Zit hier wat bij? https://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=584
rob040
@Arco & T.A.: Dank voor de hints. Even snel gekeken, maar nog niet gevonden.
Zal nog even beter gaan kijken...
Spog2
Op 16 november 2023 18:58:39 schreef Henry S.:
Ik heb deze soort besteld in 1kΩ en in 10kΩ . Ik moet dan de oude potmeters afbreken bij de lippen en deze daar aan solderen.
Ik monteer ze eerst in het frontpaneel, doe een dot lijm achterop en dan schroef ik de print er op. Dan alles er weer uit en lippen solderen.
Bij de 1kΩ staat geen type nummer maar neem aan dat het net als de 10kΩ deze is https://www.tme.eu/Document/d2781be4f18f67194cd3a4a12305d132/R16148-1A…
Bij Fatbeard: https://www.circuitsonline.net/aanbod/30510/componenten/rvs-hulzen.htm…
Wat een toeval
toeval bestáát helemaal niet
Nee echt: ons universum is geheel causaal, dus alles heeft een oorzaak.
Gemakshalve noemen we datgene waarvan we de oorzaak niet kennen ´toeval´.
Toen ik @hardbass' advertentie las dacht ik meteen: die heb ik ergens. Kostte alleen een hoop tijd om ze op te graven (die doos was nog lang niet aan de beurt)...
Als er nog anderen zijn die denken: "oh dat wil ik ook een keer op voorraad hebben": https://www.aliexpress.com/item/1005003241855722.html
Die kokers zijn er ook met een platte neus.
Die kokers zijn redelijk dun en dus ook relatief fragiel zolang te niet propvol gegoten werden met epoxy of iets dergelijks.
Vroeger zelf kokers gemaakt uit een stukje koperbuis. Die zijn ook in grotere diameters eenvoudig te vinden in de sanitairwinkels en elke lengte is mogelijk. Om de neus te maken bestaan er koperen afsluitdoppen die erop gesoldeerd kunnen worden. Of gewoon het uiteinde plat meppen als het niet vlak moet zijn.
Waar giet je die mee vol ? Dat moet goed thermisch geleiden anders zit je pt100 in een thermische isolator
In de industrie vullen ze deze blijkbaar eerst met magnesium oxide en dichten ze de behuizing dan af. https://en.jumo.be/web/products/apps/productdetailpage?pdpId=901220
hardbass
PE2BAS
Ah, ik denk dat ik te laat ben voor @Farbeard zijn advertentie. Dus met dank aan @Rew.
@hieronder, dat is natuurlijk niet nodig, wie het eerst komt wie het eerst maalt.
Daarnaast zijn ze op Ali ook niet duur.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (42%)]
Een (oudere) dimbare halogeen lamp dimt niet goed meer, ik ben daarom op zoek naar het onderdeel uit de foto's. Het is een potmeter met daaraan vast een dimmer. Als ik zoek komt dit er (denk ik) het dichtst bij in de buurt maar die is net te groot om in de behuizing te zetten.
Weet iemand waar ik een exacte match kan vinden?
Onderdeel is moeilijk te vinden. Ik ga het oplossen door de wandschakelaar te vervangen vervangen door een dimmer.
Paulinha_B
Zijn er fotodiodes (of een andere vorm van lichtdetector) in omloop met een steek van 2,54 mm? SMD zal het wel moeten zijn...
Mouser heeft daar een goede zoekfunctie voor. Bij de optische sensoren kun je de kleinste behuizingen filteren.
Paulinha_B
Op 11 december 2023 11:37:27 schreef Zonnepaneeltje:
Dat was een goede tip! SFH3710/3711/3716 blijken courant en betaalbaar al zou ik ze niet echt goedkoop noemen. Er zijn er een honderdtal nodig, daarom ook dat ze zo klein moeten zijn.
Nu nog juist uitvogelen welke van de drie het best in aanmerking komt.
Nevenvraagje bij dat typenummer: SFH was toch altjd Siemens? Volgens Mouser komen deze van Osram, misschien is dat een (1) pot nat geworden?
Op 11 december 2023 14:52:38 schreef Paulinha_B:
[...]Nevenvraagje bij dat typenummer: SFH was toch altjd Siemens? Volgens Mouser komen deze van Osram, misschien is dat een (1) pot nat geworden?
Osram is bijna 100 jaar onderdeel van Siemens geweest (1919-2013), en is nu afgesplitst.
[...]Dat was een goede tip! SFH3710/3711/3716 blijken courant en betaalbaar al zou ik ze niet echt goedkoop noemen.
Ik vind 36 cent per stuk niet echt duur...
[Bericht gewijzigd door Arco op (29%)]
Paulinha_B
Inderdaad, waar zijn ze aan die prijs te koop?
Bij Mouser zit de enkelstuksprijs rond de 70-80 cent, bij grote aantallen wordt dat ruwweg de helft...
Op 11 december 2023 16:02:25 schreef Paulinha_B:
Je had er toch 100 nodig? Dus ik heb de 100 stuks prijs genomen bij Farnell)
Op 11 december 2023 15:15:17 schreef Arco:
Tot 1978 een zusterbedrijf (opgericht als opzichzelf staande joint-venture), tussen 1978 en 2013 een dochterbedrijf in volledig eigendom van Siemens.
Bij het afsplitsen kreeg men de opto-elektronische tak van Siemens in de maag gesplitst, en dat was denk ik geen slechte zet.
weet iemand een goed adres waar je voordelig
een ringkern kan laten wikkelen naar specificatie?
Zoals het er nu voorstaat heb ik drie 'standaard' trafo's nodig en dat wordt me wat teveel mechanica...
pa3gws
De enige die ik weet is Amplimo of ze voordelig zijn weet ik niet.
https://www.amplimo.nl/advies-op-maat/
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (21%)]
Ik heb het ze gevraagd.
Hun prijs komt mij niet idioot hoog over, maar wel hoger dan verwacht: ca €1.25 per VA waar ik rond €0.70 had verwacht/gehoopt...
rob040
Op 12 december 2023 09:53:48 schreef fatbeard:
weet iemand een goed adres waar je voordeligeen ringkern kan laten wikkelen naar specificatie?
Buiten de EU, maar niet ver weg:
https://airlinktransformers.com/
Binnen de EU, wat verder weg:
Prijzen heb ik geen idee van...
