Dit maffe ding in de kringloop gespot. Een geheel uit aluminium (behalve het voorkantje natuurlijk) vervaardigd halogeenspotje met bayonetfitting.
Iemand enig idee wat het idee achter dit type lamp is? Ik heb ze nog nooit eerder gezien en zou niet weten wat het voordeel is tegenover glazen lampjes.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (27%)]
ken die dingen wel, stonden op t werk ook een pak of wat. waren ooit verkeerd besteld meen ik. dergelijke spotjes kwam ik wel tegen in vitrinekastjes, of in een reclameding enz. kan best zijn dat ik er hier ook nog heb ergens..
Op vrijdag 13 juni 2025 20:30:22 schreef testman:
Weet jij dan of ze speciaal voor een bepaalde toepassing zijn ontworpen?
Ik had al even meegekeken met Ledlover, maar kan er ook niet veel over vinden.
nee, die waren wel minder vaak gebruikt maar die bajonet voet kwam wel voor. heb die voetjes ook nog een set liggen, kan ik best al 20 jaar hebben. op t werk zat iets dergelijks in een sterrenhemel projector.
voordeel van deze is dat ze hangende niet uit de voet vallen, wat de gu4 spotjes wel doen..
[Bericht gewijzigd door testman op (23%)]
Dat zijn gewoon autofittingen toch? Er staat ook 12V op, dus dat kan eigenlijk niet echt meer missen. Je kunt eventueel een reservelampje uit de auto (of van de auto-afdeling) pakken om te vergelijken. Mijn ouders hadden een nachtlamp met trafo in de voet met zulke fittingen (maar een regulier peertje). Ouderwets, maar verder niets mis mee. Bajonet is wat mij betreft superieur aan kale pinnen.
PS Een "reguliere" autofitting voor veel van de lampjes is de BA15s (niet elke auto heeft deze, maar wel veel). Die zou 15mm doorsnede moeten zijn.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (17%)]
Ooit heb eens een nachtlampje gehad met ook zo'n bajonet en autolampje er in, dacht 5 watt.
In de voet de trafo.
Tussen voet en bovenkant zat een soort antenne die je kon uittrekken en draaien.
Het geheel was tot een soort ovale doos samen te klappen.
Dat ding moet nog ergens staan in een orgel om bij te lichten.
Zit een halogeentje in nu.
henri62
De datumcode op de lamp zegt Juli 1954. Erg zelden dat die lampen zo lang heel blijven dus hard hopen dat hij goed aankomt.
220-230V is niet zo vreemd, er zaten vroeger grotere verschillen in netspanning tussen landen of zelfs streken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (32%)]
Op zaterdag 5 juli 2025 17:23:25 schreef Proxxima:
Een lampje dat naar mij onderweg is... Ben benieuwd of die de post overleefd...
Naar verluidt een Philinea lamp van 1954[bijlage]
Mooi ding!
En als de lamp uit 1954 nog heel is/blijft dan helemaal mooi.
Dat ding is 10 jaar ouder dan ik
Ik heb een tweedehands lavalamp gekocht en daar bleek een 60W lamp uit Belarus in te zitten. De lavalamp is made in taiwan. En er hoort een 40w lamp in, dus als ik dan toch lampen aan het fotograferen ben, dan die vervanger ook gelijk.
Oeps, die laatste is van een conculega-lampenbakker, maargoed, wel nostalgisch oud.
? Zitten de aansluitingen aan de zijkant? Bijzonder ding. Is dat een gasontladingslamp of een gloeilamp?
Ken je die niet?
Philinea, geleverd in 35 watt, 60 watt en 120 watt.
Die laatste was een lang en zeer kwetsbaar ding...
Ze zijn ook gebogen geleverd maar die heb ik zelf nooit gezien.
Zit een glazen staaf over de hele breedte van de lamp in de buis met een gloeidraad er aan op "pootjes".
Een echte gloelamp dus.
Tegenwoordig zijn er led vervangers voor.
De kleine contactvlakjes ( vertind) aan de onderkant van de fittingen zijn de aansluitingen.
De messing fitting zelf is alleen om vast te zetten.
De latere armaturen hadden een dubbelpolige drukknop onder de buis, buis er uit was spanning weg.
Die van Proxxima is niet beveiligd.
Als ik er ooit al een gezien heb, dan als klein ukje bij mijn opa. Het is een lamp uit grootvaders tijd. En als ukje lukte het me nog niet zo’n lamp uit het armatuur te halen om te kijken hoe de voetjes er uit zagen. En of het een TL was met voetjes aan de zijkant of iets anders vreemds. Er staat me vaag iets van bij dat ik me dat afvroeg, ik vroeg me als kind wel dergelijke dingen af. Dus dank je wel, nu weet ik het eindelijk
een gloeilamp met zijvoetjes.
Edit:
En blijkbaar is er niet 1 standaardmaat peertje ook. De belarussische peer is iets kleiner. Daardoor past de clasictone net niet onder de fles van de lavalamp, ik heb er dus het osram kogellampje maar ingedraaid.
Hum. Zouden er dergelijke E27 kogellampjes bestaan die voor 380V bedoeld zijn? (Om op 240Vac langer mee te gaan met minder lichtopbrengst maar wel ongeveer 40W aan warmte, het zal wel niet lineair schalen dat ik dan een 60W 360V lamp zou moeten hebben…)
Edit2: misschien makkelijker een gepaste condensator in serie met een 60w 240v kogellampje te zetten. Om op 40W uit te komen. Maar voorlopig is het 40W lampje nog heel.
henri62
Op zondag 6 juli 2025 22:34:01 schreef Lucky Luke:
Ja die hebben bestaan, 380V lampen. Ik heb ze ooit gezien. Ook 24V en 12V bestaan, vooral in de scheepvaart werden die vroeger gebruikt. Ik heb lang geleden eens verlichting gemaakt op 24V voor een tijdelijke woning waar ze geen permanente elektra hadden.
Die philinea in gebogen uitvoering zitten / zaten vooral in platfond amaturen en loep-lampen. Hier en daar kom je ze nog wel tegen.
rob040
Op zondag 6 juli 2025 22:56:56 schreef henri62:
Ben je nou niet in de war met TL?
Ik denk ook dat Henri daar de TL-E mee bedoeld, de ronde tl.
Er was ook een uitvoering philinea met een fitting in het midden, maar die kwam niet veel voor.
Ik geloof dat ik gebogen (denk 'macaroni') philinea-achtige lampen wel ben tegen gekomen in een van de oude catalogi. Maar geheel cirkelvormig zijn TL's.
Gloeilampen van grotere vermogens zijn vaak ook wat groter, toen ik student was had iemand er ergens een 150W exemplaar gevonden en had die toen in een kleine schemerlamp gedraaid waar die pontificaal bovenuit stak. Volgens mij is die standaard maat gewoon iets dat in de productie makkelijker was voor de courante vermogens.
Volgens mij niet, want langere dunnere gloeidraden zijn moeilijker te maken en inefficiënter. Oven- en koelkastlampjes zijn wel gemaakt met een lagere gloeidraadtemperatuur, maar geen 40W. Die schokbestendige peertjes voor in looplampen hebben dat ook, maar zijn naar mijn weten altijd 60W.
Op zondag 6 juli 2025 22:11:13 schreef revado:
Ken je die niet?
En wel echt onder de meest inefficiënte gloeilampen op de markt. In Afrika heb ik ze wel gezien, maar niet van Philips. Blijkbaar is er nog wat Aziatische productie van, maar zelfs vroeger waren die dingen alleen een oplossing voor het willen hebben van een lineaire lamp. Ze gaan wel lang mee omdat de gloeidraad op een relatief lage temperatuur draait, maar voor 60W geven ze erg weinig licht.
henri62
Op zondag 6 juli 2025 23:09:24 schreef revado:
Oops, je zou wel eens gelijk kunnen hebben.
Schokbestendige lampen.
Ook wel hamerslaglampen genoemd ( wat ook anders opgevat kan worden
) bestaan / bestonden in vele uitvoeringen en wattages.
Bekend waren de zg portieklampen met een haltertje er op van 15 en 25 watt.
De lampen met een hamertje er op waren er tot 150 watt meen ik.
En de "stoplicht" lampen ( verkeerslicht signaal lampen) zijn er zover ik weet van 15 tot 150 watt.
Die hebben helemaal een mooie stevige constructie en overleven een oude looplamp met gemak weet ik uit ervaring.
De philineas zaten boven menige spiegel in de badkamer of in het ouderwetse wandmeubel in de woonkamer.
En in de kleedkamers van theaters en dergelijke zaten er stapels rond de spiegels.
Bij een klant ( seniorencomplex) zater er zeker een stuk of 100 in de 60 watt uitvoering door het hele gebouw als indirecte verlichting in een koof. ( meteen bijverwarming
In het ( als lang als werkplaats in gebruik zijnde) ex mortuarium zitten er nog een stuk of 25 schat ik.
armatuur met lamp, niet meer aangesloten maar wel eind jaren 50.
Ik moet ze er nog een keer af halen.
Als iemand interesse heeft in een of meer armaturen met lamp voor de "heb" even laten weten!
Turbokeu
Ken je die niet?
Tegenwoordig zijn er led vervangers voor.De kleine contactvlakjes ( vertind) aan de onderkant van de fittingen zijn de aansluitingen.
In de jaren '70-'80 kwam je die veelvuldig tegen.
In badkamers, hotelkamers, boven de wasbak, als aanrechtverlichting, als kastverlichting.
Ik was er verre van verzot op, weinig lichtopbrengst, fragiel bij het vervangen en voornamelijk een zéér geel, bijna oranje, licht.
Ik verkoop ze zo nu en dan nog. Meestal de 35W versie. Kennelijk zijn er nog steeds liefhebbers voor. Elders kun je zelfs LED-versies kopen.
Proxxima
Nou de lamp is vandaag binnengekomen. En er zit gelijk een leuk verhaaltje aan...
Als eerste, de lamp heeft de reis overleeft. En hij doet het zelfs nog! De lamp zelf is erg zwaar, ik denk dat het glas een slag dikker is dan de latere Philinea's. De tekst Philinea is ook niet op de lamp te vinden zoals het wel op latere exemplaren staat.
Het voetje is ook van de kwaliteit die we uit die jaren kennen.
Maar, de lamp komt uit Bedum. Veeno was een fietsenmerk uit Bedum. Laat mijn lieftallig nu ook uit Bedum komen. Mijn schoonmoeder kent het merk nog wel. En er blijkt zelfs een straat naar vernoemd te zijn in Bedum.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veeno
Dus deze lamp mag niet meer weg nu van lieftallig. Zie je wel dat het een leuke hobby is!
Leuk verhaal wat het dan is geworden, een groot "fietslampje" is het dan
Veeno is in 1967 failliet verklaard dus toen was deze lamp al oud!
Heb je een foto van de opdruk als die er op staat en nog leesbaar is?
Deze lampen werden eerst linestra genoemd, alleen Philips ging ze Philinea noemen.
Ik zag dat die enkele voetjes ook nog gewoon te koop zijn van oa Bailey.
Alleen dan zal er wel een beveiliging in zitten...
Proxxima
Op donderdag 10 juli 2025 14:06:20 schreef revado:
Ja leuk zo'n verhaaltje er ineens bij. De datum code en stempeling had ik al eerder gepost. Lamp is van 1954.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2595758#2595758
