Ik maak als eindwerk een regelbare voeding, met een digitale uitlezing.
Om de basisprint te verbinden met de print voor de digitale uitlezing heb ik 3 aansluitklemmen, VS, CS en COM aan de basisprint. Deze moet ik verbinden met de VS, CS en COM van de digitale uitlezing, maar aan de COM staat een spoel in serie.
M.a.w. de VS en CS moet ik gewoon met elkaar verbinden, maar tussen de twee COM's staat een spoel (4700 µF).
Is dit mss voor de lage frequenties weg te filteren, maar waarom dan, van waar komen die...?
Wat gebeurt er als ik de spoel weg laat, heeft dit nut...?
Thx!
Uitgangen: http://www.uploadarchief.net/files/download/Uitgangen%20regelbare%20vo…
Waarom die spoel, en niet rechtstreeks aftakken van de GND?
Op 17 februari 2007 00:09:49 schreef Henry S.:
Wat spoelen vaak doen in voedingslijnen.
Storingen veroorzaken
Als ik het zou weten, zouk het nie vragen eh...
Op 17 februari 2007 00:11:20 schreef Mathieuke:
Dan zou je ze er niet in stoppen
Op 17 februari 2007 00:13:01 schreef Elektronicuske:
[...]Als ik het zou weten, zouk het nie vragen eh...
Wat is de eigenschap van een spoel?
Op 17 februari 2007 00:18:53 schreef Henry S.:
Zover wassek ook al
Die spoel in de uitgang dient als filter zou ik zo zeggen, anders weet ik totaal niet wat die spoel daar doet.
Dan zou je ze er niet in stoppen[...]
Spoel wekt magnetisch veld op.
Door de constructie heeft de spoel een zelfinductie, wat inhoudt dat iedere stroomverandering wordt tegengewerkt door een geïnduceerde elektrische spanning.
Het gaat om je tweede regel.
En wat hangt er achter die spoel?
Op 17 februari 2007 00:33:17 schreef Elektronicuske:
Een IC, analoog/digitaal omzetter, met een decoder (voor de displays). ICL7107CPL
Henry doelt meer op achter de spoel -> belasting = stroom
Op 17 februari 2007 00:34:22 schreef Mathieuke:
[...]Henry doelt meer op achter de spoel -> belasting = stroom
Nee, het antwoord is correct, het gaat om die onderdelen.
Het zijn oa digitale componenten en die storen.
De hamvraag is of je die storing in je te meten onderdeel wilt hebben of niet!
Op 17 februari 2007 00:41:42 schreef Henry S.:
Nee, het antwoord is correct, het gaat om die onderdelen.Het zijn oa digitale componenten en die storen.
Heb ik dan toch gelijk dat de spoel daar staat als filter ?
Dus de IC's kunnen storingen veroorzaken?
En de spoel zal deze storing dan weg filteren?
Kan het zijn dat er geen storing aan de ingangen van de IC's mag komen ofzo?
Thx !!
Juist!
Rommel op je meting zie als...
Ja Mathieuke maar jij was de TS niet
Op het schema zie je dat ik eigenlijk "aftak" om naar mijn print voor digitale uitlezing te gaan. De spoel zal "vuile" signalen wegwerken zodat mijn IC's "ongestoord" kunnen werken? En ook omgekeerd?
Bedankt eh !!!!!
astemblief!
Maar het gaat er vooral om dat de rommel van de IC's de meting niet beinvloeden.
Je bedoelt, moest die spoel er niet staan zou je aan de uitgangsklemmen van mijn voeding (zie schema) storing kunnen meten met je oscilloscoop? En nu dat die spoel er staat zal de storing tot een minimaal gebracht worden, zodat je een mooie gelijkspanning krijgt zonder storing
Kwil nog een ambetant doen
, waarom die spoel niet vervangen door een condensator? Of condensator en spoel in serie zetten...?
Want deze vraag kan de jury mij ook stellen, kheb dat al ondervonden op de tussentijdse verdedeging
Bedankt Henry !!!!
