[offtopic]
Ok, dan verlaat ik deze discussie.
Ieder zijn ding, maar wel het vriendelijke doch strikte verzoek zindelijk om te gaan met deze onzin. Onzin kan zinnige zaken verdringen en zo een serieus negatieve impact hebben. Veel plezier verder!
Dank u, en hebt u een prettige, zinvolle, andere dagbesteding!
Een definitie geven van zinvol zou u niet misstaan alvorens de discussie te verlaten. Maar ik verlaat de polemiek ook, om andere reden.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (14%)]
henri62
Op 8 juni 2023 13:45:10 schreef fzwart:
Als je licht wil hebben koop je een lamp.
Als je het donker wil hebben koop je een dunkelstrahler
Een darksucker zul je bedoelen? https://www.ise.ufl.edu/capehart/darksuck.html , jij was begonnen... (grap ook uit de oude doos, 1997)
Op 8 juni 2023 14:56:01 schreef revado:
Ik heb ook nog een blacklight lamp liggen, zo'n zwarte HPL 125 watt...
Nee, geen backlicht, maar licht van Zwart
Vandaag kreeg ik weer een leuk oud item.
Een schakelklok die je zelf moet opwinden.
Ding is van gietijzer en flink zwaar.
Hij komt van portiekverlichting of van OV dat is niet zeker.
Dat het ding heel oud moet zijn is wel duidelijk.
Herkent iemand dit en weet er meer over te vertellen?
Voor de jongste generatie: nee er zit geen WiFi op
Op 28 juli 2023 07:32:31 schreef mel:
uit het stenen tijdperk
Mwa, ik denk iets jonger, 1940-1960, maar ik laat me graag verbeteren
Op 28 juli 2023 19:49:30 schreef maartenbakker:
EW.. Energiebedrijf Westland?
Dat zou best eens kunnen inderdaad.
Ik kan er niets over vinden, zal eens met google foto zoeken.
Nope, in die tijd had in Westland iedere gemeente z'n eigen Gemeentelijk Energie Bedrijf (G.E.B.).
Ik heb nog wat verder gezocht, het blijft toch knagen waar het ding vandaan kan komen.
Het apparaat vanmorgen maar eens open geschroefd en daar heb ik wel uiteindelijk gevonden wie de klok gemaakt heeft.
Er staat een logo op en dat is van Matthias Bauerle die de "Peerless" serie als de hoogste kwaliteit verkocht.
Uiteindelijk heb ik het logo gevonden bij een patentaanvraag uit 1903.
Het logo is later gewijzigd.
De bouwwijze van de klok zelf ( hij loopt nog gewoon ook) is nagenoeg gelijk uit klokken die ik kan vinden die ergens tussen 1910 en 1920 gemaakt zijn en ook dit logo hebben.
Zou het dan toch ergens jaren 20 gemaakt zijn?
Gezien de slechte linnen bedrading die er nog in zit is het hoe dan ook oud...
Er zitten 2 opwindveren in, de ene is voor de klok zelf, de 2e voor een mechanisme wat de contactveer snel omschakelt door de nok 45 graden te draaien.
Eigenlijk is dat het zelfde mechanisme als het slagwerk, met zo'n draaiende propellor er aan. Maar dan aangestuurd door het ruitertje in het schakel uurwerk.
Duidelijk een afgeleide van een "gewone" klok voor op de schoorsteen.
Heb indertijd een mechanische astronomomische schakelklok gehad.
Helaas wegegeven aan een kennis, die een tropische kas had. Er zaten excenters (of hoe heet zoiets), die redelijk nauwkurig zonsopkomst en -ondrgang volgde in het verloop van het astronomische jaar.
Was waarschijnlijk bedoeld voor de opnbare verlichting.
GerardMonique
Op 3 augustus 2023 23:34:53 schreef Tidak Ada:
Sangamo
Zoals deze, daar ben ik ook in bezit gekomen, in diverse modellen.
Een van de beste in degelijkheid en uitvoering.
MVG Gerard.
Ja, die ken ik nog wel, die hadden we hier in de flat ook zitten vroeger.
Helaas heb ik die ook niet meer in bezit.
Nu zit er een Paladin klokje, ook astrononisch en gruwelijk nauwkeurig.
Toen de TF ontvanger vorig jaar het veld moest ruimen heb ik die er in geschoefd.
Ik heb het broertje van de klok die @Gerard laat zien hier wel liggen, zelfde merk en splinternieuw in het doosje ( of beter "de oude doos" )
Ding is van Schlumberger.
Maar helaas de niet astro uitvoering
die oude ronde mechanische klokken weet ik nog wel een stel te zitten, doen niks meer, maar anders zit er een groot gat in de kast. tegenwoordig geen schemerschakelaar en klok meer, maar alleen een astroklok in de kast. de c15 van grasslin gebruik ik meestal. die hoef je ook niet meer 2x per jaar goed te zetten, want dat was standaard zo voor decennia bij digitale klokjes.
Herinner me nu ineens dat mijn oude heer ooit thuis kmwam met een schakelklok met slingeruurwrk. Hij dacht daar en klok van te maken, maar dat is nooit klaar gekomen.
Slingeruurwerk, ja dat blijft ook mooi.
Zo hangt deze TN moederklokal jaren en jaren aan de muur hier.
Bij een school ( werkend) van de muur gehaald en vervangen door een digitale klok voor de lestijden, dat was toch makkelijker aan te passen dan de ruitertjes steeds verzetten
We hebben voor de slave pulsklokken een digitale moederklok met DCF van Bosch terug geplaatst, een flink prijzig geval.
Ook die heb ik liggen, uit de school weggehaald toen deze gesloopt moest worden, in het nieuwe gebouw kwamen losse klokken te hangen.
In de oude school hingen tientallen TN pulsklokken.
De moederklok loopt nog prima, alleen de slingerveer heb ik een keer vervangen toen de klepel met donderend geraas in de kast viel en de tijd wel in eens heel snel verliep.
Opwinden doet het ding met een flinke spoel die een gewicht een duw geeft over een tandwiel, dat geeft een gangreserve van een half uur ongeveer.
Dus om de 20 minuten hoor je een geluid als de magneet weer aantrekt.
Bij interesse maak ik er een paar foto's van.
Gerard*
Op 8 juni 2023 14:51:45 schreef Tidak Ada:
Ah, Zwart licht![]()
Daarmee heeft men zwarte gaten gevonden. Probleem wat nog niet opgelost is, is het zien waar dat zwarte gat nu precies in zit, want (stond een d, foei mezelf!) de ruimte is leeg en hoe kan er dan een gat in iets zitten dat er niet is?
Op 5 augustus 2023 11:05:59 schreef Gerard*:
Daarmee heeft men zwarte gaten gevonden. Probleem wat nog niet opgelost is, is het zien waar dat zwarte gat nu precies in zit, wand de ruimte is leeg en hoe kan er dan een gat in iets zitten dat er niet is?
Zo werkt de elektronika, geleiding door gaten
Op 4 augustus 2023 23:42:30 schreef revado:
Eén scherpe foto van dat spaakwiel zou ik wel leuk vinden. Ik kan me niet herinneren ooit zo'n klok gezien te hebben.
