Hallo ik leg iedereen dit schema en vraagje voor?
Het gaat over benedenstaant schemaatje:
http://img353.imageshack.us/img353/5692/rx50to150mhz6as.png
Mijnheer,
misschien herinner je nog een vraag van mij voor de frequenties van het bijhorende schema te weizigen.
Ik had toen het schema nog niet gebouwd.
Ik ben pas nu begonnen met het schema uit te voeren maar het werkt nog niet.
Nu wilde ik nog eens je site bezoeken maar die is veranderd, waarom staat dit schema niet meer op het internet?
Werkt het niet?
Indien het schema ooit gewerkt heeft, mag ik dan indien nodig u eens lastig vallen met een vraagje?
Vriendelijke groeten en sorry voor stomme vragen.
Stijn.
HEE Hallo Stijn!
Ja natuurlijk vragen mag natuurlijk!
En ja de site is weg, klopt.
het was gratis site ruimte en eens houd dit op helaas!
Er is wel weer een nieuwe gemaakt door mijn zoon:
http://members.lycos.nl/radiorob007/schema.html
maar daar staat ie inderdaad weer niet meer op,
maar je moet me geloven hij heeft bij mij tot 2 X toe gewerkt!
MAAR moet ik er bij zeggen tis geen simpel schema.
Je moet kunnen rommelen met HF das misschien wat raar zo als ik het zeg,
Maar HoogFrequent is FF wat anders dan een LF schema
BV een schakel schema om een lampje aan en uit te laten knipperen
Daar kan je twee kanten mee heen,
Of hij doet het, Of hij doet het niet!
MAAR als ie het niet doet heb je zeker iets fout gedaan!
Bij HF kan het zijn dat het schema goed gemaakt is,
Maar toch niet werkt omdat het gemaakt is op de verkeerde manier.
Als je veel met HF rommelt ga je dat begrijpen!
Klinkt wat blufferig maar is niet zo bedoelt!
Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het schema nog nooit op een andere
frequentie heb laten draaien maar door spoel veranderen moet dat wel kunnen!
Weet je wat? We nemen de vraag mee naar het Forum.
er zitten daar nog meer van die studiebollen,
kijken of hun ook nog wat kunnen vertellen!
Rob007 . . . . Rob.
He werkt het niet 100% ff kijken of het zo wel lukt:
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Niemand die reageert,
geeft niet echt dan zal ik tikken wat ik weet.
Dit schema was een soort van bouwkitje.
Wel te verstaan zonder onderdeeltjes.
Het enige wat ik toen destijds kocht was een zakje met een
overkrasbare layout, een ongeëtst printje en een zeer beknopt schema.
Ik heb dit destijds (tijdje gelee) gemaakt en het werkte
tegen mijn verwachting in direct, sterker nog best goed!
FM of AM?
Ik moet alleen zeggen hij ontvangt FM maar ook AM
Maar wat het nu is? Ik dacht het meest geschikt voor AM
Andere spoel:
Als het goed is kan de spoel L1 verandert worden.
Met iets meer wikkelingen ga je omlaag alleen ben ik bang dat als
je ver omlaag gaat de Ctjes moeten worden aangepast.
Experimenteren!
Misschien is er nu iemand die in kan springen?
Iets meer over dit type ontvangertje kan tikken/vertellen?
Rob007.
Voor alle zekerheid, die moet toch symmetrisch gevoed worden?
Die potentiometer, wat doet die eigenlijk?
De component SM: Ik heb de spoel gemaakt op formaat van een weerstand van 1,5cm (zoals aangegeven) en ik heb daarin en kleinere weerstand gestoken. Zou dat een groot probleem zijn of ga ik beter die spoel rond een grotere weerstand wikkelen (die weerstand heb ik niet liggen).
Op 14 april 2006 09:12:54 schreef rob007:
Ik zag ook niet goed wat de vraag was.
Ik kan wel wat vertellen over dit ontvangertje. Het is een superregeneratieve ontvanger, kortweg superreg.
Je ziet wel dat het schema wel wat lijkt op een zendertje (de rechter transistor). Alleen is het hier zo, dat hij zo sterk gaat oscilleren, dat hij daardoor zichzelf blokkeert en dus afslaat. Daarna gaat dat weer opnieuw. Dit in een tempo van een paar tientallen kiloherz.
Als er nu een signaaltje van buiten (dus van de antenne) is, dan gaat de tor sneller starten met oscilleren. Iedere keer weer. Hoe meer signaal, hoe sneller het starten.
De 'gelijkstroomcomponent' in de collector verandert daardoor.
Als nu het signaaltje ook nog AM gemoduleerd is, vinden we die AM modulatie dus terug in de collectorstroom, en dus over R1. Via C4 pikken we het eraf.
Vandaar 'gelijkstroom' tussen aanhalingstekens, want je vindt hier dus de audio terug, en ook een sterke component van een paar tientallen kiloherz.
Met de potmeter kun je het "superreggen" instellen. Er is een gevoeligste stand te vinden. Zet je hem àl te laag, dan slaat het superreggen helemaal af.
Het is dus een AM ontvanger (en hij stoort verschrikkelijk op andere ontvangers). In de FM-omroepband is de frequentiezwaai zo breed, dat je "op de flank" kunt afstemmen. Je vind dan (bij FM) dus ook twee afstemmingen per station- een aan de éne kant, en een aan de andere kant. Middenop heb je wel minimale ruis, maar ook vervorming.
De voedingsspanning is natuurlijk gewoon +9V en 0, niet +9 en -9V zoals hier staat. Die - is gewoon de -pool van het batterijtje.
De antenneingang is ook assymmetrisch, maar dat hoeft niet; je kunt ook een dipool aansluiten op dat koppelspoeltje.
Dit soort simpele ontvangertjes zijn niet erg 'milieuvriendelijk' door hun storing. Als peilontvangertje zie je ze nog wel eens, dat kan niet zo veel kwaad. Maar op een hoge, goede antenne.. brr.
@Botpate.
Ja de voeding is BV een 9Volt blokje
@Frederick
Ja die uitleg klopt denk ik wel, dankjewel!
Een heleboel mensen zeggen het inderdaad dat dit schema stoort.
Og dit valt best heel erg mee als je een portable in de buurt houd zal je het merken
Maar daar is het ook wel mee gedaan (alles staat tegenwoordig ook op kabel)
Ja, het KAN, das waar maar og . . . . . . .
Zijn er ook mensen die iets kunnen vertellen over het veranderen van frequentie?
Ook al weet je het niet zeker tik het gerust ik zal niemand bijten (alhoewel)
Mijn gedachten is dat je de spoel kunt veranderen,
Maar je zult denk ik met de Ctjes op gegeven moment mee moeten gaan
Tik jou gedachten eens op?
Dit ontvangertje is trouwens van @Carel:
http://home.wanadoo.nl/cmulder/pics/hf_stuff/spijkerradio_full.jpg
als ik ooit eens in de gaten heb dat ie niet thuis is ga ik hem pikken!
Leuk ding! (misschien ook nog eens bouwen!)
Ik moet ze er weer even bij zetten ( sorry! )
http://homepage.eircom.net/~ei9gq/regen.html
http://home.hetnet.nl/~pa2ohh/05simrxnl.htm
http://www.mydarc.de/dk5zm/radio.htm#fet
Hij heeft wel grof spul gebruikt (had dit niet minder gekunt?)
http://www.electronics-tutorials.com/receivers/regen-radio-receiver.ht…
ook erg leuk:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/30960
Rob007.
http://home.hetnet.nl/~fbakelaar/INDEX.HTML
http://www.dil.nl/NL/home.asp
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Ja, ziet er mooi uit he? Je ziet het schema gewoon letterlijk voor je.
Dit zijn trouwens allemaal gewone 'regeneratieve' ontvangers, dus ontvangers met gewone terugkoppeling. Je kunt ze laten oscilleren, voor cw en ssb (dan kunnen ze trouwens ook storen); of net niet, voor am.
De 'superregeneratieve' is een ander ding. Het oscilleren slaat steeds af.
Ik moet er trouwens nog bij vertellen dat het het beste is als de frequentie waarmee dat afslaan gebeurt (de quench-frequentie, van quench=uitdoven), ongeveer 1/1000 van de ontvangstfrequentie is. Vandaar dat je ze onder de 20 MHz ontvangstfrequentie niet tegenkomt: de quenchfrequentie zou in het hoorbare gebied komen. :-)
Leuk schakelingetje. In mijn vroegere jaren zou ik dit ook geprobeerd hebben.
Er kleven wel een paar nadelen aan die Frederick reeds uitgelegd heeft.
Ik heb het nagebouwd om wat metingen op te doen, qua uitstraling.
Jammer dat er geen uitleg bijstaat hoe je het moet afregelen.
Het één beinvloedt een beetje het andere.
De trimmer parallel aan L1 bepaalt de afstemfrequentie.
De trimmer over T1 bepaalt de goede werking van de oscillator.
TRP laat de schakeling "quenchen" (anders heb je geen superreg).
Die regel je door vanaf de plus naar massa te draaien. Op een bepaald moment hoor je ruis. Dit is ongeveer het punt waar die moet staan. Draai je opnieuw naar boven, dan stopt de ruis op een ander punt dan waar die begonnen is (hysteresisch). De quenchfrequentie stijgt ook.
Draai je verder naar beneden, dan kun je op vanaf bepaald punt de quenchfrequentie zelfs horen.
Met 3 windingen zat ik te hoog. Op de foto kun je 4 windingen tellen, en dan moest er nog een 12p parallel aan de trimmer om de FM band te horen. Zonder deze 12p kun je af en toe een flard commerciele vliegtuigen horen.
Allemaal heel leuk, maar in feite heb je een zender gebouwd. Doordat het schema van links naar rechts met LF begint en op een antenne eindigt, lijkt het ook zo.
Een ontvanger teken je met de antenne links, en de LF uitgang rechts...
Wat er gebeurt als je deze ontvanger op een antenne aansluit probeer ik met bijgaande foto's te verduidelijken.
De opbouw van de ontvanger op een stukje blanke printplaat
http://users.pandora.be/on1aht1/superreg/schakeling.jpg
Het noodzakelijke quenchen, gemeten op knooppunt R1/C4 (20uS/1V)
http://users.pandora.be/on1aht1/superreg/quench.jpg
Het spectrum van 0 tot 500MHz, gemeten op een FM antenne onder dak. (ref = 40dBmV)
http://users.pandora.be/on1aht1/superreg/FM%2050M.jpg
De belangrijkste foto, FM + ontvanger (via 3dB combiner).
Bemerkt de "gordijnen" die de ontvanger veroorzaakt op de ontvangen frequentie.en op veelvouden daarvan.
Die stoort dus gans de FM band, en allerhande andere banden waarvan je niet eens weet wat daar zit.
http://users.pandora.be/on1aht1/superreg/RX%20+%20FM%2050M.jpg
Dit is nogmaals het spectrum dat de ontvanger uitstraalt (zonder FM antenne aangesloten).
http://users.pandora.be/on1aht1/superreg/RX%2050M.jpg
Als de quench niet goed afgeregeld wordt, dan heb je in feite een ongemoduleerde FM bug gemaakt.
http://users.pandora.be/on1aht1/superreg/RX%20no%20quench.jpg
Tot slot nog een uitvergroting van de storing die in de FM band veroorzaakt wordt.
http://users.pandora.be/on1aht1/superreg/FM%20+%20RX%20-%205M.jpg
Ik geloof dat dit soort ontvangers mag niet gebruikt worden zonder voortrap. Die houdt de straling tegen. Zeker een voorversterkertje gebruiken.
Pas dus op als je zoiets zou gebruiken om naar de luchtvaartband of watdanook te luisteren.
Wederom een mooie meting Pertinax! :)
Heel vroeger had ik een superreg. gemaakt die het geluid van Nederland 1 ontving, ging prima, buren vonden dat wel handig want voor nieuws en actualiteiten heb je vaak geen beeld nodig en handig voor in de auto.
Tot de buurtjes ontdekten dat mijn handige ontvangertje hun kijkgenot stoorde! ...
(De centrale antenne bevond zich 50 meter van ons huis)
Schitterend Pertinax.
Oh ja, die quench (30 kHz zaagtand) ziet er mooi uit, zeg. Als iemand ooit een laagfrequent eindtrapje achter dit ontvangetje zet, dan kan er toch beter nog een laagdoorlaatfiltertje tussen. Anders zou de quench het eindtrapje verzadigen terwijl de modulatie nog niet eens zo hard weergegeven wordt..
Die metingen zien er netjes uit!
Ik zal hem eens opgraven hier!
Toch ben ik niet bang voor storing
ondanks dat ik vlakbij het vliegverkeer van Rotterdam zit.
Ik heb het ontvangertje destijds gebouwd en dat werkte goed!
De twee groene trimmertjes zijn trouwens te laag dus het klopt wel van die 12 P
Groen is 2/22pF grijs is 4/40 ongeveer.
Rob.
Ik ben ook wel bezig geweest met dergelijke ontvangers. Ten eerste wordt natuurlijk het afstembereik gekozen door de spoel en condensator, precies zoals bij een FM-bug. Daar zal rob dan ook wel geen problemen mee hebben...
Wat wel belangrijk is, is de quenching. Daarmee vallen of staan de prestaties van zo'n ding. Voor de omroepband is iig de selectiviteit te goed. op zijn gevoeligst is de selectiviteit kleiner dan de bandbreedte van de zender. Dat is een nadeel, je zal dus altijd zitten met dit probleem. De selectiviteit wordt bepaald door de Q-factor van de osc. (deze is dan wel negatief, maar je rekent er nog steeds mee alsof het positief is), en de quenchfrequentie. Met een hogere quenchfrequentie kan je de gevoeligheid omhoog brengen, terwijl je toch de selectiviteit omlaag brengt. Het is een kwestie van een goede quenchfrequentie te zoeken. In het ideale geval is het 150kHz (precies de bandbreedte), en is de Q-factor van de spoel (min) oneindig (d.w.z. ongedempte trillingen, net als in een gewone reg.). Dan is er echter geen sprake van generern, en zal hij dus ook niet superregeneren. De quench moet omlaag, en de Q-factor omhoog. Het beste is ook als de osc. geen grote amplitudes bereikt tijdens het oscilleren, en heel snel uitdooft. Zodra namelijk de amplitude van de oscillaties groot genoeg is, dan heeft het antenne-signaal geen invloed meer op de oscillaties. Dat is dan weggegooide tijd. Dat uit zich in ongevoeligheid. Al deze dingen maken het zeer complex om echt een goede ontvanger in elkaar te knutselen volgens dit principe. Al is er best wel wat mogelijk natuuurlijk.
Wow, we gaan wel diep vandaag :-). Opmerkingen over Q ben ik het mee eens.
Inderdaad moet de oscillator snel, en totaal, afslaan. Als er ook maar een spoortje overblijft slaat-ie de volgende quenchperiode daarop aan, en niet op het signaal.
Wat de amplitude betreft die hij bereikt, dat hangt ervan af. Als de oscillator nooit aan zijn maximum komt, werkt de superreg in de lineaire mode. De het gedetecteerde uitgangssignaal is dan onvervormd.
Als de oscillator wèl aan zijn maximum komt, heb je toch detectie: bij een sterker signaal komt hij daar nl. eerder dan bij een zwak signaal. Omdat de oscillaties exponentieel aangroeien, krijg je dan de logaritmische mode. Er zit dan vervorming op het signaal, maar voor spraak niet genoeg om veel uit te maken. Het voordeel is wel dat hij heel ongevoelig is voor pulsstoringen, en als het ware een heel effectieve AGC heeft.
Alle "zelf-quenchende" ontvangertjes zijn van het logaritmische type. Dat kan ook niet anders, want de oscillator slaat nu juist af doordat hij een bepaalde limiet bereikt. Grappig genoeg doen deze simpele dingen het eigenlijk altijd redelijk. Iedere walkie-talkie van 5 euro zit zo'n ontvanger in, zeg maar.
Er zijn ook "extern-gequenchte" ontvangers (geweest), waar een aparte quench oscillator werd gebruikt. Daarmee kon je ook een lineaire instelling maken.
Juist déze ontvangers zijn een nachtmerrie om goed te ontwerpen. De enige reden was, dat je een superreg kon maken met een buis die van zichzelf wèl nog net wilde oscilleren op de gewenste frequentie, maar niet hard genoeg om te gaan superreggen.
Voor wie de duitse taal machtig is, staat hier ook een mooie uitleg met plaatjes.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Radiobasteln/Pendelempfaenger/Pendler.…
30 jaar geleden stond in de Elektuur Halfgeleidergids van 1976 onderstaand schema dat de goede eigenschappen van een superreg benut, en een oplossing biedt voor de slechte.
(ik heb het toen niet werkend gekregen :-) - misschien nu eens opnieuw proberen...)
De stoorstraling wordt tegengehouden door T1, een GERMANIUM! AF239. Zouden die nog te krijgen zijn?
T2, BF199, is de eigenlijke ontvanger. De instelling gebeurt met T5, een met P1 regelbare stroombron.
T3 en T4 vormen de quench-oscillator.
T6 en de voorgaande C's vormen een lowpasfilter dat de quenchfrequenties uit het audiosignaal houdt.
T7 en T8 tenslotte versterken het LF.
http://users.pandora.be/on1aht1/superreg/luchtvaartrx_HG76_640.jpg
(@mods: als het schema niet mag, dan neem ik het weer weg)
Ik heb zelf lang geleden dit schema eens ontworpen.
Maar ik weet niet echt hoe goed de prestaties zou werkelijk zijn, omdat ik weinig vergelijkingsmateriaal heb. Op de middengolf haal ik er 's avonds wel zo'n 40 zenders mee uit de lucht (zonder antenne). Op de kortegolf doet ie het ook heel aardig. Hij is ook geschikt voor SSB.
Ik moet trouwens mischien wel even opmerken dat een superreg voor de kortegolf niet werkt, omdat de selectiviteit te laag is. (alleen met een quenchfrequentie in het audiogebied kan je redelijke selectiviteit krijgen)
@Frederick: Ik weet hoe dat zit met die detectiemethoden, maar wat ik bedoelde is wat anders. Een superreg is maar een klein deel van de tijd echt signaal aan hetontvangen, en dat is op het moment dat de Q-factor van de LC hoog genoeg is geworden, dat niet alles meteen meer gedempt word, tot het moment dat de Q al flink negatief is geworden en er ook oscillaties zijn met een amplitude duidelijk groter dan het antennesignaal. (de Q stijgt eerst naar oneindig, en stijgt daarna verder vanaf min oneindig naar een flink aanzwellende golven)
Dit duurt altijd even. Het is de truc om heel snel te schakelen, bij nog hele kleine oscillaties, en dan razendsnel te dempen, om dan weer zo snel mogelijk weer een constante behoorlijk negatieve Q te krijgen.
Als je dat allemaal heel netjes zou doen, en je zou een quench van 5kHz nemen, en HEEL goed filteren, dan zou je misschien op de kortegolf nog wel een redelijke bandbreedte kunnen krijgen. Het is alleen vrij ingewikkeld.
Een superreg CW ontvanger zou echter wel mogelijk moeten zijn, lijkt me. Dan kan je een qeunchfrequentie van bijv. 1kHz toepassen. Dan is het echter niet wel of geen piep wat je hoort, maar een veranderende toonhoogte.
SSB is volgens mij gewoon onmogelijk met een superreg.
Op 16 april 2006 10:50:22 schreef Pertinax:
Stuut en Bruin of Radio Service Twente in Den Haag zullen die ongetwijfeld nog hebben.
Op 16 april 2006 22:14:58 schreef zweetvoetje:
Dat is een spannende gedachte! Het is natuurlijk wel zo dat je audio bandbreedte beperkt wordt tot theoretisch 2,5 kHz; praktisch minder.
In "Het draadloos amateurstation" (6e druk, 1924) wordt er dit over gezegd:
"Boven 1000 meter gaat het in 't geheel niet. Bij 600 begint merkbare versterking. Bij 400 en 300 wordt die zeer loonend, maar bij 200 en 100 nog veel beter".
De quenchfrequentie lag daar op ongeveer 8 kHz.
De gewone ontvangers voor draadloze thermometers, garagedeuropeners enzo zijn CW ontvangers. Het aan/uit gemoduleerde datatreintje van het zendertje wordt gedetecteerd als spanningshobbeltjes over de collectorweerstand. Met jouw idee zou je dus een frequentiegemoduleerd toontje krijgen, dat kan ook!
Check!
En weer kwam ik ook weer op deze site terecht
Moet je even kijken is vind ik echt heel leuk:
http://oernst.f5lvg.free.fr/index.html
Rob007.
Regenatieve ontvangertjes zijn welliswaar gemakkelijk te bouwen,
maar ze zijn nogal lastig n het gebruik.
Zeker als je op wat hogere frequenties zit (dit ziet er allemaal erg VHF uit).
Ook moet je er rekening mee houden dat dergelijke ontvangertjes erg veel storing veroorzaken.
Dat ontwerp van die Duitse site bijvoorbeeld is eg mooi uitgewerkt.
Maar met zo'n buis leg je wel in de hele omgeving de FM band plat.
Een oplossing daartegen is zoals Pertinax al aangeeft
is het gebruik van een voorversterker.
Maar dat maakt de schakeling gelijk weer ingewikkelder,
en bepaald niet beter, want die voortrap pikt natuurlijk ook alle elende op hetgeen de gevoeligheid niet bepaald ten goede komt.
@rob007: geinig, maar ik moet wel weer heel erg Frans oefenen! BLU = bande latérale unique = enkelzijband, zover was ik al.
@Capt501: in deze topic lopen steeds regeneratieve ontvangers en superregeneratieve ontvangers door elkaar..
De eerste zijn met 'gewone' terugkoppeling. Als ze genereren, kunnen ze storen, maar dan op 1 frequentie (afgezien van evt. harmonischen).
De superregs kunnen de hele band onderruisen. Ik heb intussen wel gemerkt dat die superregs die in de ontvangers van mijn garagedeuropener en mijn draadloze buitenthermometer zitten, extreem weinig stroom verbruiken. Ze storen dus ook maar heel weinig, met een paar meter is het weg. Test was met een scannertje op AM op 433,92 MHz.
