Op 24 september 2023 16:26:14 schreef Arco:
Het verschil tussen SOT23 en 323 is makkelijk te zien...De SOT323 is kleiner, en de pootjes komen uit de bovenhelft van de behuizing.
(Bij de SOT23 komen de pootjes uit de onderste helft/midden van de behuizing, zie plaatje boven)
pootjes komen uit de bovenste helft zo te zien
Op 24 september 2023 16:12:29 schreef Arco:
Is het een SOT23 of SOT323? (of wat anders?)[bijlage]
Een mooi duidelijk plaatje, waar haal je dat vandaan?
henri62
Op 24 september 2023 16:10:39 schreef Redsun:
ik heb de BAV99RWT1G al geprobeerd maar die is niet hetzelfde, deze draagt ook opdruk F7 maar dat is dan ook alles waar ze gelijk zijn.
Wat meet jij?
Ik kom ook bij een BAV99RW (sot-323) uit.
henri62
Op 6 oktober 2023 17:36:17 schreef RAAF12:
Kwam deze Weller pollution succker tegen. Maakt die veel lawaai?
Niet te veel, maar wel irritant.
De box die er bij hoort maakt wel veel lawaai.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Even julie kennis testen
Ik zoek een AX057 diode met markering 06 horizontaal (en vertikaal een tweecijferige productiecode). Eén ding is zeker, 06 is de devicecode. De diode meet als een fast recovery diode.
Ik heb (nog) geen foto maar op dit forum gaat het om precies dezelfde diode.
Volgens de Pioneer PDP-50MXE1 sm zijn de gebruikte onderdelen van de PSU helaas niet bekend.
Het gaat bij mij niet om een Pioneer PDP-50MXE1, maar iets Japans industrial.
Benadski
Ik denk een vermogensweerstand die je kunt stapelen, bijvoorbeeld als remweerstand bij motorregelaars te gebruiken.
vergeten
Dat schreef hij ook!
Op 12 oktober 2023 16:18:17 schreef Paul50:
De weerstand tussen beide platte zijden is 45 ohm en gezien de opdruk is dit ding dus nog binnen specificaties
Mooie inductie arme "dummyload" wel 3Ω te weinig.
Weet iemand wat dit apparaat precies doet?
Hij zit ingebouwd in een schakelkast waar ster/driehoek schakelingen in zitten.
Hij zit dmv een relais aangesloten op 2 fasen van een 3 fasen asynchrone motor.
In dit apparaat zitten thyristors.
Zelf denk ik van een soort rem voor een 3 fasen motor.
Merk is Mintard BGT 23/1-70
[bijlage]Iemand enig idee wat dit is en waar het voor wordt gebruikt?
Er zitten aan beide zijden geen aansluitdraden of soldeervlakjes op.De weerstand tussen beide platte zijden is 45 ohm en gezien de opdruk is dit ding dus nog binnen specificaties
Zoek op google op " Linear disc resistors " dan kan je er meer over vinden.
Ik heb als 'hulpcomputers' (voor allerlei klusjes) twee elitedesk 800G1 SFF pc's van HP, werken prima.
In de ene zit een i5-4570 (hoort er ook in), maar in de andere zit een i5-4470...
Vreemd genoeg is daar op de Intel site (en op het hele web trouwens) zo goed als niets van te vinden.
Ik kwam 'm maar in 1 Intel document tegen:
Is er ergens een datasheet van, of is het een OEM ding zonder documentatie?
Op 15 oktober 2023 22:53:05 schreef testman:
tja een prehistorische softstarter zou kunnen, maar 45 jaar geleden al?
Nou, dat lijkt mij dan een beetje dubbelop. Omdat je toch al een ster driehoek schakeling heb.
Op 19 oktober 2023 15:12:11 schreef Arco:
Ik heb als 'hulpcomputers' (voor allerlei klusjes) twee elitedesk 800G1 SFF pc's van HP, werken prima.In de ene zit een i5-4570 (hoort er ook in), maar in de andere zit een i5-4470...
Vreemd genoeg is daar op de Intel site (en op het hele web trouwens) zo goed als niets van te vinden.[bijlage]
Ik kwam 'm maar in 1 Intel document tegen: [bijlage]
heb je hier wat aan ?
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-4470+%40+3.30GH…
https://linustechtips.com/topic/1231118-is-intel-core-i5-4470-an-offic…
[Bericht gewijzigd door klaasy op (12%)]
Het (SR1QL) is de OEM versie van de SR1QK, met dezelfde stepping C0: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_i5_processors https://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1QK.html
Die had ik ook al gezien...
Die benchmark is gebaseerd op download van maar één gebruiker, en kan volgens mij onmogelijk kloppen.
(dan zou 'ie ruim 4x slechter moeten zijn als een i5-4570)
Blijft vreemd dat die CPU nergens bij Intel genoemd wordt...
[edit]
OEM verklaart wel dat er geen datasheet van is... (zal wel een HP special zijn...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (15%)]
