Spanningsniveaus lijken nu goed:
Uiteraard eerst de testweerstand van 75 Ohm naar GND weggehaald, die wordt immers door de modulator verzorgt.
Vervolgens de voedingsspanning zodanig gekozen, dat:
De onderkant 0V is, De horizontale syncpuls tussen 0 en 0,3V ligt en de hoogste waarde 1V (maximaal wit signaal dus).
Het beeld reageert wel op de wit/zwart in het signaal, maar laat zich echter niet stilzetten. Blijkbaar ziet hij toch die hor. sync niet.
Verticaal is het tevens lastig om hem niet te laten rollen. maar met de VS potmeter lukt dat wel een beetje.
https://youtube.com/shorts/pOSy-5XSNX4?feature=share
Het beeld laat zich horizontaal niet stilzetten. Bovenin zie je ook wat terugslaglijnen.
De TV vraagt blijkbaar "Waar is mijn sync?"
De verticale sync kan ik op de scope niet vinden tussen het signaal.
Zoals ik al eerder aangaf, zonder correcte vertikale blanking/sync timing en zonder correcte timing van de Equalizing/Serration pulses kun je synchronisatie problemen krijgen bij sommige CRT's, Video (of aanverwante) apparatuur.
In diverse beschrijvingen varieert de syncpuls ook tussen 4-5uS en de pause erna tussen 4-8uS... (beeldsignaal is 52uS)
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Op zaterdag 20 januari 2024 13:06:15 schreef Bavelt:
Dat is op jouw scope nochtans heel eenvoudig. zet de sync selector op V-frame, en haal de sweep naar 5msec/dev
Je bedoelt TV-Frame?
En dan triggeren op kanaal A (waar het signaal op staat)?
Dan krijg ik alleen knipperende lijnen van het signaal te zien, maar kan niet triggeren op het signaal.
Op zaterdag 20 januari 2024 13:43:56 schreef Bavelt:
Ja, blijkbaar heet dat op jouw scoop zo :-)
misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar dacht dat er intussen V-sync aan je output was toegevoegd? De scoop zou , als de TV-Frame schakelingn nog goed werkt daar zonder problemen moeten op triggeren. (uiteraard ook -, negatief selecteren)
[attachment=0]
(mooie foto maken van scope is soms lastig).
Zoals ik zei, het geldt ook voor aanverwante apparatuur zoals een oscilloscoop...
Je oscilloscoop ziet geen correct V-sync signaal...
Ik zou misschien in de TV kunnen gaan meten hoe het signaal wordt ontvangen en wat ermee gebeurt...
Op zaterdag 20 januari 2024 13:56:33 schreef Bobosje:
Het V-signaal komt om de 20mS en is 17uS lang.
Op zaterdag 20 januari 2024 14:00:36 schreef Bavelt:
Als je de V-Sync puls 160us lang maakt dan met wat geluk triggert je oscilloscoop en je TV dan wel... echter geen garantie omdat de Equalizing/Serration pulses nog steeds ontbreken.
Wordt hier de lengte van de Vpulse gezet?
loop2     	    movlw    156                    ;156 x 2 = 312 lines
                movwf    cnt2                   ;Loop counter
loop1           call     sendline2              ;Run 2 times
                call     sendline               ;
                decfsz   cnt2, f                ;All done?
                goto     loop1                  ;No, next loop
                movlw    b'00000100'            ;Done, add frame sync
                movwf    latb                   ;Sync puls scoop start
                movlw    8                      ;
          	    movwf    cnt                    ;
cntlp3          decfsz   cnt, f                 ;
                goto     cntlp3                 ;
                goto     del14                  ;All done, new frame
del14      	    goto     loop2                  ;
Als je van de regel "movlw 8" "movlw 75" maakt dan zit je in de buurt van de 160us...
dat is véél te kort. de V sync moet +- 3 lijntijden duren.
Op zaterdag 20 januari 2024 14:10:36 schreef Bobosje:
nogmaals, die gaan het syncen heus niet beter maken, vergroten in deze opzet enkel de complexiteit. De scoop gebruikt een simpel integratieschakelingentje om de V-sync er uit te vissen, dat lukt evengoed op een simpele puls zonder al de mik-mak, als ie maar lang genoeg duurt.
Op zaterdag 20 januari 2024 15:03:37 schreef kris van damme:
2,5 lijntijden om precies te zijn.
Op zaterdag 20 januari 2024 15:09:49 schreef Bobosje:
Ja, das precies, maar het steekt hier niet zo nauw :-)
Ja, nu kan ik de sync zien!
Daarbij: De TV wil hierop ook in verticale zin syncen, het beeld is goed stil te krijgen vwb 'rollen'.
Horizontaal is het een ander verhaal. De pulsen komen keurig om de 64uS, toch heeft de TV hier moeite mee:
https://youtube.com/shorts/3KSQng4MWVE?feature=share
mooi, en Zo te zien kan je H-PLL nog niet juist invangen. Dat was voor alle vroege PLL schakelingen een mogelijk probleem, vandaar dat je nog steeds een H-sync knopje vooraan je toestel had. Door het eenvoudige integratiefilter "kruipt" de oscillator lijn per lijn naar de juiste frequentie, om dan met een sprong in te vangen. Hier blijkt dat laatste niet te lukken-vandaar het "buikdansen"- en ik verdenk het blijven doorlopen van de witte balk, ook in de blankingzone, als oorzaak. Hierdoor twijfelt de H-sync tussen het zwartniveau en de sync tip als mogelijke sync bronnen. Maak die balk eens veel smaller, of neem hem weg . (in dat laatste geval zal syncen een fluitje van een cent zijn)
Is er ergens een begrijpelijke omschrijving van een monochroom interlaced pal signaal?
Alles wat ik vind is incompleet,of onbegrijpelijk, of sommige timings ontbreken...
@Arco Misschien kan dit je op weg helpen: CCIR met patronen uit Elektuur 156 maart 1977.
Je vind deze bij @Jeever's boeken en tijdschriften collectie..
Groetjes,
eSe
Op zaterdag 20 januari 2024 17:11:29 schreef Arco:
Klopt helemaal.ik heb ook veel lopen zoeken, maar niet een eenvoudig plaatje kunnen vinden.
En het hoeft volgens mii niet zo heel ingewikkeld te zijn, omdat er geen kleuren in het spel zijn, en er geen ingewikkeld patroon en dus signaal nodig is.
In dit topic staan er verscheidene afbeeldingen over de timing.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/164291/1
belangrijkste is :
H-sync, om de 64 µsec met een duurtijd van +- 5 µsec (4,7µsec is de standaard)
V-sync, om de 20msec met een duurtijd van +- 3 lijnen ( 2,5 lijnen is de standaard)
'een "video inhoud rustperiode" die +- 6 lijnen voor de V-sync begint, en na de Vsync +- 20 lijnen aanhoud.
egalisatiepulsen etc.. mogen erbij, maar zijn helemaal geen noodzaak.
Dat moet dan toch te maken zijn...
