Bosch magnetron CMG636B - 2 De oven doet het niet goed.
Goede avond,
De magnetron = daar werkt de functie oven en drogen niet meer.
Type Nr Bosch CMG636B - 2
Magnetron doet het wel.
Magnetron terug gezet naar fabriek instellingen.
De magnatron heb ik nog niet open gemaakt, zit nog in de inbouwkast.
Wie heeft er een reparatie tip voor mij
Bijgaand foto's
- 2x Magnatron functie
- 2x oven
Met vriendelijke groet,
fred.
Relais op achterprint defect OF element defect
beste smd,
Het is nog al een klusje om de magnetron uit de kast te halen.
Gaan we komende zaterdag doen.
fred.
Dat is meestal maar 2 schroeven en dan trek je hem er zo uit...
Goede middag,
[Bericht gewijzigd door fred-loes op (96%)]
Als je nou eerst de elementen eens doormeet .....
Goede middag,
Beste PE1IDY,
Was al begonnen met de tip van smd, maar zag geen uiterlijke verkleuringen op de relais.
Inmiddels een tekening gemaakt van de print met gemeten waarden er bij, zie foto.
Zoals aangegeven is de bedoeling om morgen de 10 relais te gaan meten.
fred.
Of bedoel je dat je de functie op display niet in kunt schakelen ?
Want bij die serie komt het voor dat de gevoeligheid van de toetsen verloopt.
Dan moet je de touch screen calibratie opnieuw doorvoeren.
Beste PE1idy,
Als we de stand oven inschakelen blijft de tijd klok op ooo staan.
U geeft aan om een Touch screen kalibratie uit te voeren.
hoe kan ik de kalibratie uitvoeren, waar staat dit beschreven.
Alvast dank voor het meedenken.
groet,
fred.
Beste PE1IDY,
Heb op internet gevonden hoe je kan kalibreren.
We gaan dit uitvoeren.
Als dit lukt hoort u van ons.
fred,
magnetron doet het wel en doet het niet, erg verwarrend allemaal. maar IDD deze ovens hebben veel last van calibratie issues...
Beste smd en PE1IDY
Kalibratie is redelijk gelukt behalve.
- droogprogramma werkt nog niet,
- hoge vermogen van de magnetron, kan niet worden ingeschakeld,
de lagere vermogens wisselen wel , met de tip toets.
De vraag is wat kunnen we nog doen.
fred.
Als ik je verhaal zo lees dan lijkt het erop dat het inderdaad uit de bedienmodule komt.
En als je zeker weet dat de calibratie goed doorlopen is en zonder foutmelding is beëindigd dan blijft alleen vervangen van de module over.
Maar die modules zijn erg duur in aanschaf.
Beste PE1IDY,
Dank voor de snelle reactie, ben er blij mee.
Zal vanavond het bedienings tableau schoon maken met 99% alcohol.
Dan gaan we morgen nogmaals de procedure doorlopen.
fred.
Goede middag PE1IDY en smd,
Door omstandigheden kon ik helaas niet eerder reageren.
Het lijk er op dat het rechter display inderdaad defect is.
Hierdoor werkt de stand; droger en max vermogen niet meer.
Mijn vrouw heeft hier geen probleem mee.
Wil jullie bedanken voor de ondersteuning in deze storing.
Oven is inmiddels terug geplaatst.
Nogmaals dank, was voor mij een interessant project.
fred.
Je moet eigenlijk met een theelepeltje calibreren, heb je dat ook gedaan?? anders touch display bestellen op Aliexpress, is betaalbaar
