Geen ervaring met die JL02, maar lang en krom klinkt als flinke thermische weerstand en zou niet mij voorkeur hebben. Plus het is een potlood punt, daar heb ik nog nooit een goede toepassing voor gevonden.
Tenzij je misschien 0402 SMD met de hand gaat proberen solderen!?
Die 'K' stift is gewoon waardeloos, maar die krijg je bij elk station er zo ongeveer bij. Waarschijnlijk omdat geen hond ze zo koopt
Die D16 is prima voor fijn werk, probeer er minimaal een D24 bij te krijgen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (19%)]
thanks, ik ga even de verkoper maar even vragen of hij andere punten kan leveren. Anders bestel ik ze wel even ergens anders
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
Op 6 januari 2019 16:08:17 schreef Sine:
Levensduur van de punten heb ik nog geen idee van, maar met de gruwelijke prijs van drie euro voor een stift ...
Er is in ieder geval keuze in punten genoeg.
Dat ding is echt miniatuur, blijft het wel staan zonder baksteen erop ?
De prijs voor de punten is superlaag maar vergeet niet dat levensduur niet van goed naar slecht gaat in 1 keer. Eerst krijg je gaten in de ijzer coating, daardoor houdt de tin steeds slechter en wordt de warmte overdracht steeds minder. Hij is versleten op het moment dat je genoeg hebt van de verslechterende prestaties.
Ik zou er een blikje tip-reactivator van Weller bij kopen. Dat spul werkt echt goed. Ik coat er ook mijn DIY punten mee.
Maarten, Metcal heeft 2 lijnen. Ik weet niet hoe de andere lijn is. De Service van Metcal is echter bedroevend. http://www.pa4tim.nl/?p=6082 een stukje over de3 reparatie van mijn Metcal
Jep, dat is exact het dingetje wat ik hier heb.
Ik heb er overigens gewoon een 19V laptop adapter in geprikt.
Vergeet niet je tip type in te stellen!
Ja, maar die heb ik ook niet want ik heb zo een ouderwetse "vaste" computer... Anyway, thanks for the tip tip!
Op 7 januari 2019 11:32:35 schreef fred101:
Ow, zal eens kijken als ik weer bij Farnell bestel, zo te zien een uitlopend artikel (bestel-link).
Op 6 januari 2019 17:35:52 schreef Sine:
Ook de 'K, KF, KU' die standaard in setjes er bij lijkt te zitten zie ik het nut niet van.
Dat zijn blades, ze kunnen handig zijn om een kant van een smd ic los te krijgen.
Ik heb die ervaring met de nieuwe Weller stations, plasticfantastic, slechte service, en overmatige slijtage van de pomp ed.
[...]Dat ding is echt miniatuur, blijft het wel staan zonder baksteen erop ?
Ik zou er een blikje tip-reactivator van Weller bij kopen. Dat spul werkt echt goed. Ik coat er ook mijn DIY punten mee./quote]
Het weegt bijna niks, je kunt het 'station' zo boven op de bout houder plakken
De tips moeten zich nog bewijzen, maar tot nu toe ben ik nog steeds aangenaam verrast.
Een blikje activator heb ik, dat hebben zelfs weller puntjes soms nodig.
@Kruimel,
Het is in ieder geval niet kritisch, maar zorg dat je voeding een ampere of drie kan leveren
@Henry,
Wellicht ... voor niet te grote SMD-tjes. Maar die stook je er net zo makkelijk met hete lucht vanaf.
Op 3 januari 2019 11:27:50 schreef shsammii93:
ik zie nu inderdaad het verschil. Die ksger is dus beter? Is die wel de moeite waard?https://www.aliexpress.com/store/product/KSGER-T12-Soldering-Station-I…
Zelf gebruik/heb ik 'm niet maar beveel t al wel langer aan als bruikbaar budget station. Meesten waren er erg tevreden over en mertken wel degelijk een verschil. (De ontevredenen was eerder door een niet-werkend te ontvangen... Kan gebeuren natuurlijk).
Het gebruikt dezelfde tips, T12 cartridge type, en presteert net als een Hakko FX-951 wat al een stapje hoger is dan Hakko FX-888 of Weller hobby stations.
Als je ook "wel eens" loodvrij soldeert moet je zeker niet twijfelen.
Kan lastiger jobs aan dan instapmodellen van Hakko, Weller...
Er zijn verschillende modellen, zelfs kits. Die Kruimel ontvangen heeft heeft enkel het korte (kleine) controller bordje waar je zelf nog een voeding moet aanhangen.
Je hebt ze echter ook kompleet. Kastje is dan wat langer met ingebouwde voeding.
Assortiment:
https://www.aliexpress.com/store/1486111/search/2.html
Dit zou een versie tot 120w zijn... (T12 is 75 watt, of t waar is...)
https://www.aliexpress.com/item/KSGER-STM32-2-1S-OLED-DIY-T12-Solderin…
Raad je ook aan gelijk wat extra tips of een setje te nemen.
En eventueel een houder voor de soldeerbout, denk niet die (bij elk setje) meegeleverd wordt.
Op 1 februari 2019 19:18:38 schreef Deusjevoo:
Ja de keuze voor eentje zonder voeding was bewust, omdat ik me wat dat betreft achter Sine schaar in zijn achterdocht voor Chinese voedingen. Ik ga een lineaire voeding maken, zo eentje met een grote logge 50Hz transformator en elco's en een inefficiënte logge poolijssmeltende regeltransistor in serie (heb ik meteen een gewicht om dat doosje aan vast te maken
). Als het werkt koop ik wel extra tips, ik heb er nu 3 waarvan er in elk geval één nuttig genoeg is om mee uit te kunnen voor de tijd dat het kost de andere te krijgen.
PS Weet iemand het verschil tussen die BC en BCF punten?
edit: Ik heb hem open gemaakt en alles lijkt geschikt voor 30V, dus ik heb er een ongestabiliseerde voeding voor gebouwd:
Komt standaard iets van 24,5V uit, onder last ~21V. Good enough!
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (10%)]
Op 2 februari 2019 00:22:59 schreef Kruimel:
Jup, maar laat Hakko het zelf maar uitleggen.
https://www.hakko.com/english/maintenance/topic_difference.html
Aah, ok. Dat is op zich wel handig om te weten. Binnenkort beide maar eens bestellen en mee experimenteren. Thanks!
Ok, eerste tests gedaan en hij warmt inderdaad snel, en hij werkt lekker en de bijgeleverde tips zijn inderdaad niet degenen die je nodig hebt. De temperatuursmeting zit er wel een beetje naast. Ik heb zo een (waarschijnlijk neppe) Hakko 191 temperatuurmeter gekocht, en die gaf een graad of 40 te hoog aan. Dat leek redelijk bevestigd te worden door bij welke temperatuur loodsoldeer begon te smelten. Blijkbaar is er geen afregeling daarvan mogelijk.
edit: Correctie, het kan wel!
Als je een thermometer hebt kan je een paar instelpunten afregelen. Ik zou je graag vertellen hoe, maar ik zou er ook weer naar moeten zoeken.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (15%)]
Toevallig van de week van mijn mijn trusty old Pace de temperatuur gemeten. Dit omdat ik voor het eerst in jaren moeite had met desolderen.(niet de schuld van pace). De gewone punt was spot on, de desoldeerbout zat er 2 graden naast. Maar gezien zijn leeftijd, zwaar gebruik en goede service-record vergeef ik het hem
Ik heb hem nu een jaar of 10-12 denk ik. 2e hands gekocht. Ik heb ooit de bout vervangen omdat hij mechanisch een beetje gaar begon te worden. En de desoldeerbout. Het ding wat er bij zat was een (custom leger ?) versie voor hele dunne punten die ik ook nergens meer kon krijgen. Nu heb ik de SX-100, in mijn ogen de king onder de desoldeerbouten. Ik heb nog niet meegemaakt dat dit ding iets niet los krijgt.
Achteraf had ik het van te voren horen te weten. De soldeerpads waren gewoon veeeeeel te klein voor de enige punt die breed genoeg was om over de pinnen te passen. Echt een heel slecht ontworpen 4 layer PCB.
Het genot van zo een nauwkeurige en stabiele calibratie zal je met die Chinaspullen niet snel hebben, maar ik hoopte dat ik het misschien wat kon afregelen. Voor die paar tientjes ga ik ook niet lopen te zaniken (met het risico dat het bij de volgende punt anders is). Mijn vorige Chinabout (936-kloon) bedacht opeens dat hij niet stopte met verwarmen. Solderen ging opeens heerlijk snel, maar ja, 't was niet heel duurzaam meer... Misschien kan ik nog een herbestemming bedenken voor het kastje, dat ik wel sympathiek vind.
Wellerstation ooit 2dehands gekocht voor appel en ei.
Dat ding is mss al antiek maar werkt nog zo perfect...
Met displayke en accesoires bij, prachtig ding
Weller en Fluke, echt droommateriaal
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op (11%)]
Op 6 januari 2019 20:57:57 schreef Sine:
Punten heb ik hier vandaan, vier voor 12 eurohttps://www.aliexpress.com/item/T12-Soldering-Solder-Iron-Tips-T12-Ser…
Hoe geef je aan welke je wil? Ik heb nu maar een berichtje gestuurd naar de verkoper, maar ik ben nergens de keuze tegen gekomen...
Roland11
Op 11 februari 2019 23:30:56 schreef Kruimel:
[...]Hoe geef je aan welke je wil? Ik heb nu maar een berichtje gestuurd naar de verkoper, maar ik ben nergens de keuze tegen gekomen... [afbeelding]
Als je op kopen klikt, krijg je op een gegeven moment een veld waarin je een boodschap voor de verkoper kunt achterlaten, daarin aangeven welke je wilt. Ging hier zonder problemen. Ik heb nu de punten thuis, maar de bout nog niet!
Roland11
Ik heb mijn KSGER T12 nu ook ontvangen.Als ik het goed begrijp moet automatisch het type punt herkend worden, en Je kunt met de hand de gebruikte punt selecteren. afhankelijk daarvan zit er een apart verwarmingsregime in geprogrammeerd.Maar welke punt ik er ook in steek, hij blijft (linksonder in scherm) aangeven dat er een J02 in zit:
Ook al heb ik in het 'tip menu' alle punten aangevinkt die ik heb, voor zover dit al niet het geval was.
Is het station defekt?
't Is deze hw en sw versie:
Ben benieuwd of de automatische puntdetectie bij jullie wel werkt!Het blijkt toch een kwestie van goed Googelen totdat je ergens een handleiding vindt waar alle mogelijkeheden worden uitgelegd
Als je gaat naar https://www.aliexpress.com/i/32788912011.html en klikt op "View more" vindt je na enig scrollen een goede handleiding in het Russisch en Engels, waar tip-selection etc. wordt uitgelegd.
(als je met de firmware aan de slag wilt kun je een programmer clone kopen voor een paar euro - https://nl.banggood.com/3_3V-5V-XTW-ST-LINK-V2-STM8-STM32-Simulator-Pr… - en andere firmwares gaan proberen)
Op 13 februari 2019 19:28:37 schreef Roland11:
Gefeliciteerd!
Ik had niet de behoefte aan het herprogrammeren van mijn soldeerstationnetje (ik gebruik alleen de basisfuncties), maar ik vind die programmer wel interessant... Die ST chips zijn best aantrekkelijk (vooral de 12-bit A/D in die nieuwe vind ik interessant, en errug goedkoop), maar ik wist niet dat er zulke goedkope programmer klonen bestonden. Ben wel nieuwsgierig om die eens te proberen. Die gaat bij mij in de winkelmand.
Roland11
Op 13 februari 2019 22:25:04 schreef Kruimel
En zijn zelfs die basisfuncties niet al een beetje 'over de top'? Ik bedoel: een voor elke punt verschillende geprogrammeerde PID (?) regeling voor de temperatuur? Kan me niet voorstellen dat je als gebruiker veel verschil zal merken...
Nou, ja en nee. Temperatuursregeling vind ik wel een must, zeker nu dat redelijk te betalen is. Als ik een soldeerstationnetje kan krijgen dat de warmte-overdracht en temperatuursregeling heeft geoptimaliseerd om snel op te warmen zonder al te veel overshoot vind ik dat zeker wat waard. Het laat me toe te solderen op een lagere temperatuur, wat helpt bij gevoelige onderdelen. Ik heb dit ding gekocht als vervanger voor een 936-kloon die op een bepaald moment besloot niet meer te stoppen met verwarmen, maar die buiten de temperatuursregeling vrij spartaans was.
Schnijnbaar zit er nogal wat verschil in de punten, als je een fijn puntje er in prikt met het profiel van een zware werkt het totaal niet.
