Ik ben een Senseo aan het repareren waarvan het pompje te weinig opbrengst heeft.
Het valt op dat de plunjer vrij stroef door de o-ring schuift, en uiteindelijk gaat vastzitten. bij een nieuw gekocht pompje gaat dat juist heel makkelijk.
Ik vermoed dat de pomp een tijd droog heeft gelopen en/of met azijn is ontkalkt, waardoor de betreffende o-ring is beschadigd. Het pompje is geheel kalkvrij.
Op de foto's het complete pompje en de plunjer.
De linker ring zit in een groef en beweegt met de plunjer mee.
Het gaat dus om de o-ring RECHTS, hierdoor beweegt het plunjertje heen en weer.
Mijn vraag is nu: Van welk materiaal moet de betreffende o-ring zijn? Ik dacht zelf aan siliconen of NBR?
Alvast dank voor het meedenken!
Moet wel hittebestendig zijn: https://www.partsnl.nl/koffie-onderdelen/senseo/koffiezetapparaat/afdi….
Als het door azijn is aangetast merk je dat simpel: na iets uitrekken veert het rubber niet goed meer terug.
Er stroomt altijd koel water rondom die o-ring, moet hij dan hittebestendig zijn vanwege de wrijving door het plunjertje?
Soms wil er wel heet water terugvloeien door de pomp als het pompen zwaar gaat, maar zal meestal wel meevallen inderdaad.
Ik zou voor een originele o-ring gaan, dan weet je zeker dat het een goede is.
Het begrip 'O-ring' wordt ook vaak misbruikt: Action en Lidl hadden 'o-ring assortimenten' met vierkante pakkingringen...
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 30 januari 2024 16:58:04 (24%)]
Roland11
De o-ringen die bij dergelijke webshops worden aangeboden zijn in de regel *niet* de o-ringen die *in* de pomp zitten. Een 'o-ring voor de pomp' is dan de o-ring tussen de pompaansluiting en bijv. de demper die je erop schroeft.
Maar op Marktplaats en Ebay vind je wel mensen die revisiesetjes aanbieden voor (Ulka) pompen.
Zelf de oorspronkelijke ring opmeten kan natuurlijk ook.
Op dinsdag 30 januari 2024 16:54:14 schreef Arco:
Originele ringen zijn hier niet voor te krijgen helaas. Ik heb wel wat professionele sites gevonden die o-ringen aan consumenten verkopen, maar ik moet dan wel het materiaal weten dat ik nodig heb.
Siliconen worden in de Food branche geadviseerd, maar ik weet niet of die mechanisch geschikt zijn.
NBR is een "standaard" rubber soort, en dan heb je nog veel andere soorten.
Hier is er veel over te vinden:
https://duursma.nl/blog/materialen-O-ringen#:~:text=O%2Dringen%20zijn%….
Haha ja maar daar haal ik ze ook zeker niet!
Op dinsdag 30 januari 2024 17:07:02 schreef Roland11:
Ja de maten heb ik sowieso zorgvuldig gemeten, en het zijn geen standaard maten. Ik kan ze wel bestellen in alle maten en soorten, als ik maar weet welk materiaal erin moet.
Revisiesetjes zijn voor deze pompjes helaas nergens te vinden, en ik heb echt goed gezocht.. Voor andere (hogere druk) pompjes zijn ze er inderdaad wel.
Nieuw pompje kost 21 euro, en die heb ik al in huis, maar de oude opknappen lijkt me ook een leuk projectje.
Houdt er wel rekening mee dat de oude o-ring behoorlijk uitgerekt kan zijn na verblijf in azijn...
Ah goede tip dat wist ik niet. Maar had gelukkig wel de ringen in de nieuwe pomp gemeten, omdat ik dacht dat door slijtage de maat anders zou kunnen zijn.
Roland11
Op dinsdag 30 januari 2024 17:15:07 schreef Ronald45:
Wat is het merk/type van het Senseo pompje dan? Zelfs in de Senseo-reparatiehandleiding van het Repair-cafe wordt gesproken over revisie-setjes.
Roland11, voor de oude grote type pompjes is er IDD een revisie kitje. Voor de nieuwe, kleinere helaas niet. Ik ben ook al aan het zoeken geweest, weet dat het ringetje 1,1 mm dik is, klopt dat met jou metingen Ronald 45?
@Roland11 In die handleiding staat ook dat er voor de nieuwste pomp geen revisiesetjes zijn. Op pagina 17 om precies te zijn
Ik wilde hem hier uploaden maar hij is groter dan 4 MB dus gaat niet. Is wel een schat aan informatie. Weliswaar van 2020 maar toch.
EDIT: Hier is hij te downloaden:
https://repaircafe-forum.org/nederlands/index.php?topic=214.0
Pompje (de nieuwe): Zie foto
Op dinsdag 30 januari 2024 18:27:53 schreef smd:
Uit mijn hoofd 5,5 mm doorsnee en 1 mm dik.
Ik kan het nu even niet nakijken, ik zal hem later vandaag even precies posten hier.
Heb ook 2 leveranciers gevonden die veel soorten kunnen leveren.
@SMD Welk materiaal zou jij aanbevelen?
Als je de ring niet meer nodig hebt, kun je hem een nachtje in schoonmaakazijn leggen. EPDM kan daar tegen, siliconen vindt dat niet fijn. NBR lijkt me uiterst onwaarschijnlijk voor deze toepassing.
Zoals gezegd hebben ze soms ook 'O ring' sets met vierkante ringen, dus uitkijken...
(denken schijnbaar "lijkt op een 'O' dus het is een O-ring...)
PDF even door de compressor gehaald:
Reparatie handleiding Senseo V4.2 - 8 april 2020 (NL)_compressed.pdf
Waar ik niemand over hoor is de hardheid van de ringen uitgedrukt in shore.
Dat is wel een wezenlijk deel van het funtioneren ja, dan nee.
Intussen van 3 leveranciers advies gehad, alle 3 gespecialiseerd in rubber en o-ringen, en alle 3 bevelen elk een andere soort aan:
- NBR
- Siliconen
- EPDM
Ik ga gewoon van alle 3 de soorten een paar setjes bestellen, en eens experimenteren. Zelf neig ik naar voorkeur voor EPDM, gebaseerd op de specs.
@Kilian: Ik ga het experimentje van jou nog wel even doen.
Ik ben trouwens ook benieuwd waarom jij NBR een onwaarschijnlijke keuze voor de toepassing vindt?
@Lampje45: De standaard Shore waarde is 70 voor alle soorten ringen, als ik het goed begrepen heb. Ik weet niet of de hardheid kritisch is in zo'n klein pompje.
@RAAF12: Van Lidl en Action ringen etc blijf ik in dit geval ver weg, trouwens die hebben sowieso de maten ook niet die in het pompje zitten.
@Arco: Als het pompje weer op druk is kan ik die PDF nog verder comprimeren in de Senseo
NBR is duurder dan EPDM. Het heeft als voordeel dat het, anders dan EPDM, bestand is tegen kool-waterstoffen en wordt daarom vooral gebruikt in olie en gas toepassingen. In water toepassingen is EPDM de logische keuze en in massaproductie maak je het niet duurder dan nodig. En dan heb je ook nog een rubber met drinkwater keur nodig. Het zou kunnen dat er een voedselveilige siliconen gebruikt is. Vandaar mijn voorstel te testen (destructief) met azijn. 65-70 Shore A is wel veel voorkomend. Is die ring een statische of dynamische afdichting?
Ehh ik denk dynamisch, de ring zit opgesloten en de plunjer beweegt erin heen en weer. Zie de foto
Ben benieuwd Ronald45, mijn pogingen waren nogal wisselend doordat rubber vastliep op plunjer
@SMD Welk materiaal had jij dan gebruikt?
@Kilian Bedoel je te zeggen dat NBR duurder maar wel bruikbaar is?
Op woensdag 31 januari 2024 13:29:26 schreef Arco:
Die vallen echt wel op, dat zijn rood-bruine fiber pakkingringen, dus die neem je niet per ongeluk mee.
Ik bedoel te zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat voor een simpel waterpompje in een consumenten koffiemachine gekozen is voor een NBR o-ring. Misschien zal het best werken.
Siliconen heeft als nadeel dat het slijtgevoeliger is in een dynamische toepassing. EPDM lijkt de logischere keuze, maar ik weet het niet. Voor de rest blijft het speculeren. Misschien dat het testje met azijn wat oplevert. Je zou zelfs de helft van het ringetje in schoonmaakazijn kunnen leggen en de andere helft in benzine. Overleeft het de azijn, maar zwelt het op in benzine, dan is het EPDM en geen NBR. Er zijn best veel soorten technische rubbers https://www.risrubber.com/nl/kennisbank/ met hun eigen voor-en nadelen.
Het zou theoretisch ook nog een special kunnen zijn met afwijkende hardheid of zo. De aantallen voor die pompjes zullen groot genoeg zijn om een special te laten maken.
Het is wijd en zijd bekend dat de Ulka pompjes overlijden bij het ontkalken met azijn.
En leveren de fabrikanten zeer dure ontkalksetjes, die overigens gewoon citroenzuur bevatten, dat veel goedkoper per KG te koop is.
Ga er maar gewoon vanuit dat deze ringen van siliconen zijn.
