je ongeveer 50uF per Ampere nodiig over de uitgang.
Hoe beter de fase marge is van je opamp des te kleiner kan die elco zijn.
Maar hou er rekening mee dat vele eigenschappen van elkaar afhangen.
Wat betreft de dioden die tegen de verzadiging van de opamp bedoeld zijn, dat zou kunnen helpen maar ook weer afhankelijk van de gebruikte opamp en de compansatie die je gaat gebruiken, bij de snele opamps met goede fase marge, heb ik ze niet nodig gehad in mijn testomgeving.
Maar er is niet mis mee een plekje te reserveren er voor.
Let op met je printontwerp kijk naar de compensatie capaciteiten waar je van uit gaat dat is 10 en 47pF, denk om je printspoorlengte aan beide -ingangen hoe die zo kort mogelijk en zo capaciteits arm.
Meter problemen?
Een mini trafotje van 2-VA helpt je snel uit de brand, zijn je meters geheel zwevend gevoed. :-)
Oja, 4 potmeters, daar ga ik echt niet slecht van slapen hoor... je roept maar!
Op 8 augustus 2022 22:22:10 schreef rob040:
@ohm pi:
De stroom loopt van de +12V -> R24 -> Q11 -> D16 -> -OUT -> 40V-trafo en gelijkrichter -> Q8 en Q9 -> R21 en R22 -> +OUT, massa van de +12V voeding.
De stroom is redelijk constant over het gehele spanningsbereik en wordt voornamelijk bepaald door de uitgangsimpedantie van de transistor Q11
Voor een goede dynamische regeling wil je dat de basis-emittorimpedantie van de regeltorren laag en een vaste waarde heeft. Dat lukt aardig als door de transistoren per stuk ca 15mA loopt. De basisemittorspanning is dan ca 1V en redelijk constant. Het is min of meer vergelijkbaar met de ruststroominstelling van eindversterkers tegen crossoververvorming. Dat is ook ca 20mA.
Stel je gewenste uitgangsspanning is één Volt. Voor een goede regeling wil je 30mA door je regeltorren laten lopen. Dan heb je een bleederweerstand van 33 ohm nodig..
Je zal dan merken dat alles prima werkt.
Voor een ander experiment heb je een uitgangsspanning nodig van 40V.
Door je bleederweerstand loopt nu een stroom van 40V/33Ω = 1,2A.
Dat is niet zo handig. Een stroombronnetje die de stroom op 30mA begrenst is een stuk handiger.
Ik denk dat het massapunt niet zoveel uitmaakt. Je moet erop bedacht zijn dat spanningsmodulatie over R25 en R26 leidt tot stroommodulatie van je stroombron. Dat stoorsignaal moet wel weggeregeld worden door je voeding.
Waarschijnlijk zal in jouw situatie het s+ punt de beste plaats zijn voor de massa aansluiting van R26.
Dat stroombronnetje zorgt er inderdaad voor dat je bij lage spanningen het geheel in de regeling houdt. De "bleeders" (die enkel als bonus bleeder zijn) doen datzelfde bij hogere spanning, maar de stroom daardoor is uiteraard spanningsafhankelijk.
En ja ook die weerstanden heb je echt nodig, ik kwam net nog wat foto's tegen van de proto's, en bij het vroege ontwerp zaten ze er niet op, maar die heb ik later wel weer toegevoegd.
Het stroombronnetje doet overigens iets van een 2 a 3mA, zeker geen 30.
De massa van de hulpvoeding komt zo dicht mogelijk aan de uitgang aan de +
Als je echt wilt kun je daar sense lijnen van maken, (met iets van 4R7 oid tussen sense en uitgangsbussen) maar er zit dan geen enkele beveiliging in tegen verkeerd aansluiten. Een losse verbinding geeft rook.
Ook weer een reden dat de sense niet verder gaat dan de bussen.
rob040
@Sine:
Dat zou af te vangen zijn door of weer LED's in plaats van de BAW62's te zetten of een zener (of stabistor) van 1,8V te nemen.
Ik ga de stroom van de stroombron in de uitgang terugbrengen naar 10mA en neem een BD140 als transistor.
Die 10mA loopt wel door de emitter- en shuntweerstand en geeft een meetfout.
Ik heb zoveel mogelijk de CO-2016 voeding met Bram's aanpassingen gebruikt. Maar ik ben me bewust van de risico's. ;-)
@Bram:
Klopt, ik wil er 3A uit persen. Ik zou dan naar 150µF kunnen gaan, maar die komt toch niet op de print.
Die diodes komen op de print en ik neem Sine zijn opmerking mee.
Ik heb een weerstandje toegevoegd in serie met de 10pF om wat flexibeler te zijn.
Het printspoor aan pin 6 van IC7 is 26mm lang en die aan pin 9 is 19mm. Zie het plaatje.
Capaciteit kan ik niet zien/uitrekenen en is "op hoop van zegen", maar het lijkt me klein.
O ja, 4 potmeters, daar ga ik echt niet slecht van slapen hoor... Je roept maar!
:-) Ik hou het in gedachte, begin zelfs te twijfelen. Voor het printontwerp maakt het gelukkig niet uit en kan later nog kiezen.
@ohm pi:
Mijn brein ging na het lezen van deze uitleg weer in de fout, terwijl het er duidelijk stond "+OUT, massa van de +12V".
Bij +OUT dacht ik weer "Die zweeft..." Maar toen viel het kwartje. Die verrekte massa aan de + heeft me al vaker in de war gebracht. 8)7
Ik ga naar 10mA, dat is 3x de stroom die Sine in zijn CO-2019 voeding laat lopen en nog weerstanden over de regeltorren van 4k7. Scheelt toch wat warmte in de Q11 en dat wordt een BD140. Mocht het nodig zijn, dan kan ik die eenvoudig koelen.
@Sine: Ik ga de sense alleen intern gebruiken, dus die komen vanaf de uitgangsbussen en ik laat er geen stroom door lopen.
Op 9 augustus 2022 15:56:11 schreef rob040:
@Sine:
Dat was het idee, maar bij de gebruikte opamps hadden ze sowieso amper effect. Bij twijfel kun je ze beter weglaten (zie ook opmerking Bram)
Klopt, die gaat inderdaad door de emitters weerstanden en shunt, de bleeder weerstanden doen dat overigens niet.
Ook op die plek kun je een stroombronnetje zetten, dan heb je geen last van die extra stroom. Maar dan heb je een extra hulpvoeding nodig.
Bedenk dat de U sense ook nog een stroompje afneemt (afhankelijk van de uitgangsspanning)
3mA is overigens genoeg, geen idee waarom je daar meer zou willen doen?
Met een beetje marge kwamen we daarom op 220u voor de 19 voeding.
[qupte]
Bij +OUT dacht ik weer "Die zweeft..." Maar toen viel het kwartje. Die verrekte massa aan de + heeft me al vaker in de war gebracht. 8)7 [/]
Jep, daar moest ik zelf ook weer 2x naar kijken :P
Uhu, maar waarom?
rob040
Bram adviseerde me om voor de stroombron in de uitgang 10mA per ampere uitgangsstroom te gebruiken. Zo kwam ik op 30mA.
Met de waarschuwing en uitleg van ohm pi zei mijn gevoel: "ga voor 10mA", dat is een beetje polderen, een compromis zoeken. ;-)
Maar volgens jou is die 10mA ook nog overdreven veel...
Ik bedoelde eigenlijk stroom om iets te voeden, die stroom is voor de regeling en dat wil ik niet verstoren (ook niet op de print).
Ik neem die als maat voor het PCB ontwerp, kleiner past altijd. Moet wel een low-ESR type zijn, dacht ik.
Op 9 augustus 2022 17:02:34 schreef rob040:
Ik weet niet waar die 10mA/A vandaan komt, maar een paar mA is genoeg, zeker bij het gebruik van maar twee torren en dan ook nog eens torren met een verwaarloosbare lekstroom.
Ah, nee, dat bedoelde ik niet. Het spannings meet circuit trekt ook nog een beetje stroom.
Al is dat in dit geval maar een belasting van 40k, dus dat is verwaarloosbaar.
Ik zie overigens in je schema dat je de bijschakeling van de 19 variant ge ctrl-c/v hebt. Let er op dat dat torretje een stroombron is, de weerstand van gate naar massa is bepalend voor de gate spanning.
rob040
Klopt, dat scheelde een opto-coupler. Ik heb de FET aansturing ook overgenomen van de 2019 versie:
Jep, dat was inderdaad de reden om het zo op te lossen, scheelt een opto en ruimte op de print.
rob040
Ik sta er elke keer weer van te kijken hoe snel zo'n print volloopt met onderdelen.
Ik heb dezelfde afmetingen aangehouden als de originele 2016 PCB.
Dit is alleen de regeling zoals op het schema staat, met kleine aanpassingen.
Ik moet alleen nog opnieuw nummeren.
Groen is soldeerzijde, blauw componentzijde.
Nog even over de stroombron aan de uitgang.
Deze heeft twee functies, de eerste is de voeding als hij licht belast is de capaciteit aan de uitgang van de voeding snel genoeg leeg te trekken.
De tweede functie is om het dynamisch gedrag te verbeteren van de voeding, een redelijke afweging is 10mA per Ampere uitgangstroom die de voeding kan leveren.
Voor de voeding van rob040 zal dat bij volle uitgangspanning ongeveer 2-Watt warmte verlies geven op die 120-Watt uitgang energie en
de laten we eens aannemem bij volle belasting 150VA uit het net, dan is het peanuts.
Licht of niet belast zelfs, aan dynamisch gedrag zul je er niet heel veel van merken. Daar is zelfs die 30mA niet significant genoeg voor.
Maar ik zou zeggen probeer het uit, het is letterlijk 1 weerstandje aanpassen.
[Bericht gewijzigd door Sine op dinsdag 9 augustus 2022 21:30:43 (23%)
Hi Sine,
Uitgebreid getest hier in diverse ontwerpen, en ja voor mijn eigen ontwerpen kies ik meestal wat meer, denk dan aan 50mA a 60mA als ik de overshoot heel klein wil hebben.
Voor de orginele transistor in jouw ontwerp is dat wel wat veel. :+
rob040
O jee, verdeeldheid, daar is TS niet mee geholpen. ;-)
In het schema ja, maar op de print vergt het wel wat aanpassing. Nu met mijn polderoplossing kan ik nog uit de voeten met een BD140, dat gaat niet meer lukken als ik naar >30mA ga.
En dan moet ik ook koelen, iets wat op zich wel kan in mijn ontwerp.
Op 9 augustus 2022 22:02:29 schreef rob040:
In het schema ja,
Op de print ook :P Een dikkere tor kan ook minder stroom doen.
rob040
Haha, heb jij weer gelijk in. :D
Hi rob040,
Het is net hoeveel je belangrijk vind, de stroombron regelt dus meerdere zaken en wat ik nog niet heb aan getipt is dat de uitgang van de voeding bij gebruik van een Schottky diode een paar honderd mV negatief kan worden.
Ik heb daarvoor ook geregeld dat de stroombron ook uit gaat of een dikke MOSFet over de voeding via een kleine serie weerstand in geleiding gaat als de voeding in "Standby" gaat.
Zoveel variabelen en afwegingen.
Nog wat info
Voedingen die redelijk snel programmeerbaar moeten zijn en de opset 1-Kwadrant is, maken gebruik van een "Down Programmer"
Zeg dat je voeding door een computer wordt aangestuurd via GPIB of andere manier. en je wilt je aangesloten device testen met gevoeligheid voor spannings pulsen.
Dan wil je dat je voeding snel naar zeg 6V geprogammerd kan worden als de standaard waarde 5V is en ook b.v. snel naar 4V om te kijken of de "brownout"schakeling snel genoeg werkt.
Hier staan wat practische tips voor voedingen, kijk bij tip-4 voor de simpele down programmer, met een MOSFet, opamp en weerstand wordt het teveel aan energie aanwezig op de uitgang in de weerstand weggestookt.
Id de uitgang stabiel, dan doed de schakeling niets, werk niet mee aan de stabalisatie.
Een andere manier is dat de voeding eigenlijk een opamp uitgang is en de sink kant eenvouding is uitgevoerd, dus niet bedoeld om als Active Load te dienen.
En de volgende stap is b.v. en volle 4-kwadrant voeding, kan + en - spanningn lveren maar ook als -+ Dynamic Load dienen.
Nog mooier is dit: SMU
https://en.wikipedia.org/wiki/Source_measure_unit
En hier een lijstje bij Farnell, ga goed zitten voor je de eerste prijs leest, oja die is wel ex. BTW. 8)7
https://nl.farnell.com/w/search/prl/resultaten?st=smu+power
En neem een weekje de tijd om zo'n apparaat te doorgronden, veel eigenschappen zijn afhankelijk van de capaciteit die de uitgang ziet.
Woei, van een twee-opamp voeding naar een SMU, dat is een hele sprong bd :P
Ik heb ooit een voeding gehad met een down programmer, en dat was vooral omdat dat een switcher was met een flinke capaciteit aan de uitgang, en dat ook nog eens bij +150V, dus geen overbodige luxe.
Maar dat was net iets meer dan een dikke tor over de uitgang, die dumpte net genoeg vermogen om de elco leeg te trekken.
Een dikke tor over de uitgang kan net wat lomp zijn, zeker als je load kan terugvoeden (accu, andere voeding, ding met flinke capaciteit)
Hi Sine,
Je geeft het hier ook al aan, voedingen direct aan een accu hangen is eigenlijk nooit wijs. :P
Down programmers komen niet zo veel voor, anders was dat nog een rede om voedingen niet bot parralel te zetten...
