ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 3 mei 2007 16:27:20 schreef bitbanger:
@ ledfreak:
Even een vraagje; is het mogelijk om met een UV-laser EPROM's te wissen op een snelle manier.
Met een vermogen van c.a. 100 mW of minder zou je "even" over het EPROM-venstertje kunnen stralen en dan is de EPROM weer leeg.
mischien een dom idee, maar heeft iemand hierop enig zich of dat zal werken?
Bij voorbaat dank.
ja denk dat dat zeker wel lukt denk zelfs al wel met een vermogen van 5-20 mw
ledfreak
Op 3 mei 2007 19:05:05 schreef klein is fijn:
[...]405nm is daar de verkeerde golflengte voor, 405nm is ook helemaal geen UV meer.
jawel hoor 405 nm is het begin van uv
blauw kan je het ook niet noemen want de kleur is heel diep paars
Op 3 mei 2007 14:45:49 schreef Technojunk:
[...]Mooi, Leuk als mn galva-wisp het nooit gaat doen
Hoe combineer je dit met de PICbasic cursus? zeg maar alle software instellen..
picprog4u gebruiken werkt in 1 keer
klein is fijn
Op 3 mei 2007 19:56:12 schreef ledfreak:
Dus als het geen blauw is, is het automatisch UV?
Alles boven de 400nm is geen UV meer.
ledfreak
Op 3 mei 2007 20:02:06 schreef klein is fijn:
[...]Dus als het geen blauw is, is het automatisch UV?Alles boven de 400nm is geen UV meer.
ach ja die 5 nm lol
als ik hem cool tot 10 graden dan haalt ie die 400 nm wel
Turbokeu
Inderdaad, om EPROMS te wissen heb je UVC nodig (290 nm - 100 nm).
Dat zijn van die doorschijnende kwartsbuisjes die in werking een flauw bleek blauw schijnsel uitstralen.
De buisjes worden ook 'germicide' (kiemdodend) buisjes genoemd omdat ze eveneens gebruikt worden in medische toepassingen om te sterilizeren (en in vijvers en zeewateraquaria).
Ik dacht dat de (Philips) kleurcode van zo'n lamp 05 was.
Wegens de korte golflengte héél gevaarlijk voor de ogen.
CD
Technojunk
Hier mn galva wisp..
Valt verder niet zo veel aan uit te leggen
en hier mn breedboard-programeer-schakeling'etje
Dat was het dan al weer
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Heb gisteren weer wat PCBs ontvangen dus kan wat foto's van (toekomstige) projectjes posten
breakout bordje voor een MMA7260q accelerometer. Pads bovenaan zijn allemaal NC, vandaar dat ze zo klein zijn
breakout bordje van een FT232RL. Mooi in het blauw, past ie mooi bij technojunk zijn galva wisp
toekomstig projectje. Een repeater voor het DCF77 signaal. Ontvangt het signaal op 77.5kHz en herhaalt het op 433MHz zodat andere projects (met ontvangers voor 433MHz) het ook kunnen ontvangen
. Zit ook een ADC op zodat er 4 analoge sensoren op kunnen worden aangesloten. Werkt geheel op zonne energie
En proto bordje voor het FPGA development board (zie link voor meer).
@Christophe@WORK: Laat dit maar aan die studenten zien. QFN, DFN, TQFP, SSOP. En ze worden allemaal met het handje met 1mm tin en 0.5mm bout gezet
. Die DQFN en TQFP moet hun dus ook wel lukken en dan is het gelijk een goede oefening. (slaat op dit topic
pros
Op 4 mei 2007 18:26:53 schreef xantus:
Een repeater voor het DCF77 signaal. Ontvangt het signaal op 77.5kHz en herhaalt het op 433MHz zodat andere projects (met ontvangers voor 433MHz) het ook kunnen ontvangen.
Da's nog niet zo slecht bedacht. Kan je de beste plaats in huis opzoeken voor de DCF77-ontvanger...
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 4 mei 2007 18:46:18 schreef pros:
Dit zou je ook kunnen doen met een GPS module
Hmmmm ga ik ook eens over nadenken. Is wel een grappig idee
Geen enkel probleem, met het NMEA $GPGGA record komt gewoon de tijd in UTC mee.
Momenteel bezig met een GPS module te onderzoeken, gewoon via hyperterminal onder windows. Gaat goed.
Hier is zo een record:
$GPGGA,170037.091,5360.9823,N,00519.3317,E,1,04,2.6,54.5,M,,,,0000*30
Die 170037.091 is de tijd in UTC hhmmss.sss
Of je neemt het volgende record:
$GPRMC,170802.060,A,5360.9803,N,00519.3383,E,0.0,192.2,040507,,*09
De 'A' na de tijd, is een vlag of de GPS module fixed is of niet, een A is OK een V niet OK.
Zoals je ziet is het allemaal ASCII / CSV dus geen rocket-science.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Daarvoor is het ook bedacht
Mijn kamer is zo (goed?) geisoleerd dat ik 1m vanaf een raam geen ontvangst meer heb op telefoon, dcf77, radio, etc. Op deze manier kan ik toch ook ergens anders klokken laten synchroniseren met DCF77.
jovak
Op 4 mei 2007 18:57:11 schreef Rd12tf:
Momenteel bezig met een GPS module te onderzoeken, gewoon via hyperterminal onder windows. Gaat goed.Hier is zo een record:
$GPGGA,170037.091,5360.9823,N,00519.3317,E,1,04,2.6,54.5,M,,,,0000*30Die 170037.091 is de tijd in UTC hhmmss.sss
$GPRMC,170802.060,A,5360.9803,N,00519.3383,E,0.0,192.2,040507,,*09De 'A' na de tijd, is een vlag of de GPS module fixed is of niet, een A is OK een V niet OK.
Ik heb het wel eerder gebruikt van uit GPS. ik bedacht alleen net dat ik ook nog een seconde en een milli seconde puls uit me modules krijg. Deze wou ik al als frequentie standaard gebruiken voor me Frequentie meter.
Ik zat alleen nog even over distributie van de kloksignalen te bedenken....
Klopt, er is een 10 kHz referentie signaal, van Dijken verkoopt een ontvanger (zonder antenne, geen probleem natuurlijk) waar dat signaal op een header-pin staat.
Misschien zijn er ontvangers met extra delers(?)
Excuses Henry, ik liet mij even meeslepen ...
Technojunk
@Xantus:
Waar laat jij nou zo'n printje maken?
En hoeveel ben je er voor kwijt en hoeveel liet jij er maken vor dat geld?
Want ik wil misschien zelf aan het klooien met een slikscreen/soldeermasker
En dat van jou ziet er echt Profesioneeel uit!
@Henry: wat vind je van mn printje?
Technojunk
De aanschaf van een kolomboor zou geen overbodige luxe zijn.
En een blokhaak, vilstift en stevige beugelzaag.
Technojunk
Het is nog maar een proto.
PS: hoezo kolomboor? --> geen geld voor
En ja.. recht zagen lukt me ook niet nee.. Wil misschien een soort balkje maken waarmee ik hem langs de zaag druk
Op 4 mei 2007 20:31:46 schreef Technojunk:
Dan beter mikken op de gaatjes met de boor, van te voren putjes slaan met een spijker/hamer voorkomt dat je boor weg loopt.
Maar goed, weer off topic
Technojunk
Oke nog 1 keer
Wat maakt het uit.. ik gebruik hem alleen ik hang hem niet aan de muur!
Mn volgende printjes worden uiteraart netter!
Maar ik kan niet met een kolomboor werken lukt me echt niet!..
en ja die eilandjes.. straks met mn eigen layout gaat het uiteraart netter en beter want..: die gaatjes zijn allemaal 1mm (layout komt van picbasic.nl) en als ik dan boor boor ik wel in het gaatje van de pad maar niet in het midden van de pad omdat de booor zich niet kan concentreren omdat het gat groter is dan 0.8 mm
pros
Met de mini-kolomboor van Proxxon heb ik goede ervaringen. Wiebelt niet, zodat je ook wolfram-carbide boortjes kan gebruiken zonder die om de haverklap te breken.
Ibanez
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Printje laten onwikkelen bij pcb-pool.de.
Betreft een experimenteerprintje voor de ATmega8 microcontroller.
Ter indicatie de R's en C's zijn 0603 formaat, printje is 4x3cm groot.
Ben zeer tevreden met het resultaat, snelle levering (9 werkdagen) en ze kunnen het nog sneller. Ook kun je het ontwikkelproces helemaal volgen. Laat nu weer een printje bij ze ontwikkelen, gisteren verstuurd. Kan nu het soldeermasker en de koperzijdes bekijken. Wat ook erg handig is: je kunt gewoon de lay-out file naar ze opsturen. Geen gezeur met verkeerde gerbers en zo.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
