Het "wat is/doet dit onderdeel" topic.
Lijkt een beetje op een oud SAW filter inderdaad.
free_electron
Silicon Member
Op 26 maart 2008 10:21:31 schreef Animal64:
Foto B647 NM8
Gezien de inhoud van het zakje onderdelen denk ik dat het afkomstig is van iemand die Philips apparatuur in onderhoud heeft gehad. Ik denk zelf dat de OH527 een opamp is gebruikt in Philips instrumenten.
Logo is EPcos. heel waarschijnlijk een SAW filter uit een tv tuner....
Heb even op de Epcos site gekeken. Ze hadden inderdaad in het verleden een B647 SAW filter in het assortiment. Niet iets wat ik veel zal gebruiken denk ik. Weer een raadsel minder bedankt voor de reponse.
Dit bericht is gepost met 100% gerecyclede electronen.
guidob
Op 28 maart 2008 19:01:43 schreef Henry S.:
http://www.alldatasheet.com/
http://www.datasheetarchive.com/
Om de bekenden er tussen uit te vissen, dat opzoekwerk mag je zelf doen.
Zover was ik al... ze zijn niet bekend. Ook google levert niet veel op. Vandaar de post.
de TBA1440GAPA is de uitzondering, was per ongeluk ertussen geslopen. Die was idd bekend op de sites, maar ik had hem ook al eerder gevonden.
mvg,
Guido
free_electron
Silicon Member
@guidob : die chips die je hebt zijn allemaal custom dinges. die ibm kan je compleet vergeten die ON zijn ook customs. de signetics is heel vermoedelijk een ULA (uncomitted logic array ) een soort primitieve CPLD die geprogrammeerd wordt via metaalmasker
guidob
Bedankt voor je reactie. T'is het lijstje van wat ik in de jaren heb opgespaart zonder dat ik kon uitvinden wat het was. Met internet kom je tegenwoordig een heel eind, alleen bij deze niet echt.
Die ibm komt uit een wordprocessor, een dedicated computer voor alleen tekstverwerking. Ooit uit elkaar gesloopt, zou ik nu niet meer doen. Was echt iets voor een museum. Ik heb nog de drives, 8 inch flops.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 31 maart 2008 00:22:44 (31%)
Op 29 maart 2008 22:07:43 schreef guidob:
mvg,
Guido
TDB1030: 8-voudige spanningsselector voor een tuner
uPC1018C: AM/FM tuner/IF amp
BTW: Graag niet quoten als het niet nodig is.
Robin F.
Ik was weer eens bezig mijn zooi uit te zoeken, en kwam deze dingen tegen:
Een soort driepolige connector? Type, toepassing?
http://www.uploadarchief.net/files/download/ding1.jpg
Iets van TI, maar wat? Het is eigenlijk alleen een bout met een grote holle kop, maar TI maakt toch geen losse ijzerwaren?
http://www.uploadarchief.net/files/download/ding2.jpg
Dat rennende stripfiguur meet 9,0 nF en die groen-bruine klodder 130 pF, maar wat voor soort condensatoren zijn dit en waarom zien ze er zo raar uit?
http://www.uploadarchief.net/files/download/ding3.jpg
Dit zijn twee draden die uit een plakkerige oranje laag komen, en een blauwe basis met schroefdraad. Enig idee?
http://www.uploadarchief.net/files/download/ding4.jpg
Wat is dat plastic ding? Is dat de verpakking van dit soort IC's?
http://www.uploadarchief.net/files/download/ding5.jpg
Ook benieuwd wat er in al die chips zit? Kijk op Tiny Transistors!
4e foto Robin F: Thermistor.
EDIT:
Op 31 maart 2008 15:21:01 schreef riktw:
meet eens aan dat oranje ding met weerstandstand op je multimeter.
en maak hem dan eens warm of koud, kan een temperatuur afhankelijke weerstand zijn.
Lees alvorens te posten, dit is slechts een uitgebreidere herhaling van wat ik zei.
[Bericht gewijzigd door BjornR op maandag 31 maart 2008 17:36:41 (86%)
Voor 4 augustus 2010 gekend onder de nickname "Cracker" | Beginners: begin met het begin, niet met het einde. De weg ernaartoe is het belangrijkst.
Hey Robin,
2e component van TI reageert bij Google onder de term "Texas Sp1123" op een hit voor een transistor. Dus misschien zit er meer in of heeft er wat in gezeten.
*edit* http://www.tpub.com/content/logistics/59/61/160/00-998-1922.htm
5e component heb je volgens mij gelijk, omdat het plastic verder niet geleid of wat dan ook. Pootjes blijven zo mooi recht.
[Bericht gewijzigd door Biggles87 op maandag 31 maart 2008 13:36:38 (12%)
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
klein is fijn
Op 31 maart 2008 13:15:30 schreef Robin F.:
Lemo connector, heel erg mooi spul.. Alleen heeft deze zo te zien z'n beste tijd gehad.
Robin F.
Nummer 4 zou inderdaad een thermistor kunnen zijn, een groffe test laat zien dat hij bij kamertemperatuur een weerstand van 70 Ohm heeft, en een negatieve temperatuurcoëfficient. Maar dat geldt wel voor meer dingen natuurlijk... maar waarvoor is die oranje prut dan? Isolatie?
Knap gevonden Biggles87, er zou best wat in dat ding gezeten kunnen hebben, want ik merk nu dat een transistor of IC in een behuizing als op de 5e foto er precies in past! Een heatsink met schroefbevestiging dus.
Bedankt voor de antwoorden tot nu toe!
Keramische condensators, keramische buisjes met aan de binnen- en buitenkant een opgedampte metaallaag.
Gebruiken de normale streepjes codering: 10nF en 150pF
Dat is idd een verpakking die er voor zorgt dat alle pootjes meteen in de print gestoken kunnen worden.
Het IC er op is btw een 709, voorloper van de 741.
rbeckers
Oranje prut dient idd als isolatie.
De 709 is een "heel" oude, en niet zo'n goede, opamp.
ik heb je ook die er ongeveer zo uitzien.
ze worden meestal in een koelblok geschoeft om temp te meten.
Robin F.
Dat heb ik geprobeerd (komt niet heel duidelijk naar voren in bovenstaande post), en hij reageert inderdaad op temperatuur.
Nog een dingetje (of eigenlijk een heel zakje met dingetjes):
http://www.uploadarchief.net/files/download/ding6.jpg
Voorin zit schroefdraad, en achterin zit een stukje draad met een knikje gesoldeerd.
free_electron
Silicon Member
juist. een driepolige connecor. niks speciaals. keithley en HP gebruiken dat soort connectoren wel eens.
koelblok voor ene TO39 behuising. daar heeft inderdaad iets ingezeten vroeger ...
heel oude buiscoindesatoren. iemand heeft al antwoord gepost
ptc of ntc
das om ervoor te zorgen dat de poten niet 'verfrommelen' van die TO100 verakkingen in transport.
gelijk plastic ic buizen voor DIL.
Op 31 maart 2008 15:53:22 schreef Robin F.:
Dan weet je of het NTC of PTC is.
Is de draad tov de huls geisoleerd?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 31 maart 2008 18:08:22 (23%)
Robin F.
Op 31 maart 2008 18:07:23 schreef Henry S.:
NTC, zoals hierboven ook al staat.
Nee, het is één metalen geheel.
http://i26.tinypic.com/qn3ac6.jpg
http://i27.tinypic.com/2nsq4qo.jpg
Led ter referentie!
weerstand (+ meter aan + 246 K)
(- meter aan + 259 K, grotere schaal 206 K)
kan wel zeggen dat het gloeiend warm te stoken is (in 1 doorlaatrichting als ik het me goed kan herinneren)
steeds graag geweten wat het was
sorry zal ff thumbs van maken
lijkt mij een diode. vermogensweerstand..
@robinF: waarschijnlijk dioden. even doormeten enj e weet het.
Lijkt op een Selenium gelijkrichter.
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
als diode kan ik het niet nameten met de multimeter.
diode van 100 A dan?
edit: vrij zeker nu dat het een selenium diode is
