En dan te bedenken dat die 10VA al 300% overkill is... Gaat hem niet worden, vrees ik.
De grote van 30va trafo maakt toch naast de 300va trafo die je ook nodig heb toch niets uit, of is het gewoon te duur?
Die ken ik; ken jij het lekveld ook van die dingen? Méters...
Is dat niet in te pakken met koper folie of mu-metaal plaat er omheen, een beetje loodgieter maakt dat toch zo ;).
Daar heb je wel een punt. Kosten zijn (zoals altijd ;) ) een serieuze overweging, al zal het qua prijs niet zo heel veel uitmaken (is misschien zelfs wel goedkoper).
Ik vind het alleen niet zo elegant...
Koperfolie doet niet zo heel veel tegen magnetische velden van 50Hz, daar heb je serieuze diktes (of heel veel geïsoleerde lagen) voor nodig.
Mu-metaal wel (is daar ook speciaal voor ontwikkeld) maar dat is na een mechanische bewerking (knippen, buigen, solderen) vrijwel al zijn speciale eigenschappen kwijt. Die terugkrijgen is niet zo heel eenvoudig, dat vereist een warmtebehandeling in een waterstof-atmosfeer.
Ik ben er nog niet helemaal uit, misschien bestel ik zowel dat 30VA ding waar Arco (alsnog: dank) mee kwam aandragen als een open 10VA bij TME en leg er een paar extra wikkelingen op.
Ik ontdekte net dat Talema ringkerntrafo's maakt vanaf 1.6VA.
Twee 3.2 of 5VA versies zouden perfect zijn, aannemende dat een custom veel te duur wordt.
Alleen: waar koop je dat?
Anoniem
Op 28 oktober 2022 00:13:42 schreef fatbeard:
[...]Alleen: waar koop je dat?
Bijvoorbeeld bij RS (als u hier kan bestellen):
https://uk.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/transformer…
Of een verdeler uit deze lijst aanschrijven en vragen of ze u kunnen helpen:
https://talema.com/distributors/
Ik heb snel even gekeken en de kleine modellen zijn bij de meeste (ik heb ze niet allemaal gecontroleerd) niet in stock en hebben lange "lead times" maar vragen staat vrij natuurlijk.
Oh! Opruiming vond ook al een RS-link....
Ik googlede naar talema 60021 (het typenummer van de 2x9V 0-115-230 versie).
https://nl.rs-online.com/web/p/toroidal-transformers/2786908
Op 27 oktober 2022 23:14:32 schreef fatbeard:
Da's precies de reden dat ik liever een ringkern heb.
Het grote nadeel van een ringkern >zonder schild< is de gruwelijk grote capacitieve koppeling tussen prim en sec.
Dat is veel nadeliger dan het beetje strooiveld van een 'normale' trafo.
Zeker als je dat gaat optellen door meerdere trafo's te gebruiken.
Ik ga zelf nog een variant bouwen van de CO2019 voeding met een paar mooie Philips (Wijdeven) trafo's met aardscherm.
Deze trafo is ook niet zo orgineel meer (er missen op de foto nog 2 hulpwikkelingen).
Ohja, dat kan prima.
Vier hoofdwikkelingen van 15V, en twee hulpwikkelingen van 24V met een centertap.
M-i-c-h-e-l
Is dit een 8 uF of een 8000 uF condensator?
Zit in een kolomboormachine.
Iemand een idee waar te krijgen?
Een 8uF motor-bedrijfscondensator. Toen papier in blik, tegenwoordig polypropyleen in een plastic huls, bij elke witgoedboer te verkrijgen.
Ik ben op zoek naar de condensator in onderstaande foto, beide condensatoren naast elkaar op de foto zijn gelijk aan elkaar. Ik kan er zelf niet goed uitkomen wat de waarden zijn die er op staan.
Alvast bedankt voor de hulp.
ULR serie van Nichicon. '2G' is 400v, 4.7uF
Nichicon-ulr.pdf
Op 1 november 2022 19:47:50 schreef Arco:
Dank voor het snelle antwoord, hiermee het juiste artikelnummer gevonden: ULR2G4R7MNL1GS
Ik heb ze bij Mouser gevonden als enigste adres om kleine aantallen te bestellen. Iemand hier mee bekend? Opgegeven levertijd duurt nog even dus een alternatief is ook welkom.
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/ULR2G4R7MNL1GS?qs=aoAypCc…
Ik zou ook even naar die grote weerstand kijken die ziet er ook niet helemaal meer fris uit.
Gr.F_S
Dat is een fusible, en kapot.
Als de diodes daar ook aan hangen, dan ook die maar even vervangen.
Op 1 november 2022 21:01:22 schreef Marco90:
Niet geschikt voor kleine bestellingen.
4,7µF/400V in SMD is niet zo gangbaar, als je ruimte hebt dan daar radiale elco's voor in de plaats gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 1 november 2022 22:03:23 (65%)]
Eric21
Kan iemand aangeven wat de plus en de min is van deze gold cap? Alvast dank
https://www.distrelec.de/Web/Downloads/_t/ds/sd_eng_tds.pdf
Het is aannemelijk dat de pijlen naar de min wijzen zoals bij Panasonic.
Eric21
Dank je wel. Blij dat je me dit aangeeft want ik twijfelde en dacht dat de pijl naar de plus wijst. Niet dus.
rob040
Op 4 november 2022 16:36:01 schreef Eric21:
Dank je wel. Blij dat je me dit aangeeft want ik twijfelde en dacht dat de pijl naar de min wijst. Niet dus.
??? Hou je de datasheet verkeerd om? ;-)
Eric21
Gecorrigeerd. 8)7 Tja naar de min is correct. Ik bedoel dus dat ik dacht dat de pijl naar de plus wijst, maar had wel grote twijfel.
Op zich wel logisch want de plus is door de behuizing netjes afgeschermd, dus alles wat is aan te raken is ground. Maar bij 3V (spanning waar ik m op gebruik is dat geen issue :) )
[Bericht gewijzigd door Eric21 op vrijdag 4 november 2022 17:21:42 (41%)]
Een goldcap is wat dat betreft hetzelfde als een knoopcel, de kleinste electrode is de '-', het huisje de '+'
Eric21
Dank voor de snelle reacties. De schakeling werkt nu prima.
[Bericht gewijzigd door Eric21 op zaterdag 5 november 2022 09:36:47 (13%)]
That makes two of us! :-)
pa3gws
Ik heb hier een printje met daarop een D882 component het wordt op de pcb als q11 aangegeven dus zal het een transistor zijn.
Dat is wat ik ook op het net heb gevonden maar waar bekom ik zo een torretje. :-)
Ik heb er wel 1 nodig maar natuurlijk een paar meer kan geen kwaad.
Iemand een idee waar te koop?
En excuus voor de wazige foto.
Nieuwe zeehonden opvang WEC https://www.youtube.com/watch?v=Xtrl5DFDIZ0
Veel aanbiedingen bij de Chinese winkels maar deze is er ook nog, in NL
https://www.distrelec.nl/en/power-transistor-npn-30v-sot-32-st-2sd882/…
of
https://www.budgetronics.eu/en/transistors/2s-transistors/2sd882-trans…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op zaterdag 5 november 2022 19:02:53 (10%)]
pa3gws
Die zit helaas in een verkeerde jas zie foto.
