pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/51/audio/40-watt-versterke…
Beste COers.
Vraagje, moet ik de pinnen van deze heast sink nu aan de GND leggen? Door ze te verbinden aan de ring massa. En een beetje van de coating van de sink af krabben, zodat hij geleid naar de TAB ? Of is dit alleen met Bucks zo ?
Verder wat moet ik doen met R5 van 1,40 Ω
deze weglaten is ok?
Groet, Wouter van Wegen, PascalByThree
PS: in een vergelijkbare opstelling van een tijd geleden, kreeg ik wel beter geluid en minder brom, dus vandaar. Double Check!
Op uw eigen plaatje staat "Tab connected to pin 3".
Als u daar geen conclusie uit kunt trekken lijkt het een redelijk advies iets anders te gaan doen.
Zonder de vier weerstanden van 1,4 Ω worden T1 en T2 geheel open getrokken door de tientallen mA ruststroom van de TDA en de voeding min of meer kortgesloten.
Volgens de tekening is de tab verbonden met pin 3, de negatieve voedingsspanning.
In dit schema (ZONDER symmetrische voeding) dus aan massa. (Edit: @MaartenBakker hieronder. Inderdaad, hier dus NIET massa!
Het '-' symbool, getekend aan massa, rechtsonder in het schema, vind ik persoonlijk erg verwarrend. Het suggereert een symmetrische voeding, die er niet is (bevestigd door de in-en uitgangscondensatoren).
Verder wat moet ik doen met R5 van 1,40 Ω deze weglaten is ok?
Zou ik niet doen; samen met R9 vormt hij een weerstand van 0.7 ohm. Een stemmetje in m'n achterhoofd zegt me dat die weerstanden er niet voor niets in zitten....
Dus niet aan massa. Ik zou een isolatieplaatje gebruiken tussen de TDA en de koelplaat, of de koelplaat geisoleerd opstellen.
Pascal, niet aan de coating krabben dat is aluminium en is in kleur geëloxeerd. Ik neem aan dat je zonder mica isolatie de TDA wil gaan monteren? ... was een beetje traag aan het tiepen...idd enkele 19V voeding volgens de PCB opdruk. Ik hoop wel dat je een TDA2030A hebt.
Een TDA2030 met boost torren?
Dat zou ik in 2026 niet meer doen, kijk dan naar een LM3886 of iets in die richting. Meer vermogen, betere beveiliging, lagere vervorming, .... gewoon een veel betere chipamp.
En als bonus, niet obsolete.
Op maandag 3 augustus 2026 17:41:24 schreef pascalbythree:
Een een beetje van de coating van de sink af krabben, zodat hij geleid naar de TAB ? Of is dit alleen met Bucks zo ?
Al ging dat (bij deze schakeling duidelijk niet!!) dan is dat een ramp voor aardlussen, bij een versterker maak je een centraal aardpunt wat je met de kast verbindt, de rest hou je zwevend.
En nee, krabben aan een heatsink doe je nooit.
Een goede massa, en gecontroleerde massa-stromen zijn ERG belangrijk. Alles lukraak aan massa knopen is NIET de oplossing.
[Bericht gewijzigd door Sine op (61%)]
Paulinha_B
Op maandag 3 augustus 2026 18:14:54 schreef Sine:
Een 2030 met boost torren?Dat zou ik in 2026 niet meer doen, kijk dan naar een LM3886 of iets in die richting. Meer vermogen, betere beveiliging, lagere vervorming, .... gewoon een veel betere chipamp.
Daar ga ik graag in mee. Maar, euh, waarom publiceren we dat schema dan nog?
Het is een evergreen uit lang vervlogen tijden
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda2030a.pdf
Even zoeken levert ook zeer veel op https://www.circuitsonline.net/forum/search?query=TDA2030&mode=and…
De goede layout voor een PCB staat ook op die ST website.
Tijdje niet gezien, Wouter. Mooi dat je de hobby weer oppakt.
Paulinha_B
Op maandag 3 augustus 2026 18:29:09 schreef RAAF12:
Ja, inderdaad, het werd gepost in 2002, kun je nagaan. Maar dat mocht er dan wel eens bij staan. Ik ben dikwijls conservatief, zowel elektronisch als politiek, maar om mensen nu zonder verdere info of verwittiging terug naar de ijzertijd te willen sturen, dat gaat me toch wel wat ver.
In 2002 was ie al redelijk bejaard: c/p Initial Appearance: 1978 linear databooks. Het IC was populair want veel Watts uit zo'n klein chippie!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (28%)]
Paulinha_B
Ik stel maar voor: "Verwittiging per augustus 2026: dit schema is nog steeds functioneel en toepasbaar, maar het is wel wat bejaard. Er zijn intussen betere opties, bv. met de LM3886 of een van de vele gelijkaardige IC's".
Niks mis met een TDA20xx schema.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (42%)]
Tsja, maar hoe ver ga je daar mee? Als iemand nou persé een buizenversterker wil bouwen bijvoorbeeld.... dan gaat die niet blij worden van de opmerking dat een LM3886 beter is
Ik heb zelf weinig moeite om oude ontwerpen na te bouwen, maar da's omdat ik die ouwe IC's toch al in de onderdelenbakjes heb liggen (LM3886 ook trouwens). Wat 'beter' is hangt van de omstandigheden, vaardigheden en beschikbare onderdelen af....
Nou weten we ook gelijk waar dat brommetje vandaan kwam:
Ringmassa ... bbrrrrr
Maar da's met een scherp hobbymesje zo te corrigeren.
Een stervormig massapunt blijft het veiligste natuurlijk.
Op maandag 3 augustus 2026 18:52:47 schreef maartenbakker:
Nouja, obsoleteum, en nogal een hacky manier om er meer power uit te halen.
Niet iets wat je nu nog zou bouwen als je het mij vraagt. Maar dat geldt wel voor meerdere ontwerpen in de schakelingen sectie.
vergeten
Een TDA2030 met boost torren?Dat zou ik in 2026 niet meer doen,
Waarom staat deze schakeling dan bij CO nog steeds online, is gedateerd 2002 door moderator Jeroen.
Zo wordt het meer een archief, waaruit door enkele nog wel eens wat gebouwd gaat worden.
Paulinha_B
Wie een buizenversterker gaat bouwen die weet wel dat dat niet de laatste stand der techniek is. Bij deze schakeling is dat minder duidelijk, daarom lijkt een vriendelijke verwittiging mij gepast. Wie echt wil, die kan nog steeds, geen probleem.
Zie de opmerking op deze pagina: https://www.circuitsonline.net/schakelingen
Ik zou bij een aantal (veel?) schakelingen vermelden: "Sommige schakelingen zijn lang geleden toegevoegd en derhalve gebaseerd op verouderde componenten en princiepes. Als je deze schakeling wil bouwen, overweeg om op het forum te vragen wat de "stand der techniek" is voor dit ontwerp".
Misschien alleen een link "Gedateerde schakeling". Met op de doelpagina iets meer uitleg. Zoals: Maak een openingspost met het plaatje van de schakeling en leg uit WAAROM je hem wil maken.
Maar onder de streep... Als je de onderdelen hebt liggen en je wilt wat knutselen, is hij net zo goed als modernere varianten. Grundig gebruikte dit schema niet voor niets veelvuldig in de jaren '80 en '90.
Niet vergeten dat T1+T2 meer dissiperen dan de TDA2030A.
Volgens figuur 14 in de datasheet dissiperen T1+T2 10W en de TDA 8W bij 30W uit en 36V.
De heatsink ML73 (velleman?) doet volgens hun 8K/W. De Fischer catalogus https://www.fischerelektronik.de/fileadmin/fischertemplates/download/K… heeft een zelfde profiel de sk104 (blz. 158) en die doet 11K/W. Bij 8W hebben we dus minimaal 8x8=64°C stijging. De chiptemperatuur komt uit op 30+8*(8 +3 (Rth) +0,5 (mica))=122°C.
Voor de T's is het moeilijk een koelprofiel te vinden maar kom dan bij de SK59 (blz. 113) die dan rechtop staat en 5CM hoog is (7,5 K/W).
Wel of niet micaplaatje oid. maakt dus voor de temperatuur verhoging nauwlijks iets uit.
Wel of niet aarden van de TDA sink lijkt mij ook niet veel uit te maken. Kortsluiting naar aarde kan. Oscillatie onwaarschijnlijk.
De heatsink voor de T.s met collectors aan de uitgang zonder plaatje zou wel eens oscillatie kunnen opleveren. Kortsluiting naar aarde kan heel kortstondig, langer T1 sneuvelt. Dus plaatje en koelvin aarden.
Het weglaten van R5 geeft minder brom kan ik niet duiden. De vervorming zou wel moeten toenemen.
Met een grafeertool of freesje kan je makkelijk de GND ring onderbreken.
Ik snap het verhaal over "dus plaatje en koelvin aarden" niet helemaal zoals je het opschrijft, maar we zullen wel ongeveer hetzelfde bedoelen.
Het belangrijkste blijft dat je de onderdelen op de koelplaat allemaal met een isolatieplaatje monteert, het antwoord op de simpele vraag van de TS is dus "tab NIET aan GND". Voor oscillaties is het aarden van de koelvin beter, maar zoals je al schrijft erg onwaarschijnlijk dat het nodig is.
Op de print zie ik maar 1 koelvin terwijl er 2 nodig zijn, 1 voor de TDA de andere voor T1 en T2 waar niet veel ruimte voor gemaakt is.
Wat TS met de koelvin ,wel of niet isoleren, van de TDA doet zal waarschijnlijk niet veel uitmaken maar ik denk wel dat hij te warm wordt. Met muziek zal dat wel meevallen, we zijn geen vermogenstest aan het doen.
De koelvin voor T1 en T2, als er geen plaatjes (2 stuks) gebruikt worden, ligt de koelvin aan de uitgang via de collectors van T1 en T2. Er is dan een kans op oscillatie, ingang ziet uitgang capicatief gezien. Dus de koelvin van T1 en T2 aarden en 2 micaplaatjes oid. gebruiken.
Het schema wijkt af van die van de datasheet omdat de basisweerstanden nu de helft zijn.
Je zou ook een stroomspiegel kunnen gebruiken maar dan heb je 2x zoveel torren nodig. Kwa vervorming zou dat beter kunnen zijn. De koeling blijft ongeveer hetzelfde. 2 torren kunnen zonder.
Ook al loopt de spiegel niet helemaal lineair, de TDA corrigeert dat wel.
Roland van Leusden
Je wil de TDA en de torren op een gezamenlijk koelprofiel zetten i.v.m. de interne temperatuurbewaking van de TDA.
The TDA2030 audio amplifier IC has a built-in thermal shutdown feature that triggers when the internal junction temperature reaches approximately 145°C to 150°C. Instead of turning off completely or burning out, it actively limits power dissipation and current consumption to cool itself down safely.
En dat zie je terug in het printontwerp uit het datasheet, het ontwerp van de TS valt dan ook af.
Ik heb vroeger probleemloos diverse van deze versterkers gebouwd, allemaal met het PCB-ontwerp uit de datasheet.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (17%)]
Guys, Waar TS "Tab" zegt, bedoelt hij "koelvin". De tab van de tor of audio-amp is meestal ergens mee verbonden. Door losse koelvinnetjes te gebruiken en die onderling geisoleerd te houden voorkom je dat je via die route kortsluiting gaat maken.
Dus mijn voorstel is: NIET aarden van de koelvinnen, mochten die ergens op aangesloten raken doordat er verbinding met het te koelen ding is: lekker laten zo.
@TS: Je maakt zoiets om "ervaring op te doen". Iemand met "ervaring" is volgens een gezegde: "iemand die alle fouten al eens gemaakt heeft". Van fouten leer je meer dan "op advies van xxx op CO heb ik het in 1x goed gedaan". Tuurlijk, in 1x iets werkend hebben is leuk, maar het zoeken van waar het mis gaat is veel leerzamer.
Dus mijn advies is: Ga gewoon bouwen en zie waar het schip strand. Probeer als het niet werkt eerst zelf uit te zoeken waar het misgaat, pas als dat niet lukt hier om hulp vragen.
