hi Bavelt,
Het instellen van de hoogte (die 1.15 mm waar je mee begon) staat in de snelstart handleiding die bij de printer krijgt. Verder: Ik vind Slic3r een wat prettiger slicer. Tekenen doe ik graag in OpenScad maar dat is erg persoonlijk, en zeer afhankelijk van wat je wilt doen en hoe je dat wilt bereiken.
Happy printing!
Fripster
Hoi Fripster,
Dit is alles wat ik heb:
Ik zie het nog niet (of ik lees er steevast overheen).
De schermen die geprint zijn (nauwelijks leesbaar) kloppen niet met de huidige versie 7.0.1.4212.
Op zaterdag 14 maart 2026 13:45:17 schreef Arco:
Hoe het bij de 3v3se gaat weet ik niet (ze zijn bijna allemaal wat verschillend, ik heb de 5s1)
Normaal is een een menukeuze waarin je de z-offset kunt instellen (in stapjes van 0.05mm)
Testen met een A4'tje onder de nozzle (dat moet er met enige frictie makkelijk onderdoor kunnen)
Wel vooraf 'zijn neus snuiten' (zorgen dat er niets aan de nozzle hangt anders kloppen de instellingen niet)
Bij mij kwam de 'graveermodus' doordat ik willekeurig met de z waarde had 'gespeeld', dat moet je dus nooit doen... :+
Zie ook: https://forum.creality.com/t/manual-fix-z-offset-on-ender-3-v3-se/4879
Vaak moet je vantevoren wel de bestaande (opgeslagen) offset waarden van de autolevel wissen naar default.
Als alles wat "onleesbaar voor jou IRL" in de handleiding onleesbaar is en toch niet overeenkomt met je werkelijke apparaat, dan zou ik zeggen: post een foto van het hoofdmenu van je apparaat hier met wat je zoekt, en binnen een kwartier zal iemand je vertellen waar je moet clicken en dan maak je weer een foto.
Op zaterdag 14 maart 2026 14:27:02 schreef Bavelt:
De boekenlegger is klaar..
Je ziet dat hij het over die beschadiging van de bouwplaat (coating er af gegraveerd) heeft geprint.
Dat zou dus zo kunnen blijven (m.a.w. niet meteen een nieuwe kopen)?
Je kunt in de slicer je print ook zodanig draaien, opschuiven op het bed zodat hij naast de beschadigingen print.
Heb ik inderdaad gedaan. Dat werkt.
Standaard wordt de printer geleverd met een 0,4 mm Nozzle. Is een 0,6mm of 0,8 niet handiger ivm verstopping?
Op zaterdag 14 maart 2026 17:16:24 schreef Bavelt:
Kan , maar dan word je print ook grover, ik heb nog nooit een 0.4mm nozzle verstopt gehad.
Een 0.6 of 0.8 mm nozzle (of nog groter) is handig als je enorm grote, lompe dingen aan het printen bent. Ivan Miranda is een youtuber met grote 3D printer die dat soort dingen doet.
In de praktijk, zeker met een redelijk moderne Creality verwacht ik niet zo'n probleem. Normaliter stolt er wat filament in je nozzle, en dat druipt er uit nog voordat de nozzle op "print-temperatuur" is bij je volgende print.
Wat wel fout gaat is als je 's avonds een print start, en als je de volgende ochtend komt kijken.... staat ie al UUUREN te wachten met: filament is op, doorgaan/stoppen? Dan is het plastic zolang heet geweest dat het kristalliseert oid. Dan is het een kwestie van nozzle vervangen. Die dingen kosten minder dan een euro dus ik heb er van afgezien om de oude schoon te peuteren en te hergebruiken. Je hebt een reserve nozzle bij je printer gekregen denk ik. Dus je kan veilig wachten met "een setje van 5 inslaan" totdat het je een keer overkomt.
Dit zou officieel creality moeten zijn en als je nog wat andere dingen bestelt, gratis verzonden.
https://nl.aliexpress.com/item/1005009251509021.html
Ik had al wat rond gekeken. De Nozzle die er in zit is 17mm lang, 0,4 mm met een schroefdraad van 6mm en 7 a 8 .groeven in de draad. die ben ik nog niet zo snel tegengekomen.
De meeste zijn korter of zijn wel 17mm maar hebben een langere draad.
Bij Alie inmiddels wel gezien.
https://nl.aliexpress.com/item/1005008070520703.html?spm=a2g0o.product…
[Bericht gewijzigd door Bavelt op (93%)]
Ik wou al zeggen: nozzles zijn er heeel veel... ;)
https://nl.aliexpress.com/item/1005007538230715.html
Ik gebruik al heel lang 0.4 nozzles en vervangen doe ik ze eigenlijk nooit. (verstoppen doen ze niet)
@bavelt: op de SD card die je bij de printer hebt gekregen, staat een .rar of .zip bestand waarin de volledige manual staat. Ik heb even gekeken in de pdf manual van mijn Ender 3 S1 (een iets ander model) en het staat goed uitgelegd. In bijlage even de relevante pagina's, misschien kun je er wat mee.
Fripster
Op die USB stick staat helaas niks..
Die heb ik gebruikt om de .Gcode op te zetten.
Handleiding staat hier: https://cdn.creality.com/ow/official/283c1cdf-77de-4b47-84ec-125f394bf…
Je blijkt een veel meer automatische printer te hebben dan ik. Het zou allemaal automatisch moeten gaan. Ik ga nog even jouw handleiding lezen.
Edit: Dit is de procedure uit de handleiding:
Ik heb even gekeken op de site van Creality, maar als ik daar de user manual download krijg ik niet wat jij me liet zien.
Of ik lees er over heen. Er staat wel iets over de Z-offset en dat je 0,1 mm moet proberen aan te houden.
Eigenlijk had ik zoiets belangrijks verwacht in de Quick Start Guide.
De gegevensoverdracht gaat via de PC met een USB-stick die als adapter dient voor een SD kaart. Zo'n grote.
En die moet dan weer in de printer.
Is dat niet een beetje ouderwets? Er zit een USB-C aansluiting op de printer maar heb nog niet ontdekt of die wat doet. De PC herkent het in ieder geval niet.
Waarom zouden ze niet een intern geheugentje in de Printer hebben gedaan (kost niks) en dat je die zou kunnen laden vanuit de USB PC.
Maar zo werkt het niet en is het steeds in-en uithalen van kaartje richting de PC.
Op zaterdag 14 maart 2026 22:55:02 schreef Bavelt:
Zelf gebruik ik Octoprint op een Raspberry Pi.
https://octoprint.org/
Via USB moet kunnen: https://www.youtube.com/watch?v=G2KGwHrTA00
WiFi/Lan zit niet op de 3V3SE (is ook een instapmodel)
Bij mijn vorige printer gebruikte ik ook SD cards, ik vond dat nou niet echt storend, maar nu met WiFi is wel handiger...
Op zondag 15 maart 2026 11:44:28 schreef Arco:
DIt filmpje werkt bij mij niet (wat een vreselijke vertaalde AI-stem... brr) .
Wat andere ook al ondervonden is dat Cura de printer niet detecteert.
De laatste versie van Creality Print werkt alleen met een cloud-service en moet je een account hebben en inloggen om apparaten te kunnen koppelen (het lijkt Apple wel. ;(..)
Maar ondertussen toch een leuk aantal dingetjes kunnen printen:
Gaby Dollhouse, Peppa Pig, (2x), een wieltje voor een radio-aandrijving en een ware flessenopener om een slokje te kunnen nemen als iets niet goed gaat...:)
Ziet er mooi strak uit toch ?
Ja best wel. En dat voor de eerste prints.
Aan de achterzijde zie je wel een adfruk van het beschadigde spoor van de bouwplaat. Maar heell klein.
De bouwplaat kan ik omdraaien, en ik bestel wel een nieuwe.
Ik zie het maar als leergeld.
Maar wat leuk om dat zo te zien worden gemaakt...
Ik heb nog wat andere filmpje en fora bekeken. Maar de algemene teneur is: "vergeet die USB en print gewoon met de SD-kaart".
Anders kom je in allerlei gekunstelde constructies en PC's die niet mogen worden uitgezet omdat je in feite aan het streamen bent tijdens het printen (kan vele uren duren).
Dus ik doe het nu maar zoals Arco ook doet.
Octoprint op een Rasperry Pi , stuur je je .gcode bestand naartoe (via wifi) , daar word het opgeslagen en die RPi handelt het verder wel af. Kun je via de webbrowser ook nog de voortgang zien. Ik was wel een beetje klaar met SD kaartjes swappen.
