electro_freakz
de laser is een laserpen, op 2aaa baterijen;)
er zit gewoon een knopje op, daar doe ik een stukje plakband over:) verder 2 motortjes die ik had rondslingeren, en op het kleine motortje zit een potmeter aangesloten zodat ik verschillende figuren kan maken.
waar ik dat ding vandaan heb?
marktplaats;)
Op 10 februari 2008 16:35:19 schreef klein is fijn:
[...]Stuur maar een mail, je mag die van mij wel hebben. De PIC gaf vandaag zo'n lucht dat ik vermoed dat ie niet meer gaat werken. Daarnaast ben ik nog steeds geen programmer tegengekomen die fatsoenlijk met die dingen om kan gaan.
Heel leuk spul, maar 't is jammer dat er geen atmel op staat, dat had het een stuk makkelijker gemaakt.
Wij werken voor een paar pic16F877A's met de pickit2. Ik moet zeggen dat ik nog nooit met zoiets simpel gewerkt heb, de nieuwe versie heeft zelfs een functie die automatisch uw code upload en uitvoert na compileren.
Ze kunnen wel niet goed tegen spanningsschomelingen...
Ziet er leuk uit .. maar idd wel veel sensoren .. en als ik het goed begrijp dan zitten alle sensoren op een enkele poort ?
Binnenkort ook maar eens een poging wagen !
@help alle sensoren staan op de zelfde poort. Als je er ook wil aan beginnen moet je wel weten dat er een alternatief bestaat, waarbij de sensoren min of meer rechtstreeks aan een seriele poort worden aangesloten (zonder pic). Ik dacht dat het schema(tje)+ PC software hier ook op de site stonden
jan
Tommyboy
Dit kan je inderdaad via I2C doen: http://www.riccibitti.com/pc_therm.htm
Op 10 februari 2008 17:44:39 schreef electro_freakz:
[afbeelding]waar ik dat ding vandaan heb?
marktplaats;)
maar als je dus die potmeter instelt krijg je een ander figuurtje? heb je miss een filmpje?
electro_freakz
idd als ik aan de potmeter draai krijg ik verschillende figuren, ik zal even een filmpje maken;)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (69%)]
Op 9 februari 2008 20:14:38 schreef pros:
@Henry: tijdens het weekend worden de regels toch verzacht? Of vergis ik mij?
Ik denk het wel, en een zip-rar discussie is hier zeker niet op z'n plaats.
electro_freakz
laser, ziehier het filmpje. Goed?
electro_freakz
ja dat is het ''grotere'' motortje. ik ga nog eens andere motortjes halen, vandaar dat ik ze had rondslingeren:)
pros
Op 10 februari 2008 20:04:40 schreef electro_freakz:
Lijkt me iets leuks om op een audio-uitgang aan te sluiten - desnoods met laagdoorlaatfilter, om er geen warboel van te maken.
picsels
Volgend project: dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Na een paar keer de MAX232 met C-tjes opgebouwd te hebben was de maat vol.
Simpel uitbreidinkje voor het breadboard: RS232 adaptertje.
Pennetjes precies op de steek van het breadbordje, dus simpel (en stevig) in te pluggen.
't is eigenlijk jammer dat je in eagle niet kant-en-klare gelayoute blokken kunt opslaan, zodat een nieuw projectje in eerste instantie een kwestie is van een atmega-blokje, rs232/ft232r blokje en nog zo wat dingen bijelkaarplakken en dat je dan klaar bent.
@picsels: great minds think a like
Even in mijn archieven gekeken, een scan uit 2003:
ook met als bedoeling dat je het in een breadboard kan prikken
[Bericht gewijzigd door miniK0bo op (13%)]
Jeroen Boere
Op 11 februari 2008 00:02:37 schreef ZX6RR:
Grappig, ik heb een jaar terug ook zoiets gemaakt:
Kun je wat meer vertellen over die bootloader?
Op 10 februari 2008 18:26:35 schreef jan lietaer:
Ik weet inderdaad dat er alternatieven bestaan rechstreeks aan de serieële poort maar omdat ik meerdere opties en uitbreidingen wil kunnen maken bijv. een standalone ga ik toch wel voor een pic en ik heb alle onderdelen hier thuis liggen ... !
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
zal ik ook maar ff filmpje van me laser projector plaatsen
http://media.putfile.com/Laser-test-1
specs
groen 150 mw
rood 232 mw
35k galvo's
kunnen alles van text tot graphics en beamshows
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Ook weer een aanvulling gemaakt voor mijn highspeed fotografie. Deze keer wou ik mijn 2 opeenvolgende vallende druppels elk hun eigen kleur geven. Omdat de tijd tussen 2 druppels slechts een 30 msec is moet het heel snel gaan om een vallende druppel via een injector systeem met een kleurpigment een ander kleur te geven.
Na 4 dagen hard werken is de pigment injector klaargekomen:
Een magneet met hefboom druk op een insuline spuit die gevuld is met een kleurpigment. Door de regelschroef in te stellen kan ook de hoeveelheid pigment bepaald worden. Deze kleurstof komt terrecht op de 2de vallende druppel waardoor die een ander kleur gaat innemen.
Het aansturen gebeurt opnieuw met een extra functie in mijn controller met de Altera FPGA chip:
Enkel resultaten kun je hier zien:
Klikken op de foto's geef je de hogere resolutie foto's.
electro_freakz
idd:) ziet er goed uit:+(trekmagneet van conrad?)
Dick best
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (49%)]
