Op 28 augustus 2008 01:01:04 schreef SparkyGSX:
@xantus: wat een verbazend goed resultaat! Misschien moet ik dat ook maar eens gaan doen... ik heb tot nu toe een hekel gehad aan SMD vanwege het soldeerwerk, maar dat ziet er echt profi uit! Ik neem aan dat het alleen zo goed gaat als je een soldeermasker hebt, of niet? Heb je het al eens met een zelfgemaakte print geprobeerd?
Heb het vorig weekend op een zelfgemaakte print getest en dat ging ook perfect.
Hier wat foto's van het proces
Het gaat om deze connector: 61 pins FPC connector
En het resultaat:
Het uitmeten van de connectors (had er 2 gemaakt) om te kijken of alles goed was gegaan duurde langer dan het aanbrengen van de paste en het reflowen. Maar gelukkig waren ze beide gelijk goed
Het hele proces kosten ongeveer 30min per PCB.
[Bericht gewijzigd door xantus op (11%)]
electro_freakz
Benadski
Het ziet er wel vaag uit RES. Waar is de ondergaande zon vraag ik me af. Wat heb je aan zo'n ding als je niet in het vliegtuig zit? Of ga je blind vliegen? (Lijkt me lastig... Blind vliegen...)
Hier weer een projectje van mij: 6 kaarsen voor de ATtiny2313!
Het beste te gebruiken icm een ULN driver en 6 autolampjes van 2W in een paar stompkaarsen gestopt. LEDs kunnen natuurlijk ook. Experimenteer maar met de code, je kunt ook andere LED sequences maken, onder andere een mooi fadend looplicht. De waardes zitten in de EEPROM, het zijn 4 bits waardes die worden omgerekend naar meer (6 tot 8) met tussenwaardes om het geheel soepel te houden.
Oja, PB0-6 zijn uitgangen, de rest is meestal niets, soms doet het wel wat, bugje? Kan 'm niet vinden.
pros
Op 12 oktober 2008 21:15:34 schreef Benadski:
Als je een modelvliegtuig uitrust met een camera en een hellingshoekdedector, en je stuurt de output van beide opnemers naar de bedienings-bak, kan je daar de beelden op een mini-LCD-schermpje tonen, samen met de relatieve horizon.
Denk hierbij aan een vluchtsimulator.
Maar het kan uiteraard iets geheel anders zijn, natuurlijk. RES weet er wel de spanning in te houden...
project van RES: niet dat ik heel het gesprek van in het begin heb gevolgd, maar is het wel zeker dat het een kunstmatige horizon is? bij mijn weten heeft RES er nog niets over gezegt. als het het geval is dat het iets anders is, kan het eender wat zijn. van spelletjes tot de geschiedenis van temperatuur op zijn kamer of waar dan ook.
het is inderdaad spannend afwachten.
mts plus
Life is waiting!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/854033#854033
Gepost zaterdag 27 september 2008 12:29:10
daar heb je je antwoord
ok, bedankt. ik vond de temp niet slecht. ik denk dat het oftewel een test is, oftewel een meetinstrument (wie weet), oftewel een instrument voor in een RC vliegtuig of simulator. als het antwoord er niet tussen zit, verras mij RES!!!
Onderdeel van een project van mij. Het is een print voor de motorsturing van mijn QB (robot) vandaag geetst, en komende week testen. Na 10 veschillende printen geetst te hebben is de PCB dan eindelijk bijna klaar. Volgende week ga ik de koelingblokken frezen uit aluminium, om de PCB aan de binnenkant van Qb aan het chassis te bevestigen
meer foto's en informatie
Gr. Rik
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
@Rikkepic:
Waarom heb je een ground vlak onder je µC en is die niet aangesloten op een ground?
Hoeveel stroom ga je schakelen? En op welke spanning draait alles?
Ziet er iig erg netjes uit! Zelf geetst?
Jochem
Dat 'groundvlak' is misschien wel puur een thermische issue. Maar ik zou hem ook ergens aan vast gelegd hebben inderdaad.
Verder mooie layout, alleen waarom staat die PIC 45 graden gedraaid? Had m.i. net zo goed recht gekund, dan had je ook niet die moeilijke bocht in die rij banen onderin gehad.
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Omdat het er nu eenmaal zoveel cooler uitziet?
Mooie print
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
hoi iedereen,
"groundvlak" is inderdaad voor thermische doeleinden.
45 graden gedraaid is vanwege pimpgehalte
(en minder koper wegetsen
wat heb je aan een groundplane als er onder de QFP geen groundplane zit vraag ik mij af?
De print is idd zelf ontworpen, en zelf geetst, en zou straks(na verdikking van essentiële printbanen met installatiedraad) 10 A ongeveer denk ik wel aan moeten kunnen. H-brug is gestuurd op 18-20 V, logica uiteraard op 5V.
Tnx voor de reacties
Groeten Rik
pros
De print is idd zelf ontworpen, en zelf geetst, ...
De bovenste foto deed mij iets anders vermoeden. 't Lijkt wel goud op een zwarte achtergrond, zoals de Brabantsche Leeuw.
Hoe heb je dat gedaan? Of is het puur een speling van het licht?
Gaaf printje, verder...
reflecties mijn vriend
koper kijkt soms een beetje goudkleurig als het nog onbeschadigd is, en onder de juiste hoek.
foto is genomen met een Sony Ericcson K800i echter
Gr. rik
[Bericht gewijzigd door Rikkepic op (27%)]
elmowww
Rik,
Heeft toch geen enkele zin om een stuk koper onder een IC te zetten...
Zelfs niet thermisch, het heeft toch geen luchtcontact.
BTW: je skills in pcb ontwerpen zijn al een stukkie gegroeid
Hoe ziet je huidige schema eruit? Al tests gedaan? En watvoor resultaten? stroom/temp/schakelsnelheid?
Hopelijk gaat het goed: je kan beter niet de voeding voor je uC pakken waar ook de grote stromen voor je motor lopen, zeker niet zonder een klein (RL)C netwerkje ervoor.
Wat is de bedrijfsspanning? Toch geen 5V voor je motoren? Welke IC`tje heb je er naast geplakt?
Groeten
[Bericht gewijzigd door elmowww op (32%)]
klein is fijn
Op 14 oktober 2008 00:03:28 schreef elmowww:
Tuurlijk wel, besparing van het etsmiddel.
Rik,Heeft toch geen enkele zin om een stuk koper onder een IC te zetten...
Groeten
hier heb je al een aantal antwoorden:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/861121#861121
elmowww
Dat had ik inderdaad wel even mogen lezen... Excuses.
Maar om etsmiddel te besparen kan je nog beter een iets groter vlak doen op je print.
Ben nog steeds benieuwd naar schema en testresultaten.
Ohwja, Rik:
Als je de printbanen gewoon vertind met een redelijke laag kan je er ook wel 10A door trekken. Denk alleen dat je koeling te kort komt.
[Bericht gewijzigd door elmowww op (28%)]
hej elmar,
tin is niet echt een goede geleider voor een grote hoeveelheid stroom. sterker nog, tin heeft een hogere weerstand, en de stroom zal altijd de makkelijkste route kiezen en mijn printbanen verbranden. Ik heb het al vaker gezien op mijn werk. besparing van etsmiddel is ook een goede issue, aangezien op dit plaatje het koper 70 ucron dik is.
Gr. Rik
tralala
Huidig project: Hexapod
Benadski
Een update van mijn elektronische kaars(en). Ik heb nu 1 kaars van een 12V 2W gloeilampje voorzien en aangesloten op het printje. Er kunnen 6 lampjes aangesloten worden, elke kaars heeft zijn eigen fade. Feitelijk doen ze hetzelfde, alleen op andere momenten. Valt alleen op als je er een paar minuten geconcentreerd op let.
Foto:
Filmpje!
http://www.youtube.com/watch?v=dOJ8ufmZxdc
De code staat enkele posts eerder.
Dit weekend voor het eerst sinds jaren (
) weer eens een project afgerond, voelt heerlijk
Het is de bekende cycloon stofzuiger van Arjan Swets (bedankt voor het design arjan
Ik ga m gebruiken voor het schoonmaken van mijn draai en freestafel. Ik heb echter al wel gemerkt dat de machine fijnstof er boven weer uitblaast, maar misschien is dat een kwestie van eventjes instellen. voor metaalsplinters en krullen voldoet ie prima.
voor meer foto's hier
Groeten Rik
[Bericht gewijzigd door Rikkepic op (18%)]
Op 14 oktober 2008 09:51:02 schreef elmowww:
Hardnekkig misverstand!
