Op dinsdag 21 oktober 2025 13:47:22 schreef Sine:
[...]Dat is inderdaad een mogelijkheid, die 2x48V kan dan ook flink kleiner in vermogen.
Maar dan heb je daarnaast nog steeds een 2x12V nodig.
Als je die allemaal moet kopen ben je zo goed als hetzelfde kwijt.
Maar van die 2x48V en 2x12V is de kans wel hoger dat je die hebt liggen.
Ik had 2 P50U trafopakketten. Één heb ik aan het beursteam gedoneerd, de andere houd ik netjes hier, tot ik besluit hem niet meer toe te passenen.
Of het gedoneerde exemplaar al is verkocht, weet ik niet. Dat kom je te weten als je de volgende maand onze stand bezoekt.
Nu effe ophouden met de topicvervuiling
Oke chef
Sine haalt er wel de bezem doorheen. Maar ikke ben nie begonnen. Als je mij een vinger geeft pak ik de hele hand. Me: Infodumper
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (85%)]
Nee hoor, dat was preventief
Maar je zou door de tip voor Amro bijna vergeten dat het om HSP voedingsproject gaat
Audio grade .... whatever that means
Dat is de engelse versie op hun website, Google maakt er dit van:
Geen van beide lijkt 100% correct te zijn, maar de boodschap komt wel over.
Doen ze ook 'power supply grade'
Zeker, maar kennelijk geen custom; zal ik voor de zekerheid ook navragen.
Hun standaard 40VA 2x100V kost €24.05, maar wordt zonder bevestiging à €3.34 geleverd.
Voor deze voeding heb je er dan 2 nodig, plus nog een 3VA 2x12V trafootje wat overal vandaan kan komen (de kleinste 2x12V die zij hebben is 20VA voor €17.62). Velen zullen nog wel iets bruikbaars in de rommeldoos hebben liggen.
In btw? Dan is dat niet heel gek inderdaad, ook niet heel cheap.
Voorzover ik weet is dat incl.BTW (EU enzo), alle in deze post genoemde prijzen zijn dat in elk geval wel.
[aanvulling]
In standaard uitvoering komt dezelfde trafo op €84.75 (incl. BTW), bij 20 en meer €80.25. Ze geven wel aan dat die dan misschien geluid produceert.
Een niet-getapte primaire zal goedkoper zijn, hoeveel hebben ze niet gezegd...
Ik zou zeggen: @Sine, gooi er een mailtje tegenaan om hun prijs van jouw 230-3x100-2x12 in de standaard uitvoering te achterhalen.
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (18%)]
Ik begreep in een topic van free elektron dat het eenvoudig is om een PCB als frontje te gaan gebruiken. Dat zou ik op zich wel mooi vinden.
Maar dan zit je inderdaad wel weer met het welke kast verhaal.
Je zou wel een kast kunnen adviseren en daar voor die ene kast een front kunnen ontwerpen, toch? Zeker als er animo is voor een trafo, dan is het ook duidelijk in welke kast het past.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (13%)]
Stynus
@Sine: je kan ook eens kijken bij https://www.multi-circuit-boards.eu/en/pricing/toroidal-transformers/o…
Die prijzen lijken erg goed, alleen "We sell solely to business customers and public institutions." kon een probleem worden.
Prijzen zijn exclusief BTW, mogelijk heeft dat er iets mee te maken. Er is vast wel een CO-er met een eigen bedrijf in de juiste branche om transformatoren te kopen, alleen moet diegene er dan maar net zin in hebben om voor dozenschuiver te spelen en de BTW af te handelen.
En misschien quantum korting? KvK is genoeg je hoeft niet in de branche werkzaam te zijn.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (51%)]
Bij grotere oplage zal er inderdaad wel korting mogelijk zijn, maar quantum korting daar zou ik niet op rekenen.
IK zou 20 verkochte trafo's al veel vinden.
Ja, dat was een verrassing van Jeroen, wellicht omdat hij de laatste proto aan het testen was op dat moment.
Maar het is alweer wat langer stil, en dat komt vooral door jullie wensen
Ik heb een tijd gezocht naar een geschikte kast waar een frontplaat bij te maken valt, en we zijn nog steeds bezig met een trafoboer. De goedkoopste is tot nu toe 80 euro voor een trafo in enkele oplage. Niet schokkend voor een custom. Maar het was niet slecht als we die prijs nog wat kunnen drukken.
Zoals ik al zei, Jeroen was met de laatste proto aan het stunten (dus eigenlijk de final)
Ik heb de print opnieuw ontworpen, er zijn nog wat wijzigingen bij gekomen en ik heb het geheel wat compacter weten te maken (dat maakt het behuizing probleem wat eenvoudiger)
De frontpaneel print(en) zijn ook nieuw ontworpen, de laatste variant was weer net wat lomp, en de displays naast elkaar is voor een platte behuizing toch net wat beter dan onder elkaar.
En alles is nog steeds helemaal trough hole, geen SMD te bekennen (al had dat het flink wat kleiner kunnen maken
Een paar picjes zover:
Het kastje is van TME, liever had ik metaal gezien, maar dan wordt het hele project onbetaalbaar. TME heeft wel een leuke kast voor iets van 25 euro, maar daar verzuipt het ding in.
Het idee is dus het hele spul aan te bieden met optioneel een frontplaat en trafo. Of we de hele kasten ook bulk gaan inkopen ... moeten we nog even zien.
Verder is het idee de kit te leveren met de 'moeilijke' componenten er al bij. Gelukkig voor mij zijn er dat niet veel
Denk aan 400V elco's, power fets, SSR's, 7segmentjes, ICL7107's en shunt weerstanden ... dat soort dingen. Geen klein R-C spul en tup/tun's in ieder geval.
En dan optioneel, trafo, kast met frontplaat en paneelcomponenten.
Hallelujah Sine *grin*
Wanneer kan ik geld storten en ploft het bouwpakket op mijn deurmat?
Ziet er weer netjes uit!
Paulinha_B
Als het dan toch een "custom"trafo wordt, kan dan de diameter wat kleiner en de hoogte overeenkomstig groter? Want zeker in de breedte lijkt het maar krap, daarentegen in de hoogte is er best nog ruimte.
V.w.b. de behuizing: dat moet toch kunnen met een (voldoende grote) 3d-printer? Ik ben graag beschikbaar voor het uittekenen in openScad.
En een kwestie van zeer persoonlijke voorkeur: ik zou de powerschakelaar achteraan voorzien hebben, al dan niet als derde component van de netingang-annex-zekering. Het is wat onhandiger in het gebruik, maar zoveel simpeler in de opbouw!
Nog persoonlijker, dicht tegen de zeurgrens aan
: waarom niet "CO hoogspanningsvoeding" in plaats van die Angelsaksische afkortingen? Het CO-logootje erbij vind ik dan weer erg fraai!
Een prachtig stuk werk mannen!
Complimenten voor de mooie afwerking, een lust voor het oog om te zien.
Op maandag 18 mei 2026 21:17:19 schreef blackdog:
Hallelujah Sine *grin*Wanneer kan ik geld storten en ploft het bouwpakket op mijn deurmat?
Eeh, het gaat niet nog eens twee jaar duren
Op maandag 18 mei 2026 21:37:22 schreef Paulinha_B:
Deze ringkern is te groot, dus de uiteindelijke moet makkelijk passen.
"hoge" ringkernen hebben twee problemen overigens.
1. Ze zijn niet standaard (en dus duurder)
2. Ze zijn minder efficient.
Tegen de prijs van deze kun je werkelijk niet aan printen
Netschakelaars op de achterwand zijn extreem onhandig, ik heb al meer dan eens aan een bestaand apparaat een schakelaar op het front toegevoegd.
Die entrees met alles er in zijn prima voor apparatuur die altijd aan staat.
Kijk, je weet wanneer je moet stoppen
Het hele ding is internationaal, er staat geen woord Nederlands op
Op maandag 18 mei 2026 22:41:36 schreef revado:
We doen ons best
vergeten
Ha Sine,
Complimenten voor een serieus netjes werkstuk!
Als aan elk fabrieksontwerp zoveel aandacht werd geschonken, dan zouden we in een betere wereld leven.
Bouwen doe je maar één keer, gebruiken doe je iedere dag....
Op maandag 18 mei 2026 23:59:59 schreef vergeten:
Staat het aanmelden voor deze voeding nog open?
Er komt een inkoop topic als we zover zijn, dit was puur om te kijken of er überhaupt animo voor was, anders had ik er maar eentje gebouwd
Op dinsdag 19 mei 2026 07:48:09 schreef miedema:
Ha Sine,Complimenten voor een serieus netjes werkstuk!
Dat is wat te veel eer, maar ik probeer het netjes en nabouwbaar te houden.
Juist, en het verschil is maar twee draadjes.
Op dinsdag 19 mei 2026 10:14:04 schreef Tidak Ada:
Is het misschien mogelijk om die trafo op z'n kant te monteren, of wordt dat te hoog?
Dat wordt inderdaad te hoog, het kastje is 90 hoog.
[Bericht gewijzigd door Sine op (14%)]
Op dinsdag 19 mei 2026 10:46:40 schreef Sine:
Met een geprint inzetstukje diagonaal monteren, schuin opzij omhoog
Geheel mee eens! Bijna jammer dat ik al een Delta E300-0.1 heb...
Maar wie weet komt er nog eens een circuitsonline Logic Analyser ook
Op dinsdag 19 mei 2026 11:15:04 schreef Lucky Luke:
Deze is wel grappig :
https://github.com/gusmanb/logicanalyzer
