Ding lijkt me een electret microfoontje met een anti-plop kapje erover...
Nee, geen microfoontje, dat zat in een tule, en heb ik er al uit geknipt. mijn gedachten gaan ook uit naar een onderdeel voor kantelen , ga er aan meten, dank met de info. Groet, Hans
Getest, en inderdaad, horizontaal o Ohm - bij iets meer dan 45 Gr kantelen, open. Dank voor mee denken. Mvg, Hans
Op zondag 25 januari 2026 08:50:00 schreef revado:
Pas wel op met zo'n deken waar die temp beveiliging uit gaat.
De beveiliging van de draden bestaat uit een hulpdraadje om de weerstandsdraad.
Als daar een breukje in komt gaat een van die weerstanden flink stroom trekken en wordt heet.
Zie ook dit topic.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/168006#highlight=deken+elekt…
We hebben niets aan een gebraden kip in plaats van een Raaf :)
:-) Inmiddels een paar foto's gemaakt de draad zit nu direct op de 230V aangesloten want het kastje met de regelaar is er tussenuit gehaald. Er zit hele goede isolatie rondom de weerstandsdraad. Moest echt moeite doen om dat eraf te krijgen bij het aansluiten van de kabel.
Flir zoekt zelf met de rode punt het warmste plekkie op
Deze oude deken heeft geen detectie draden o.i.d maar je moet er niet met een schaar in gaan peuren. Vermoedelijk is de deken een jaartje of 15 oud, een Kijkshop exemplaar.
Op donderdag 12 maart 2026 15:21:55 schreef Krelis Vonketrekker:
Een tilt schakelaartje dus.
Waar komt die print uit? Een of andere porto of zo?
Het zou een dodemans sensor kunnen zijn.
Die waren er voor een bewaker in een gebouw die tijdens de ronde valt of erger, dan geeft de porto een alarm af.
Geen vraag maar een werktuigje wat ik vond, een splitter voor coaxkabel. Kabel strippen, de buis tussen afscherming en ader duwen en dan de scherpe punt door het vlechtwerk drukken. Vervolgens de ader door de afscherming heen drukken. Voordeel is dat de gevlochten of gebreide koperen mantel netjes in elkaar blijft zitten. Een tooltje wat leuk werkt. Deze is voor een bepaalde maat Amphenol (?) kabel geschikt, die toevallig net niet in de junkbox lag.
Iemand bekend met deze deurpost communicator en de gebruiksaanwijzing wellicht weet te vinden? Zet ik er een A4 naast met tekst voor de bediening.
edit: gevonden https://www.legrand.nl/nl/catalogus/deurcommunicatie-binnenpost-classe…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (29%)]
bticino is onderdeel van Legrand, waarschijnlijk daar wel te vinden?
Yep snelle typert, tnx :-)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (11%)]
GE triac SC40DX71 wat betekent de X71 code?
Vintage triac die een beetje mishandeld is maar goed werkt. Er was ooit een lichtdimmer mee gebouwd.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (17%)]
Deze lamp stamt uit de 50er jaren en er werd voor het eerst een persglaslamp type flood of spot van het 150W type in toegepast. Het kunststof ding kan niet meer vastgeklemd worden en het heeft wat aandacht nodig. Wat is het type of naam van dit model? Ik kon het niet vinden.
Thank U!!!
Op de foto op deze site mist het kunststof, lichtdoorlatende plaatje op de voorzijde. Dat sneuvelt als eerste bij een lamp van bijna 70 jaar oud.
https://www.pamono.eu/nx29-floor-lamp-by-louis-kalff-for-philips-nethe…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (16%)]
Hoe krijg ik deze Maxtor One Touch4 open? Schroefje aan de onderzijde is verwijderd. Heeft overigens USB2 en firewire 6 pin. Maar zou een snoertje Firewire naar USB-C mét Thunderbolt v.4 gaan werken?
Eerste hit: https://www.youtube.com/watch?v=7wBOMVkeeMo[/q
Bedankt! Kan ik kijken wat voor merk HD erin hangt want dat laat Seatools niet zien.
Ik heb voor dit soort werk altijd een setje Japanse plamuurmessen... ;)
Op maandag 30 maart 2026 11:34:33 schreef Arco:
Haha die had ik net niet bij de hand maar met dit lukte het ook.
Inside een Barracuda 2TB met 630 POH, uren op de teller volgens Seatools. €40 bij de kringloop.
incl. adapter en USB kabel.
Japanse plamuurmessen zijn eigenlijk ook 'MacGyver tools', bijna overal voor te gebruiken...
(ook voor plamuren... :) )
Vandaar dus "Sea-tools" ;)
Heeft dan ook niks met zeehonden (Seals) te maken O-)
Haha, ben net afgelopen woensdag naar het WEC in Lauwersoog geweest (heb een jaar abo) maar denk erover wo weer te gaan. Mooi uitzicht op de haven en de Waddenzee met in de verte de eilanden!! De medewerkers beginnen me al te herkennen. (Valo) Raphael, een vrijwilliger, heeft zich op mijn grotendeels slapende Instagram aangemeld. De Maxtor zit weer in elkaar! En werkt weer als een zonnetje. Mooi ook de dikke ophangrubbers voor minimaal geluid. De Firewire 6 pin aansluiting volgens de specs is niet benut, kennelijk hadden ze geen zin om een nieuwe plastieken kast te produceren zónder gat.
Op maandag 30 maart 2026 11:51:42 schreef RAAF12:
Inside een Barracuda 2TB met 630 uren op de teller volgens Seatools. €40 bij de kringloop.
Mocht je hem kwijt willen ik heb er zo een met een kapotte controller.
Ik haal uit een inbouwdoos de volgende 2 onderdelen en heb dit nooit eerder
gezien. Combinatie relais / stroomspoel sensor?
Wie kent ze wel?
VAC maakt transformatoren. (lijkt een stroomtrafootje)
Hier nog 2 zoekplaatjes van mij. Die eerste heb ik misschien al eens gevraag. DC/DC Converter maar welke ? Kan ook geen AD Databoek vinden waar ze in staan.
En een chippeke, 48 pins DIL
