Op 28 september 2008 21:43:43 schreef ledfreak:
[...]ja had die atx voeding beter orgineel kunnen laten of aan kunnen passen had je een stuk betere voeding gehad
Niet als die voeding stuk is
Dat was een atx voeding van 15 euro met eenmalige kortsluitbeveiliging.
Toch moet ik zeggen dat je wel erg veel onderdelen krijgt voor die prijs.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
hihi ja zo'n goede voeding was het niet dus
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (76%)]
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op 28 september 2008 22:13:19 schreef Scheef_schaap:
[...]Poeh, ik heb 7 euro voor 200ml betaald bij de apotheker
Duur spul! In vergelijking met HCl (1,5 / l)
dat haal je dus beter bij de drogisterij
(Z)weetvoetje
ik haalde het ook bij de apotheker. Maar je moet er dan bij zeggen dat het geen medische zuiverheid o.i.d. hoeft te hebben.
SparkyGSX
Ja, hehe, nogal wiedes als je net 15 bent (volgens je profiel dan). Je kunt nogal wat gevaarlijke dingen doen met 30% H2O2.
electro_freakz
om maar ontopic te gaan zal ik mijn voeding maar eens gaan posten
als je tussen de voedingsconnectoren kijkt, zie je een rode schakelaar. die is om de plus en min om te wisselen.
hierboven zie je de bovenkant, met de 40mm fan, en natuurlijk de luchtuitlaat
hierboven zie je de ingewanden van mijn voeding. zoals je ziet is er een meerstandenschakelaar aangebracht, met de bijpassende potmeters. ik heb nu dus vaste spanningen,
1,5V 3V 5V 9V 12V 15V en 20V
het is behoorlijk volgepropt:)
kan iemand me nog eens die formule om het vermogen te berekenen uitleggen?
Hoe kan je spanningsmeter -2V aangeven. Loopt er spanning terug in de voeding? Gaan je componenten (LM317??) niet fijn vinden.
P = U x I
Vermogen in Watt = spanning x stroom
electro_freakz
nop, is geen spanningsmeter is amperemeter. want wat heb je aan een spanningsmeter, als je vaste spanningen hebt?:+
ik bedoel een andere formule, die wat hier ooit eens is verzonnen...
edit, deze dus: watt/dm³
Jochem
Watt/dm3 zijn eenheden, dus doe vermogen/inhoud en je bent er.
Bij de stroommeter blijft dezelfde vraag staan: -2A?
Heeft dat iets te maken met de uiterst handige functie (?!) om de plus en min terminal om te draaien? Dat zie ik nog wel een keer fout gaan..
Als + en - omgekeerd zijn kan een negatieve stroom toch perfect?
Positieve stroom = normale aansluiting
Negatieve = omgewisselde aansluiting
@Leime: Pssst...
vo·lu·me het; o -n, -s 1 inhoud, grootte ve lichaam in de ruimte
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Op 29 september 2008 22:19:39 schreef electro_freakz:
Een schakelaar die niet aangeeft welke spanning geselecteerd is.
Ik ben benieuwd, tel je de klikjes of wacht je tot er iets begint te koken?
electro_freakz
Op 30 september 2008 07:58:29 schreef Jochem_S:
het is wel handig om de dremel om te polen, zodat ik het slijpschijfje kan vervangen. (het schroefje los draaien)
Op 30 september 2008 18:50:49 schreef VanDee:
[...]Een schakelaar die niet aangeeft welke spanning geselecteerd is.
als je de voeding een aantal keren gebruikt, dan weet je vanzelf welke spanning bij welk aantal klikjes hoort
die 0,02A daarvan heb ik geen idee waar die vandaan komt, die zit er gewoon op (?)
Op 30 september 2008 14:12:46 schreef Twabi2:
@Leime: Pssst...
Ik snap het niet.. maar dat zal wel aan mij liggen.
Ik heb het begin van een project te showen, Een multifunctioneel(alle dingen die ik nodig heb) ding.
Er zit een timer , 5v voeding en een 9/12v voeding in.
Het geheel is opgebouw op een gaatjeprint
Het geheel
Wederom laptop gebruikt dus wederom slechte kwaliteit foto's
leime
Edit: de boel word gevoed met een adapter
@leime, even een kleine (offtopic) tip.
Haal die stickers van je laptop af. Als je deze namelijk laat zitten en ze laten op den duur zelf los krijg je erg lelijke plekken en kleurverschillen.
Tegen de tijd dat die stickers loslaten staat de laptop toch wel ergens onder de stof en heb je al een nieuwe...
offtopic : Een gouden tip die ik gekregen heb en zichzelf bewezen heeft, is dat je eventuele lijmresten die stikkers achterlaten volledig kan oplossen met... olijfolie
SparkyGSX
