Is er eigenlijk een manier om dat apparaat thuis zelf te testen op zijn werkzaamheid??
Foto's boven gezien?... :)
[Bericht gewijzigd door Arco op (66%)]
Foto’s op eerste pagina gezien, maar zie niks van die schroefjes en rubbertjes.
Ik was bang dat het met die beruchte nokjes was gesloten.
Voor eproms wissen is 'ie in ieder geval ongeschikt (waarschijnlijk te zwak)
Eproms zijn na een uur belichten nog steeds geprogrammeerd...
Het kan wel met UV-C leds maar ik denk dat led rechtstreeks in het venstertje van de eprom moet schijnen.
https://www.george-smart.co.uk/2021/08/erasing-eproms-in-2021/
Heb er twee direct met hun venstertje tegen een led gezet. 15 minuten belichten had geen effect...
Ik deed het vroeger met een UV-C TL lamp van 15 W (Osram HNS 15W OFR). De eproms lagen daarbij op een centimeter of twee van de buis en ik had toch een half uur nodig om ze gewist te krijgen.
Ik denk dat het vermogen van de leds uit de desinfectiebox vrij beperkt is en dat je een (veel) langere tijd nodig hebt.
Op 19 november 2022 17:30:49 schreef Arco:
Ik zie in deze draad eigenlijk geen foto's van bacterieen of virussen, die op de rug liggen met de pootjes omhoog. :)
Dat zou voor mij een directer bewijs zijn dat dat kastje/kistje werkt.
Misschien een petrischaaltje met een groeiende bacteriekolonie, die na een oponthoud in het kistje/kastje niet meer blijkt te groeien?
Dit soort prestatie zegt de gebruiksaanwijzing toch dat bedoeling is..?
Helaas is mijn petrischaaltje te groot voor dat bakje en bovendien houdt het glas alle UV tegen, anders zou ik wel wat kunnen kweken.
Alles in huis om een goede voedingsbodem te maken.
Nou ja, het hoeft natuurlijk niet perse een petrischaaltje te zijn..
Een klein bakje van het een of ander of de schroefdeksel van een grote jampot.
In het kistje hoeft er -denk ik zo- geen deksel op, het kistje is sowieso dicht tijdens de actie.
't Mot wel UV-C doorlaten. Een jampotdeksel is van metaal en laat sowieso geen licht door :p
Probleem is dat de lichtbronnen in het doosje aan een zijkant stralen en altijd tegen de randen van een containr zullen stralen.
Het zou ook beter zijn geweest als er aan idere zijde van het bakje LED's zaten in plaats van aan één kant. Nu is de belichting niet egaal.
Ik heb het ding zelf niet, dus weet niet dat de ledjes op bepaalde plekken zitten. Ging ervanuit dat het licht van bovenaf zou komen.
Het zou logisch zijn wanneer de stralende ledjes licht van alle kanten op het te desinfecterende voorwerp zouden werpen.
Leds in de zijkant maken het apparaat veel simpeler te maken, en aangezien alle wanden wit zijn wordt alles toch prima weerkaatst...
Of het materiaal absorbeert het UV voor een groot deel….
Witte oppervlakken reflecteren UV voor 80% of meer...
(UV absorberend materiaal gebruiken zou natuurlijk ook wel van de malle zijn, da's wel het laatste wat je wilt)
Ik heb er trouwens van twee eentje gemaakt, dan heb je wat meer 'oomph'... :)
[Bericht gewijzigd door Arco op (23%)]
Daar past Tidak's petrischaaltje wel in!
Hoe bedoel je? (hij is niet groter geworden, alleen meer leds... :) )
@elektronono
En de randen van het pertischaaltje houden het UV nog steeds lekker tegen...
Alleen zal het O3 de bacteriën wel enigszins oxideren, zékr de anaerobe jongens.
Maar het blijft een leuk speeltje ;)
Dat maakt niet uit, meeste licht komt toch van bovenaf door reflectie...
Je zou het kistje nog kunnen 'bekleden' met van die aluminium tape. Dan reflecteert het allemaal nog veel meer.
@hieronder, Ah dat wist ik niet. Ook wel logisch eigenlijk, als dat slecht zou reflecteren hadden de ontwerpers van het doosje waarschijnlijk wel iets aan gedaan.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (42%)]
Op 22 november 2022 08:21:49 schreef hardbass:
Dat valt tegen, er zit weinig verschil tussen wit en aluminium oppervlak, waarschijnlijk reflecteert wit zelfs beter...
(wit oppervlak haalt al 90%...)
Ik heb er een paar bezocht, maar de Action aan de Insulindelaan in Eindhoven had ze nog op voorraad.
Het is met de reflctie net zoals bij heldere vloeistoffen of vaste transparante media: De mate vae reflectie, c.q. transmissie is niet voor iedre golflengte gelijk. Je kunt dus nooit zeggen dat er voldoende reflectie optreedt in het frkwentie gebied dat de lichtbron uitstraalt.
Transmissie en reflectie wordn daarom in analytische metingn toegepast, want ieder medium heeft haar spcifieke spctrum. Meten is weten!!
De te gebruikn cuvetjes voor spctrale analyse worden van een een specifieke kwartssoort gemaakt en daarna gijkt.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
UV-C test methodes:
https://webefit.com/SaferSpaces/UVLights_Testing.html
De test met de banaan lijkt me leuk :) Ga namen van de kids op de banaan "etsen" :)
Als je maar niet 'de mijne is 16m. lang" op je banaan 'etst' :D :D
