Het is meer een grappig ideetje dan een project, maar beide electroden van een neonindicatorlampje afzonderlijk laten oplichten zodat je 4 bits op 2 lampjes kunt tonen:
In dit filmpje een looplicht/tellertje:
https://www.youtube.com/watch?v=5fefMUUYkBY
Nou is het wachten tot iemand er een binair horloge mee maakt
Ik had dat plan, en heb een lege horlogekast met bandje. Maar eigenlijk past daar te weinig in, of ik moet er een 2e naast hebben met de accu…
Schema en sourcecode staan in de bijbehorende post op mijn blog.
Gadget_inc
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Niet zelf gesoldeerd maar wel zelf ontworpen. Maandag was ik een hele dag bij onze bestukker om een filmpje te maken over hoe mijn nieuw IoT board wordt gebouwd:
Op 8 maart 2023 15:01:16 schreef Totale beginner:
Gaaf filmpje.
Ga je ook nog EMC testen laten doen?
Totale beginner
Op 8 maart 2023 15:16:23 schreef Lambiek:
[...]Gaaf filmpje.
Dankjewel, we gaan inderdaad EMC + RED testen en FCC testen uitvoeren. Het doel is om een FCC ID voor de module te hebben.
Op 8 maart 2023 21:59:15 schreef Totale beginner:
Als je dat voor elkaar krijgt zou mooi zijn. Maar zal waarschijnlijk nog wat voeten in aarde hebben.
Hubie
Nog even een paar foto's gemaakt van mijn "Radiomann" 1-pitter want ik ga hem zo afbreken.Ik heb de varco en de draaischakelaar voor een ander bouwerk nodig.
Het is een leuk ding maar door het hand-effect is er boven de 15 MHz niet meer mee te werken.Hij begint dan al te gillen als je erlangs loopt maar de 20 meterband is nog goed te doen.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (37%)]
Hi Hubie,
Leuk natuurlijk dat plankie, maar dat is niet voldoende massavlak ter voorkoming van het beruchte handeffect...
Leg bij je volgende project een plaatje koper of aluminium op het hout over de volle breedte.
Koperprint is het makkelijkst, daar is goed aan te zolderen.
De losse stukjes koperprint die je nu gebuikt en waarschijnlijk met een draadje aan elkaar doorverbind zijn op hoge frequentie allemaal aparte entiteiten, dit door de inductie van de doorverbindingen.
Hubie
Hi blackdog,nou,ik vond het nog meevallen.Die 1-pitter is eigenlijk alleen voor de MG en LG bedoeld.Hoger in de band moet je al met "padders" op de (prik)spoelen gaan werken voor een beetje bandspreiding.Het plankje is meer voor de nostalgiesche-look ;-
Op 20 maart 2023 14:00:18 schreef blackdog:
En dat moet hij dan weer op zolder doen.
Op 20 maart 2023 11:57:09 schreef Hubie:
Nog even een paar foto's gemaakt van mijn "Radiomann" 1-pitter....
Leuk ding.
Hubie
Onze Duitsche vriend gebruikt een 4,5V batterij.
Of heeft hij een A.... buis?
Je radio ziet er wel gaaf uit. Het is eigenlijk zonde om hem te slopen.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (32%)]
Hubie
Ja dat klopt (van die A buis)maar die Kosmos Radiomann bouwdoos werd om de paar jaar herzien en aangepast aan de tijd.(net zoals bij Amroh en de Philips step by step)
Zonde? tja,mss bouw ik nog een keer een 2 of 3 pitter.
Hoeben
Op 25 maart 2023 12:16:39 schreef NordRack2:
Ik heb op Big Clive-manier een Philips gehackt van 11 W naar 5,5 W.
Mooie hack. Halve stroom, minimaal 4-voudige levensduur (waarschijnlijk veel meer) en nog steeds de helft van het licht. Misschien dat het rendement zelfs nog wat verhoogd is. Alhoewel slijtage meestal aan elektronica ligt en niet aan de LEDs. Ik heb nog maar 1 keer een kapotte LED meegemaakt, bij de rest was het de elektronica.
Ik neem aan dat die weerstanden dienen voor de stroommeting door het ic. Dan werkt dit inderdaad wel goed en wordt die ene weerstand niet zwaarder belast.
Ik vraag me wel af hoe je dat open hebt gekregen en weer betrouwbaar gaat sluiten?
De ballon is niet overal even dik. Ik heb door te duwen de dunste plek opgezocht en er een flinke deuk in geduwd. Toen had ik genoeg houvast om de ballon een beetje aan de kant te trekken en een schroevendraaier in de spleet te steken en te wippen. Na een tijdje had ik hem los. De ballon kon ik makkelijk terug in vorm duwen van binnenuit.
Als je heel sterk bent kun je ook even dit filmpje bekijken want hij rukt de ballonnen er gewoon vanaf.
De ballon kon ik daarna weer er op duwen, zit redelijk stevig. Op de foto zie je rechtsboven een rand waar de ballon achter klikt. Ik ga hem wel nog verlijmen.
Wat is 3R90 eigenlijk? is dat 39 Ω ?
Volgens mij 3,9 ohm (Pak je DMM, zet hem op weerstand en meet
Je kunt ze open maken met een widlarizer
[Bericht gewijzigd door fred101 op (24%)]
Het is een 1% weerstand, dus de afwijking zit hem voornamelijk in de meting. De correctere formulering is dan iets van: Verdomd, de meter zegt 3.6 Ohm.
brains
Die lampen zijn simpel open te maken. Kwestie van een keertje rondgaan met een spunger om de lijm te "snijden"
En omhoog wippen. Meestal kun je ze erna wel weer terug klikken.
Ik heb nog een hele hoop liggen, gevist uit een lampenbak, om te hacken. Of te repareren. Of beide
Vaak een l led defect. Kwestie van overbruggen. Ik weet, ze kosten niet veel maar het zijn leuke kleine reparaties en hacks en goed voor het milieu.
Als je er genoeg hebt kun je misschien van tien kapotte negen goede maken.
Ik kan dat zeer zeker niet; ik heb geen loep, geen kleine soldeerbout, niks eigenlijk.
die philips lampen heb ik diverse in gebruik. branden maar kort, diverse gingen na wat jaren knipperen met aangaan. na een keer de print nasolderen werkten ze weer goed.
