Thanks! Plaats een foto als de teller weer werkt zoals bedoeld dus geen klok..
Ik heb een Philips AD 9039 trafo in de aanbieding, maar ik bedenk me dat je misschien ook een klein 2W trafo'tje omgekeerd achter je voedingstrafo kan zetten.
Ik heb 220V -> 2×12V; 15V; 12V; 9V; 5V voor je liggen (Gaan anders naar de markt in Bladel)
Ook 85A2 buisjs voor spanningsstabilisatie/reductie zijn voorhanden (2 in srie geeft 190V).
Zie foto's
Ik kom regelmatig condensatoren tegen van het merk db (logo lijkt op een condensatorsymbool). Ik vraag me al een hele tijd af wat voor merk dit is, waar het vandaan komt en wat voor condensatoren het zijn (ik gok polypropyleen of polycarbonaat omdat ze vrijwel altijd werkspanningen van 630, 1000 of 1500V hebben).
Is het logo van de Duitse firma Dörrbeck: https://www.diyaudio.com/community/threads/one-of-the-best-riaa-networ…
Klein particulier bedrijf dat hoogwaardige condensatoren maakte, niet meer bestaat, en waar heel weinig over bekend is...
Op 19 juni 2023 09:21:14 schreef Tidak Ada:
Zie foto's
Beste,
Ik heb interesse in de trafo AD 9039 Philips.
Is die te koop?
Voor welke prijs?
Ik zoek de trafo voor de Pionier s101
Hoor graag van je.
Mvg Jef
Zie foto's
Dank je voor het zoekwerk. Ik ga vanavond in het andere pand even de trafobak omkieperen. Ik laat je voordat de klok 23.00 slaat even weten of de originele trafo a. aanwezig is en b. foutloos is.
Laterz
Op 20 juni 2023 09:01:21 schreef Arco:
Dankje! Ik zie dat men er meestal van uitgaat dat het om KP condensatoren gaat, maar ik zie een Kleinanzeigen-verkoper die gemeten heeft en op basis van de ESR vindt dat het om KT types gaat.
Is opzich wel mogelijk, en hoge werkspanningen komen ook wel voor bij KT types, maar ik vind polypropyleen of polycarbonaat toch waarschijnlijker.
Ik heb half om half het vermoeden dat er partijen van deze condensatoren in de dump zijn beland toen het bedrijf ermee stopte. Conrad zou dan een van de dumpers geweest kunnen zijn, als het geen vast assortiment was (eens zoeken of ik nog een oude catalogus van De Windmolen B.V. heb liggen).
Dat merk schijnt heel geliefd te zijn bij audiofielen... ;)
Ze zijn gestopt met productie omdat ze alleen axiale condensatoren maakten, en de vraag daarnaar holde snel achteruit...
Zie foto's
Gevonden! Een Monacor Bv 5751 trafo met een bescheiden hsp wikkeling voor de nixies. Succes met de trafo's :-)
klikkerdeklik
Kan het zijn dat "Vroegah" ipv codes wel het hele nummer op een SMD component werd gestempeld ipv een code en dit gewoon een BF622 is ?
(Qua package klopt het wel met de datasheet).
Op 21 juni 2023 22:10:46 schreef RAAF12:
[bijlage]klikkerdeklik
Die U72 lijkt mij zeer geschikt, dan heb je ook een mooie sound >:)
Op 23 juni 2023 10:36:36 schreef Tidak Ada:
[...] Die U72 lijkt mij zeer geschikt, dan heb je ook een mooie sound >:)
Die vlieger gaat niet helemaal op want de EI blikken liggen niet om en om gestapeld zoals bij een nettrafo. Nou heb ik niet gemeten of gevoeld hoe dat uitpakt bij de trafo met luchtspleet. Ik gebruik graag de dingen waarvoor ze zijn bedoeld :-) Maar als ik ooit de behoefte voel om het te testen zal ik er hier kond van doen Heer T. Idakada.
Op 23 juni 2023 08:58:41 schreef bprosman:
Over het algemeen proberen ze zoveel mogelijk van het typenummer direct op de chip te krijgen. Maar als het niet past, dan moet je afkorten.
Als je dus SN74hc04 en SN74hc00 maakt en je MOET afkorten, dan is het onzin m het SN74 deel te laten staan want dan weet je nog niet welke het is. Dus dan vind je eerder HC04 of HC00 op de chips. Hier paste kennelijk de F622.
Wat fabrikanten vinden "passen" varieert ook. Op de SI2300 van Vishay past kennelijk niet "SI2300" of zelfs maar "2300", dus zetten ze er "P2" oo. Maar vrijwel hetzelfde mosfetje... daar past wel "2300" op.
Op 23 juni 2023 11:13:14 schreef RAAF12:
Niet te serieus, heer Corvus corax duodecim :+
Ik wist heus wel dat alle Armoh Trafo's met een U in het typenummer audiotrafo's zijn (U van uitgang). Moet je dat ding maar niet tussen de voedingstrafo's zetten :P
LCSC noemt dit ding een "choke" ipv een power inductor.
Zelf denk ik bij dat woord dan dat het in zo'n ding de bedoeling is om hoogfrequente shit te absorberen: Tegenhouden of absorberen, dat maakt niet uit. Maar het datasheet ziet er m.i. uit alsof het ding toch echt wel bedoeld is om als power inductor in een DCDC converter te zitten. Toch? (ik wil hem in een DCDC converter gebruiken).
https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_APV-APH0630T330M_C…
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2301121209_APV-APH0630T330M_C5349704.p…
@Henry hieronder: thanks. Wilde effe een second opinion.
Met alleen een rating bij 100kHz zou je idd aan een power inductor denken.
Ik zoek het info van onderstaand IC.
8pins
Opdruk:
[TI Logo] 55
2973
Het IC zit op een display print van een Saab radio bij de CCFL inverter.
[Bericht gewijzigd door Stynus op (22%)]
Dat lijkt idd de IC te zijn, bedankt :).
Ik kwam dit tegen in de rommelbak een VONU-C protector met aan beide kanten een F-connector. Het kan niet open en ik ben benieuwd wat erin zit.
Protector,dus ik denk aan een overspanning/bliksem beveiligings geval.Misschien een gasarrestor.
Er zijn ook verzwakkers en filters in die vorm maar dan staat er - xx dB oid op.Of in het geval van een filter staat er een freq.marge op.
Bij verzwakkers staat er inderdaad meer op...
Zal een spark gap zijn, al dan niet gasgevuld. (VO lijkt me voor voltage, en protector spreekt voor zich...)
Hi RAAF12, :-)
Wil jij de AMROH U72 trafo kwijt?
Ik wil nog wat testjes doen met wat buizen waar ik de trafo bij kan gebruiken.
Helaas, de trafo is niet te koop...
