Op dinsdag 7 april 2026 23:11:22 schreef Lucky Luke:
Ik herinner me een topic van Blackdog dat waarschijnlijk gekoffiehoekt is, maar dat draaide om dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=t992ul_IKtc
Yup, gekoffiehoekt inderdaad.
Kwam per toeval deze video tegen over het testen van alkaline batterijen door te kijken of ze stuiteren. Mijn eerste gedachte was 'broodje aap!', maar het kanaal is verder wel serieus dus toch de korte video (44s) bekeken. https://www.youtube.com/watch?v=fYfP72phKEs
Daarna zelf uitgeprobeerd met een lege en nieuwe alkaline penlight en verdraaid.... het klopt echt! Een lege batterij stuitert een paar keer omhoog, een volle niet.
(schijnt alleen bij alkaline te werken, niet bij zink-kool cellen)
Z'n andere filmpjes zijn ook de moeite waard. Kort, krachtig en no-nonsense.
EEVblog heeft daar een paar jaar geleden ook een video over gemaakt. (ergens rond 2014) En idd het werkt echt.
Ah ok. Niet nieuw dus. Maar was wel nieuw voor mij :)
EEVblog kijk ik weinig naar. Hij heeft verder goede en leerzame inhoud, maar van de beste man zelf krijg ik het op m'n zenuwen....
Op zaterdag 11 april 2026 00:18:43 schreef nonius:
Maar is er iemand die weet welk mechanisme daarachter zit? is er gasvorming in die lege alkaline batterijen?
Soms loop je tegen het probleem aan van een losgeraakte connector(pad) op een PCB. Tot vandaag wist ik niet dat zoiets "vrij eenvoudig" gerepareerd kon worden.
Ik denk dat diverse CO'ers hier wat aan kunnen hebben, via deze link naar YT.
Opm : Ik heb nog niet kunnen ontdekken waar je dergelijke pads kunt bestellen.
Dat zijn vrij prijzige sets. Als ik het goed onthouden heb (met lijm etc erbij) iets van 250 dollar. Ik vond het teveel omdat net als in dat filmpje je ze vaak toch nog moet bijsnijden. gebruik dunne koperfolie en maak ze zelf. Als ze zo smal moeten als deze dan pak ik koperdraad dan buig ik het in vorm en mep het plat. Dat werkt ook prima.
Moeilijkste is de lijm. De meeste epoxies worden gelijk weer zacht als je er op soldeert. Ik gebruik tegenwoordig UV hardende lijm om ze vast te zetten. Tot mijn verbazing gaat dat goed (kost wel 60 euro ex per flesje) en naderhand fixeer ik het als nodig met UV hardende lijm die voor glas bedoeld is van het zelfde merk en dat is heel taai spul wat niet smelt bij solderen. Dat kost 40 euro maar is wel een groter flesje.
Er is epoxy waar het wel goed mee gaat.
Ik heb een tijdje Araldite gebruikt maar dat is heel erg dik (en ook prijzig, ik dacht rond de 100 euro maar dat was 20 jaar geleden). Een tijdje terug moest ik een commutator restaureren, daar was wat gebroken waardoor het koolborstels at. De broer van de eigenaar heeft een tractor werkplaats hier vlak bij. Die had 2k lijm die heel heet mocht worden en keihard werd. Maar dat was nog veel duurder, iets van 150 euro voor een set.
Holly molly, dat is echt gevaarlijk. Niet voor mensen zoals CO'ers, wij zien het gevaar wel in. Maar ik zie zo voor me dat iemand zijn laptop gaat opladen met dit snoer.
https://youtu.be/N3It566t_AU?si=rKNZO22Av28vgBHI
Ik zie het nut van die snoertjes niet. Ik heb nog nooit iets gezien dat via een barrelconnector met 230V moet worden gevoed.
Op dinsdag 12 mei 2026 20:17:55 schreef fred101:
Het houdt C.O ers lekker van de straat hebben we weer wat te doen. >:)
"Something is jamming GPS over Europe. Here's what we found."
https://youtu.be/tz23G_UXCGA
De onderste link gaat over een KeithLey 4200A Parameter Analyser voor het testen van halfgeleiders.
Het besproken product.
https://www.tek.com/en/products/keithley/4200a-scs-parameter-analyzer
Er is in onderste video veel uitleg hoe je het een en ander moet aansluiten om netjes te kunnen meten.
In deze video een hoop uitleg hoe belangrijk het is, hoe je iets aansluit om betrouwbare en goede meetresultaten te behalen, vooral geen "short cuts" toepassen.
Met uitleg over commonmode en singel mode storing.
Op een veel hoger niveau(sterkte van de stoorsignalen) speeld dit ook al mee, zie mijn topic over een meetinstrumentje dat helpt bij metingen aan DC voedingen.
En die Youtube video gaat over meetsignalen die 100 tot 10.000x kleiner zijn.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/172094
De setup van de KeithLey 4200A Parameter Analyser
https://www.youtube.com/watch?v=84MjhYmALX4
Bestaat uit vier delen, het is dus uitleg hoe er gemeten gaat worden en de voorwaarden en het tweede deel worden er wat halfgeleiders gemeten.
Op zondag 21 juni 2026 17:14:32 schreef blackdog:
De onderste link gaat over een KeithLey 4200A Parameter Analyser voor het testen van halfgeleiders. Met uitleg over commonmode en singel mode storing.
Helaas is dat apparaat net wat te duur, tweedehandsje op ebay: https://www.ebay.com/itm/388718729557
$ 103,129.50 en dan natuurlijk verzendkosten erbij (wat wil je anders voor die prijs). Wat ik me afvraag: kun je zoiets ook niet zelf opbouwen met losse stroombronnen, scope, ADC etc?
Hi Hoeben, ;-)
Koop gewoon 4x een SMU en ga lekkers scripten....
Maar dan heb je vrijwel zeker niet de storing ondedrukking en
een goede grafische omgeving en basis scripts die je veel werk uit handen nemen.
De prijs zit in de comby van goede specs. met handige software.
Het eerste deel bevat info wat nodig is om gebruik te kunnen maken
van de vier aanwezige zeer goede SMU units.
Succes met het nabouwen... ;-)
Hoi Bram,
Software als limitatie is tegenwoordig het probleem niet meer met AI.
4 keer een SMU is trouwens ook al een mooie auto.
In de verwachting op een filmpje van Richard Feynman geklikt te hebben kwam ik per ongeluk hierop uit: https://www.youtube.com/watch?v=rBN5SWCReJQ
Beginnend met evolventen (wat m'n aandacht trok i.v.m. de toepassing hiervan in tandwielen; (epi-)cycloïdes)) springt prof. Miller van het ene onderwerp naar het andere, niet gespeend van een gevoel voor humor.
Moet eerlijk bekennen dat ik toch een paar nieuwe dingen geleerd heb door dit filmpje.... Dat was nog eens leerzame televisie, in 1962 in Australië!
Het verhaal van de Brachistochrone & Newton was niet nieuw voor me maar wordt hier wel heel erg leuk uitgelegd. (jammer genoeg ging hij niet verder in op het onderwerp van catenaries). En vooral de uitleg over het kleine gat in de grote plaat legt hij vele malen beter uit dan het mij ooit geleerd werd. En tenslotte ook nog wat experimenten met traagheidsmomenten.....
'All wish to know, but few the price will pay. This is the disease in the world.'
Profetische woorden (die ook de enorme populariteit van AI verklaren! >:)
Voordat ik klik, wat is het?
"Reclame" voor een vintage audio winkel.
Lang geleden wel wat met CAN gedaan maar ik had een refresher nodig.
https://www.youtube.com/watch?v=QTTCqGtT6I4
Netjes verhaal met voldoende humor om het leuk te maken.
