Op 19 april 2009 16:13:54 schreef RoelA:
Op verzoek, wat meer uitleg van mijn RGB lamp;Zit nog wat zaagsel op van het op maat maken van het printje. Solderingen zien er erg uit, maar 't is in een vrijdag avond in elkaar geprutst, stijl komt in versie 2.0 wel
Schema, met de hand en photoshop.
[afbeelding] .En de code: Hier, hi-tech C voor een PIC12F635
@RoelA: Bedankt voor je schema + code, ik ga het eens proberen na te maken als ik wat meer tijd heb.. Wat ik niet helemaal zie in je schema is de LDR is de schemerschakeling doet, ik zie deze nergens op je schema, of kijk ik mis ?
Verder is bovenaan de batterijen (2xAA nog steeds?) en onderaan het zonnepaneeltje ?
RoelA
LDR Zit er niet in. Dit ding maakt inderdaad gebruik van de spanning van het solarpanel. Zodra dit onder een voltage valt zal hij de shutdown pin van de 756 en mclr van de pic schakelen.
Overigens, weerstanden van de leds zitten er inderdaad niet in het schema, nog niet geüpdatet. De PIC draaide eerst rechtstreeks op de 2AA's, dat gaf te weinig licht, zelfs zonder weerstandjes.
Overigens, er zit geen oplaad beveiliging op. Verder geeft mijn solar panel maximaal 6 volt op een zomerse dag, via de doides is dat veilig genoeg voor alle chips.
Tinus016
Op 19 april 2009 17:28:28 schreef geek:
@ tinus016 ik wis niet dat je hier ook op co zat.
heb je gevonden
je voeding ziet er gooed uit maar inderdaat is je koelblok van de LM137 wel erg klein. maar zie dat ik al weer te laat ben wand de rest heef je al gewaarschuwd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Deze keer een stukje huisvlijt van mijn vader. Is sinds 2 weken weer van de zolder af (de boormachine , niet mijn vader
). Twee hardstalen assen met glijlagers, en een Dremel (uit 1972
En de fullsize versies :
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/printboormachine/DSCN2035a.jpg
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/printboormachine/DSCN2036a.jpg
Groeten, Bram
MAH
Bram, dat is een mooi stukje huisvlijt!! Ik vind em erg mooi!
De asjes heel voorzichtig een beetje schuren met fijn schuurpapier en goed invetten.
edit: verf zou ik niet doen, houd de lager niet echt van he. Je mag wel zien dat hij oud is, wanneer je m heel iets schuurt en dan invet zal hij op het gebied dat gebruikt wordt weer schoon worden.
en controleer de las van de achterste staander nog even. ziet er volgensmij een beetje losgekomen uit..
[Bericht gewijzigd door MAH op (13%)]
Op 20 april 2009 20:39:23 schreef bprosman:
en een Dremel (uit 1972![]()
Die heeft dus zijn geld wel opgebracht!
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Dat noem ik nu eens een boorstandaard zie. Maar ik zou er met schuurpapier afblijven. Beste is een ronde koper borstel(zo'n schijf met aan de buitenkant koperdraden), die je in een boormachine zet. En dan met hoge snelheid polijst je de roest er af.
Electronick
In theory there's no diffrence between theory and practice, in practice there is!
Van het weekend een Thermostaat gemaakt. Deze zal uiteindelijk worden gebruikt om mijn etsbak op een temperatuur rond de 50 graden te houden.
Het is een BA10358 DUAL OPAMP. Eerst zat er een ua741, maar deze was defect. Vandaar de rare plek van de OPAMP en de licht wirwar van draden.
De temperatuur is te regelen tot 150 graden. Deze wordt ooit nog een keer ingebouwd met een paneelmeter waarbij de temperatuur af te lezen is.
De sensor is een LM35. Deze wordt rechtstreeks aangesloten op de OPAMP.
Bovendien is de uitgang van de OPAMP terug gekoppeld met een 1M weerstand naar een van de twee ingangen. Hiermee kan een hysteresis bereikt worden van ong. 4 graden
[edit]
Voor de mensen die nu gaan denken dat de sensor op deze manier in de etsbak gaat zal ik direct teleurstellen: Ik ga eerst een behuizing maken voor de sensor om zo een waterdichte (en etsdichte) sensor te creeren.
[Bericht gewijzigd door Electronick op (13%)]
Ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen.
Groeten, Bram
Electronick
http://www.instructables.com/id/Waterproof-a-LM35-Temperature-Sensor/
Waarschijnlijk zal het verwarmen van mijn etsbad ook op de "au bain marie" manier plaatsvinden waardoor het op deze manier wel een metalen buitenkant mag hebben.
Joeri de Man
LED there be light
Hoe snel werkt die sensor? Stel dat hij bijv. 50 graden celcius meet, hoever zakt de temperatuur dan, voordat het verwarmingselement weer aan gaat? Ik heb dit eerder gemaakt met een N/PTC, maar pas bij 30 graden celcius sloeg het element weer aan.
Op 20 april 2009 20:39:23 schreef bprosman en een Dremel (uit 1972
wist niet dat dat spul al zo lang bestaat. wel leuk !
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
al sinds 1932:
It all started in 1932 with introduction of the first multitool by the founder of the company AJ Dremel.
After that many new innovations have entered the market throughout Europe.
pros
Op 21 april 2009 08:37:07 schreef Electronick:
Dan heeft je schakeling helemaal geen hysteresis nodig. De traagheid van deze manier van opwarmen veroorzaakt sowieso voldoende hysteresis.
\begin{pestkop-mode}
En wellicht is je print al geëtst, voor je etsmiddel de 50°C bereikt...
\end{pestkop-mode}
Electronick
Klopt dat hij dan geen echt omschakelpunt nodig heeft, maar het relais begint te klapperen rond het omslagpunt. Dit wil ik eigenlijk voorkomen. Vandaar de hysteresis. Deze is een graad of 4. Dus bij 52 graden gaat het verwarmingselement uit en bij 48 springt het weer aan.
@ het LM35 verhaal.
Je zou hem ook nog in een reageerbuisje kunnen doen, en dat reageerbuisje in het water hangen.
Stynus
Ik heb bij men etsbak een LM35 in krimpkous zitten. Het is waterdicht door allebei de uiteinden van de krimpkous "boven water" te houden.
In een regeerbuisje zou wel kunnen, maar dan moet je hem thermisch koppelen met de wand van dat ding, ( dot warmte geleidende pasta er in, beetje olie oid )
