Op 22 oktober 2022 09:05:35 schreef Peter112:
De meest makkelijke is https://www.youtube.com/watch?v=oTXI42X2H10
mer een Raspberry Pi gaat het ook.https://templates.blakadder.com/lsc_smart_connect_MR16.html afbeelding zegt gu10 gu10 is 230v mr16 is normaal 12 of 24 volt.
Ja dit is de "Kleuren versie" , die gaat prima maar de "Warm/cool white" versie schijnt een dingetje te zijn en daat heb ik er wel een paar van hangen
Die GU10 kleuren dingen heb ik nu 2 jaar in de keuken hangen. Die kon je zo via de wifi methode flashen naar tasmota. Later is tuya begonnen met het frustreren van flashen, dat ko alleen de eerste keer nog wanneer het apparaat nog maagd was.
Het is een kwestie van proberen als de tasmota de esp chip kan aanspreken werkt het flashen zo. Via draadjes direct aan de chip kon het ook, alleen hangt de boel zo'n beetje aan de 230v via een simpele voeding.
Die methode zocht ik eigenlijk. Ik zie nu bij Action dat er een nieuwe versie RGB/GU10 is met een doorzichtige voet.
Nieuwe versies hebben waarschijnlijk een tuya chip en geen ESP meer, dus dat valt überhaupt niet te tasmotiseren.
Dan houd ik het bij het overflashen bij de "Slimme stopcontacten" , dat zijn nog ESP's. Lampen laat ik zo en stap ik tzt over op iets Zigbee achtigs.
Had bij IKEA gekeken maar die hebben aangekondigd deze maand met een nieuwe bridge te komen, die is nog niet te krijgen, oude ook niet.
HUE vind ik gewoon te duur.
Zijn dat nog ESP's?
Ik dacht dat de laatste versie ook tuya was?
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2211968#2211968
[Bericht gewijzigd door Sine op (33%)]
Op 22 oktober 2022 13:18:09 schreef Sine:
Zijn dat nog ESP's?Ik dacht dat de laatste versie ook tuya was?
Klopt maar ik heb nog N.O.S.
marcob
Je kunt soms de Tuya chip vervangen voor een ESP-02S module.
voorbeeld:
https://templates.blakadder.com/ESP-02S
Inderdaad:
https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App
Bij de supported devices staan:
LSC Smart Ceiling Light RGBCW
Smart Connect Plug (LSC)
LSC Smart connect Smart LED MOOD LIGHT 970743 USB
LSC Smart E27 806lm CW
LSC Smart LED E27 806 lumen (RGBCW)
LSC Smart Dimmer Switch BK7231T (WB3S)De aan(deel)houder wint
De LSC Warm/Cool white lamp van Action die ik eerder al (met een beetje beleid) netjes uit elkaar kreeg is met Tasmota over te flashen.
De gebruikte lijm is een zachte, elastische, siliconen kit achtige lijm.
Het gaat hier om een ESP8285 met voor de LED aansturing een BP5778.
TYLC5 module'tje er even uitgesoldeerd en overgeflashed met een USB-TTL (3V3) kabeltje.
Printje uitgemeten en het blijkt dat de 2 ingangen van de BP5778 hangen aan IO12 en IO14 van de ESP8285.
Template gemaakt in het device waarbij ik IO12 en IO14 gemapped heb op 2 PWM uitgangen.
Met de ene uitgang kan ik nu de lichtsterkte regelen, met de andere de overgang van Warm wit naar Cool wit.
De pennen van de GU10 had ik voorzichtig uitgeboord zodat het printje er weer doorheen gestoken kan word en vastgesoldeerd.
De lamp "in stukken" :
Tasmota geflashed en eerste (test) opstelling :
Tasmota web interface :
Lamp weer dichtgesoldeerd :
Finale test :
In de huiskamer heb ik 9 van deze lampen, bedoeling is wel om de meeste over te flashen.
Van deze Cool/Warm white versie heb ik nog geen succesvolle OTA flash actie gezien.
Heb je geen intranet verbinding meer en je schakelt de lamp uit en aan via de 220V komt hij netjes terug op de laatst ingestelde waarde qua helderheid/kleur.
