http://www.eijlander.nl/article.php?group=895&id=216719
Ik bedoelde eigenlijk deze..
En de prijs is dat normaal/duur/goedkoop??
http://www.baco-army-goods.nl/cat_24-1.html
Hier zijn ze een stuk goedkoper....
Alleen hier is geen 2x12V 2x2A te vinden!.. of is er een bij die ook geschikt is voor de labvoeding??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 6 november 2007 18:44:07 (48%)
Oh nee, en als je 2 van deze in serie secundair zet :
http://www.baco-army-goods.nl/product_846.html
Dan ben je nog altijd goedkoper uit.
en wat dacht je van deze :
http://www.baco-army-goods.nl/product_1081.html
Kost bij een gewone elctronica winkel nog altijd een euro of 40. 15 volt bij 14 A of 30 volt bij 7 A.
Daar kan je een hele leuke voeding van bouwen.
maar als je zoveel vermogen de schakeling instuurt dan mag je wel flinke koelblokken kopen of niet dan?
Dat hangt ervanaf, Als je 200 mA vraagt dan levert hij dat en niet meer. Als je 4 A vraagt levert hij dat ook. maar aangezien de de hier besproken voeding maar 1.5 A levert is het eigenlijk verspilling om deze hiervoor te gebruiken.
Die rinkern is meer geschikt voor deze : http://www.circuitsonline.net/forum/view/35697/
Ik heb hem zelf namelijk ook nagebouwd : http://www.circuitsonline.net/forum/view/45266
de voeding moet 3A kunnen leveren toch??.. dan kan je beter 2 van deze is serie zetten http://www.baco-army-goods.nl/product_846.html
Dat lijkt mij de goedkoopste oplossing
Gewoon antwoorden zonder onnodige quotes aub!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 6 november 2007 18:43:55 (1%)
gezien het harde werk aan de voedingen in deze topic, heb ik een vraag over de eerst post:
klopt het schema nog wat daar staat of is er in de loop der tijd nog wat veranderd?
bedankt,
Robbin
Hoe moet je die trafo's dan schakelen? als je 2 van die 12V 2A dingen hebt?
Op 6 november 2007 19:20:07 schreef provak:
Geen veranderingen.
Op 6 november 2007 20:11:35 schreef Pietdepiet:
Secundair in serie, zodat je 2*24V 2*12V krijgt. Staat ook ergens in dit topic.
Is het dan zo?
EDIT: Schema even aangepast, vorige was wel heel geniaal... Twee stekkers.
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op 7 november 2007 20:51:19 (38%)
Als tr1 en tr2 12V trafo's zijn dan staat tussen 1 en 2 (2 en 3) 12V en tussen 1 en 3 24V.
Je moet 2 keer 24V hebben. Dus JOK/knutsel zitten verkeerd met hun Baco trafo's.
En primaire wikkelingen altijd parallel!
Sorry, dat parallel was eerst zo maar ik heb de verkeerde geupload...
Het kan dus niet met die twee baco trafo's?
Helaas, Baco heeft niet een geschikte trafo.
Deze is geschikt, ik gebruik zelf ook dergelijke maar met meerdere aftakkingen: http://www.eijlander.nl/article.php?group=895&id=216719&PHPSES…
Maar, hoe kan de prijs van de labvoeding in totaal dan 15 euro zijn?
Maar, 2 trafos van 12V 2A is dus iets anders als 1 trafo van 2*12V 2*2A?
Koop 2 trafo's van 1*12 V 2 A bij dick best. Deze zijn 5 euro de stuk. http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=11…
Even reken meehouden met de pakket kosten. Zelf heb ik deze trafo's ook en dan secundair in serie zetten.
Edit: over de kosten 10 euro en de overige onderdelen kan volgens mij wel, maar met de koelplaat weet ik het niet.
[Bericht gewijzigd door Corné 12 op 6 november 2007 21:59:48 (19%)
Ja, dat zijn de zelfde als bij baco maar secundair in serie is dat zoals mijn schema?
Zie dit topic ook: http://www.circuitsonline.net/forum/view/49867
Volgens mij moet het zo (100 % zeker weet ik het niet meer)
In serie zetten (secundair). Dan meten over de uitgangen of je 24 v hebt, zo niet dan moet je die draad die in serie staat wisselen met de andere kant van de trafo.
Jongens... Excuses, ik moet niet meer posten als ik verkouden ben.
Ik zat dubbelop te doen, het kan wel met 2 12V/2A trafo's in serie.
En ik laat de foute antwoorden gewoon doorgestreept staan ,zo eerlijk ben ik dan ook wel weer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 6 november 2007 23:22:34 (24%)
Op 6 november 2007 21:19:34 schreef Henry S.:
Ik nam aan dat dit voor iedereen vanzelfsprekend zou zijn.
Als je primair in serie zou zetten zou je secundair maar een halve spanning hebben toch ?
Enne.. excuses aanvaard;-) en beterschap natuurlijk !
Overigens vind ik 15.90 euro ook een beetje aan de lage kant. Als je een kastje en trafo moet kopen ben je ongeveer het dubbele kwijt.
Van op de hoofdpagina van de schakelingen, bovenaan:
De begroting die bij de schakelingen staat, is gebaseerd op de meest actuele prijzen van Conrad Electronics. De prijzen zijn slechts een oriëntatie. Printmateriaal, eventuele koellichamen, transformatoren en dergelijke zijn niet meegerekend.
Tja, kan toch eigenlijk niet duidelijker he?
in het schema moet een 0R82/5W weerstand komen te zitten, kan ik ook kiezen voor eentje van 4W ?
bedankt,
Robbin
@pieterjan vyncke : Je hebt helemaal gelijk, ik had het niet gezien.
@ Henry:
Welke trafo zou je nu aanraden dan?
2 van die trafo's van Baco in serie?
Of die duurdere van eijlander?
Of heb je nog een goedkopere oplossing?
