Op 28 november 2023 17:39:19 schreef bobbes1:
Ik heb je vorige week via je website een berichtje gestuurd mar geen reactie mogen ontvangen. Misschien in je spambox?
Mijn spamfilter staat nogal zwaar afgesteld. Weinig in de spambox wat daar niet thuishoort, veel in mijn gewone box die wel spam is.
De laatste twee berichten "via de website" zijn van 16 nov en niet in de spambox gekomen, maar wel spam.
Kan iemand mij nog aan een datasheet van dit IC (µA78MGT2C) helpen? Met name de pinaansluitingen en de dissipatie. Moet ongeveer 100mA bij 8 à 9V geven.
Ik kan het niet meer vinden, wel de 78MGU met de naansluuitinge aan één kant
Verder zoek ik een IC dat een spanning van 1,5 volt kan maken van bovenstaande 8 à 9V Dat is voor een motortje dat 3 à 4mA(!) consumeert bij die spanning. Motortje drijft een aantal nep tandwielen in een klok aan.
En waar te koop!!!
(Nee, geen SMD, ik nies te veel)
rob040
Op 5 december 2023 16:24:51 schreef Tidak Ada:
Volgens mij is dit em:
Is het niet een idee om dat gewoon discreet te doen? Ledje als spanningsregelaar, paar diodes dan de basis van een tor met de emitter de output en de collector aan de 8-9V.
Of een spanningsdeler op 2.1V en dan de tor constructie?
Een LM317 levert 1.2. Als dat voldoet is het eenvoudig. Anders de standaard "instelbare spanning". In dit geval dus 120 / 30 ohm.
Maar ja... moet het zuinig zijn? Die LM gaat zomaar 10mA verstoken...
Wat een gaaf ding
Een soort symmetrische behuizingsvariant van degene die in het datasheet staat. Is allebei van Fairchild.
En waar te koop!!!(Nee, geen SMD, ik nies te veel)
Kan ook met een enkele zenerdiode en weerstand, waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? Als je die 1.5V zener niet hebt liggen neem dan twee Si diodes in serie zit je op 1.4V (ongeveer) En als je geen zin in rekenen hebt bepaal je de serieweerstand proefondervindelijk. Meestal gaat het zaakje zeneren als er 5mA door de diode gaat. Suk6
Ali heeft vast wel een instelbare step-down bucket converter (voor een paar dubbeltjes).
Aansluitgegevens:
https://www.audioservicemanuals.com/h/heathkit/heathkit-im/26806-heath…
Ik heb een IM-5258 Harmonic Distortion Analyzer (van KT88) waar deze ook in gebruikt wordt.
100mA is geen probleem, MG's waren bedoeld voor 0,5A. Zolang je de ingangsspanning niet overdrijft...
Ha Henry, inderdaad dat is hem. Bedankt!
Het was eigenlijk de voorganger van die van de datasheet die Rob040 plaatste.
Ik heb het ding nog uit de jaren '80. Net iets leuker te monteren.
@RAAF12 Ik ben band dat weerstand en zener toch een iets te grote impedantie vertonen. Ik moet van 8 à 9V naar die 1,5V Of het motortje daar nog op start, betwijfel ik.
Origineel loopt het op twee paralel geschakelde AA-cellen. Om de klok eens in de twee maanden hoog van de muur te halen is met wat te veel. Ik heb bovendien al 8V nodig voor de verlichting. Een wikkeling bijleggen op het trafo'tje is misschien nog een mogelijkheid, maar vast een vervelend gepriegel.
2,2V is helaas te veel, dan draait alles te snel en maakt herrie.
@Maartenbakker: Interesse?
Je had er eerst 2.1v staan, en nu 1.5v?...
De LP2951CN is instelbaar, dus 1.5v kan ook...
Al geprobeerd of je er mee wegkomt alleen een gepaste serieweerstand te gebruiken? (9V/3mA... ongeveer 3k (8-1.5)/4mA 1k65... Iets van 2k2 proberen?)
PWM-en (zo'n 17% ducy) zou ook nog kunnen, maar is nogal Rube Goldberg vrees ik.
Ha rew, dat zou wel kunnen met 1,8V. Dan kan ik desnoods ook de klok zelf (1,5V) er mee kunnen voeden (shottkydiode er tusen). Die snoept maar 150µA bij het aantrekken van het anker. Redelijke elco achter de shottkydiode zal helpen.
Kan dat IC-tje het aan om die 8V zonder koeling weg te dissiperen? Hoeveel koper oppervlak denk je dat nodig zal zijn?
Er is waarschijnlijk geen DIP 8 voor te vinden? SOT kunnen de oogjes niet meer aan.TO252 zal misschien nog lukken.
@Henry, Dat is misschien een redeklijk altrnatief, maar dan moet ik de klok zelf op batterijen houden.
Op 6 december 2023 22:15:32 schreef Tidak Ada:
Helemaal niet. 7,5V zener + 1,5V motortje = 9V, en neemt maar een paar mA. Je gaf een motorstroom van 3-4mA op, dat vind een zener meestal ook wel prima.
Dat is te zien in de specs, de curve loopt steil in het traject 2-5mA. Bij 5mA zeneren zowat alle 1W zeners. Maar gokken kan ook, Henry, livin' on the edge
De MMSZ4693 is een 500mW zener voor 7.5v die maar 50uA zenerstroom nodig heeft. (maar is SMD...
De MMSZ46xx serie is heel fijn voor apparaten die zuinig met hun energie moeten omgaan, gebruik ik vaak...
Op 7 december 2023 20:49:55 schreef Tidak Ada:
@Arco, Hangt er misschien van af of het grofstoffelijke of poeder SMD is
Wat zijn de afmetingen?
SOD-123 en dat is best te solderen.
