pcnerd
Take a parachute, and jump!
In navolging van deel Ien deel II
besluit ik hier nog maar weer een rosmalen sale and trade topic te starten.
Nogmaals het principe: mensen die op de beurs komen schijnen nog wel is leuke dealtjes met elkaar te sluiten. Post hier dus als je op de beurs komt dingen die je hebt en wilt verkopen/ruilen en dingen die je niet hebt maar wel graag zou willen hebben. Dan kunnen mensen die ook naar de rosmalen beurs gaan daarop reageren.
Het gewone Rosmalen topic
Ik heb zelf ook nog een lijstje met dingetjes die ik wel graag wil. Klik
wat ik nog heb liggen:
*een rode laser met een of andere HF trafo die ik maar niet aan het laseren krijg (zie ook het grote laser topic voor beschrijving, bij interesse vraag maar naaf foto's).
*Punten en nozlles voor heteluchtbouten. van steinel. en een zonder merk. zie www.tomzooi.nl/buy/nozzles1.jpg (nozzles1 en nozzles2)
*Weerstanden, alle soorten en maten, halve cent per stuk of ruilbaar tegen onderdelen voor TC (gezocht: spoeldraad en onderdelen voor mmc van 33nf), vraag wat je zoekt en ik ga voor je kijken. Lijstje(prijzen delen door 2)
*displaytjes LTC4649M, zeer geschikt voor microntrollers, als je zoekt op dit forum kom je misschien plaatjes tegen,d atasheet ook te vinden op www.alldatasheet.org, 50ct per stuk, of ruilbaar (zie boven)
*Krat met hf spul: zie www.tomzooi.nl/buy/hfspul1.jpg (hfspul1 t/m hfspul6)
*Een paar plaatjes met ic schuim. notk.
*Als ik tijd heb wil ik nog wel is een paar van deze draaitafels:
http://members.lycos.nl/tomzooitje/room/kamer3.jpg
in elkaar zetten, zijn gelagerd op knikkers en kunnen mij hebben als ik er op sta en redelijk soepel draaien. Heb er inmiddels al meerdere gemaakt en vindt ze nog steeds handig bij reparaties etc. etc.
als ik nog iets zie liggen zal ik het zeggen :P.
GJ_: niet mijn ventiel vergeten xD.
kom maar op met de rest jongens (en dames ook).
Technojunk
Je linkje naar je eigen lijstje werkt niet..
http://www.tomzooi.nl/crap/kooplijstje.html
Die circuitsonline/.. moet er voor weg..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op vrijdag 15 februari 2008 18:36:12 (51%)]
pcnerd
die plaatst de parser van circuitsonline zelf. Afin, 't werkt nu :).
Shiptronic
2e link geeft FORBIDDEN
pcnerd
verdorie, ff rechten instellen daar, moet ik nog ff uitvogelen, geduld :).
Technojunk
- spuitbussen freeze spray, kontakt, plastic, enz. enz
Heb ik wel, ook olie enz.
- rgb leds
Heb ik ook
- setje inbouw potmeters
Welke waardes?
- hoge stroom stekkers 3A, kabel en contrachassis
Kabel heb ik wel.. hoeveel mm² zoek je? En hoeveel meter en soepel/stijf?
pcnerd
op dit moment zoek ik alleen dust off spray.
rgb leds, wat voor en wat mogen ze kosten?
inbouw potmeters: standaard waardes
kabel kan ik zelf nog wel verzorgen, eerst moeten de stekkers eraan geloven. Ging trouwens om kabel connectors ;).
Technojunk
Dust off heb ik niet gebruik ik een compressor voor ;)
RGB leds:
RGB 5mm LED
Light Angle of the LED ¡À12,5¡ã
Forward current 20mA
Forward voltage:
RED LED Typ 1,95V Max 2,35V
Green Typ 3,30V Max 3,60V
Blue Typ 3,30 V Max 3,60V
Wavelengt of the LEDs:
Red Typ 625nm
Green Typ 515nm
Blue Typ 465nm
Luminous Intensity:
RED Typ 3000mcd
Green Typ 4500mcd
Blue Typ 2500mcd
LED type: Common Anode
Wat geef je er voor?
Inbouw potmeters: Welke waarden wil je hebben? En Wat geef je ervoor?
pcnerd
ledjes: 50ct? neem aan de ze nieuw zijn trouwens?
Potmeters (ook nieuw hoop ik): 1K, 500K, 1M, prijs hangt van type af etc.
Technojunk
Hoeveel LED's heb je nodig?
Ze zijn nieuw
Ik heb deze pot:
http://www.dickbest.nl/webshop/images/uploads/1140345738DSCF2383.jpg
pcnerd
Die pot's lijken me in orde. 75ct/stuk? alles 2 maal.
rgbleds, met een stuk of 5 ben ik voorlopig weer zoet.
Technojunk
Potmeters mag je voor 1.50 hebben p/s
Hier bij de elektoboer kosten ze 4.-
[Bericht gewijzigd door Technojunk op vrijdag 15 februari 2008 19:06:37 (36%)]
pcnerd
Op 15 februari 2008 19:06:13 schreef Technojunk:
Bij mijn elektroboer 1,10. Bestel ik ze wel bij dickbest dan. Zou jij ook moeten doen ;).
Technojunk
Ik zoek nog een aantal trafo's. Iets in de richting van 500 a 800 VA 2 keer 40 volt. En een aantal trafo's met wat minder vermogen. Zo rond de 2 keer 20 volt 120 VA ofzo. Iemand iets in die richting liggen ? Wat ik zelf in de aanbieding heb ? geen idee zou ik morgen eens moeten kijken :) Of laat horen wat je zoekt.
de kastelein
Dit bericht is opgesteld volgens de vrije spelling en gramatica
Ik zoek nog twee draai condensatoren
Waarde 2x 470 pf
Die uit een buizen radio voldoen prima
Ook zoek ik nog paneel meters volt en ampère
Minimaal 30 tot 50 volt 0 tot 100 mag ook
Ampère meter 0 tot 10 ampere
pcnerd
ik heb hier nog wel trim condensatoren liggen, 1 grote trimmer en 3 kleine print-trimmertjes. Zijn wel verschillend, als dat niet erg is wil ik de waardes wel ff opmeten.
de kastelein
Ik denk niet dat het daarmee gaat lukken
Er moet ongeveer 400 watt door kunnen
GJ_
www.xj3.nl
Op 15 februari 2008 18:33:56 schreef pcnerd:
Eeeeh, jaaaaa, natuurlijk niet...
welke, wat voor ventiel was dat ook alweer????
Ik ben trouwens nog op zoek naar bijna alles voor een grote SSTC, inclusief adviezen. Niet over de gevaren/veiligheid, daar weten we alles van, bovendien werken we hier al bijna dagelijks met 20kV/20kW hoogspanning.
heeft er toev. iemand een goedkope laserprinter die ik mee kan nemen met de bus?
zo lang geleden dat ik op co gepost heb zeg:P
@GJ_
Ik heb hier nog wel wat onderdelen voor een sstc liggen.
Hoe groot bedoel je met een grote sstc ?
Ik heb nog een behoorlijke lading igbt's liggen van het type pc50kd die doet 600 volt en 55 A uit mijn hoofd. Datasheet staat wel op alldatasheet.com
Ik heb ook nog wel wat kernen voor een gdt. Eventueel ook nog wel wat caps mocht je er een drsstc van willen maken. Als even aangeeft hoe groot precies dan kan ik wat gerichter zoeken naar onderdelen ervoor.
pcnerd
Op 16 februari 2008 12:11:48 schreef GJ_:
200l/min, zie ook irc :P.
voor adviezen (ook op irc nog gepost):
www.4hv.org
daar zitten de echte :).
Technojunk
Nog gezocht: 2x16 LCD's met backlight en een paar 4x8 is het geloof ik..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op donderdag 21 februari 2008 12:26:28 (32%)]
pcnerd
ik denk dat je die op de beurs voor weinig gaat vinden. de 2*16 in ieder geval wel, die hadden ze in apeldoorn in overvloed.
MAH
wel, hm. ik heb hier wel het eea maar daarvan is ook veel nog niet geïndentificeerd of bepaald hoe goed de werking nog is.
Ik heb iig nog wel een zware 24v trafo. ringkern, ik meen over de 240va. maar daarmee ga ik niet rondslepen. Dus vroeg overnemen. heb nog wel wat trafowerk maar dat heb ik nog niet nagekeken. zal overgens wel een tijd moeten zoeken.
Verder zoek ik nog een vacuumpompje. t liefst op 24vac. t is voor vervanging van dat ding in mijn weller dus daar moet hij geschikt voor zijn en t liefst afslaan bij -0.8bar.
Wat ik verder nog zoek zal ik daar wel vinden.
