Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 9
Op donderdag 7 maart 2024 11:41:32 schreef Aart:
Op mijn werk heet zo een terminal een stand-off.
Dat lijkt mij niet de correcte term: een stand-off is toch een afstandsbus, of een "paaltje" met schroefdraad, om een print of zo aan een behuizing te monteren? Stand-offs doen nmbm nooit aan elektrische verbinding. Zie bv. https://en.wikipedia.org/wiki/Spacers_and_standoffs
@fatbeard: wat is die ene referentie die je wel vond?
_/-\o_ Arco vindt het onvindbare, alweer...
Die tweede is exact wat ik zocht, maar er blijken meer opties verkrijgbaar...
Kennelijk is mijn denkraam toch te klein (of moet nodig schoongemaakt): bij "solder lug" denk ik eigenlijk alleen aan de klassieke soldeerlippen.
Ik had al wel gezocht op "wire post", "component standoff" en soortgelijke termen, maar vond nix.
Via picture search vond ik wel de goede, alleen voor een prijs... 8)7
https://www.amazon.de/-/en/OSTERRATH-60-1055-11-Solder-Connector-Brass…
Op woensdag 6 maart 2024 18:01:10 schreef necessaryevil:
Ik had ergens opgevangen dat het mogelijk zou moeten zijn een (bldc?) wasmachine-motor te gebruiken als generator voor een windmolen. Is dat een broodje aap of wordt er dan een heel specifiek type gebruikt?
Als het iemand met EEN wasmachine motor lukt, dan zegt ie natuurlijk op het internet dat het kan. Omdat zo iemand niet weet wat er allemaal moet "kloppen" staat dat er natuurlijk niet bij. Ik heb een samsung "direct drive" motor. Daar zit geen overbrenging tusssen de motor en de trommel. Dat scheelt al enorm. Maar dan nog zit je dat dat ding voor zeg 230V 2A bedoeld is. De truuk is dan om van een serie-configuratie van de spoelen naar een parallel configuratie te gaan. Maar dan gaat dus de spanning weer verder omlaag. En als het op de molen zeg 120 RPM gaat draaien, en de motor is bedoeld voor 230V 1200RPM dan ga je dus maar 1/10e van het vermogen kunnen halen. Dan blijft er weinig over.
Een BLDC notor van een fiets is een relatief Passende oplossing. Waarom werkt dat bij jou niet? Cogging? Loopt ie zwaar? Zitten er tandwielen in?
Een fiets is gemaakt om weinig verliezen te hebben. Dus met tandwielen (-> verliezen) dan zit er een vrijloop op de motor. Dan werkt jou windmolen maar kant op (dat ie de motor aandrijft, andere kant op loopt ie vrij).
Ik zoek drukrollen voor Sony video8 recorders, (bijvoorbeeld sony ev c2000)
Weet iemand nog waar deze te koop zijn.
High met Henk
zit er een lagertje in? anders zou ik een lagerbrons bus (laten) draaien en daar een poyurethaan bus omheen laten zetten (met een draaibank is het een fluitje van een cent)
Voordeel van poly urethaan is dat het een bijna silicone afwerking heeft en niet vergaat op termijn.
Zit een lagertje in, het rubber is er vrij makkelijk af te halen, dus alleen nieuw rubber zou ook goed zijn
Ik wil twee stalen kasten met elkaar verbinden met een gat 50mm, ze zitten vlak tegen elkaar aan toch wil ik proberen ze waterdicht te laten zijn.
Ze zijn echter te dicht op elkaar om met wartels te werken. Ik zoek eigenlijk een draadbus met grote ringen, iemand tips?
Op vrijdag 15 maart 2024 18:31:41 schreef LauPro:
Met een paar flenzen en pakking ?
Dat zou kunnen, liefst zoek ik iets met schroefdraad:
https://www.wildkamp.nl/product/wanddoorvoer-voor-vijverfolie-63-mm/71…
Het is eigenlijk 60,3 mm het gat. Dat is 2 3/8" geloof ik, dus dan zou een conduit fitting met een moer kunnen werken ook.
Grommet.
Zijn er in allerlei maten en paneeldiktes. (ook om 2 kasten te verbinden met 1 grommet)
https://www.walleyesolutions.com/cdn/shop/products/IMG_1663_1024x1024@2x.jpg?v=1547262676
Ja zoiets maar dan twee delen van metaal zoek ik eigenlijk. Die je dus in elkaar schroeft, M60.
De reden is omdat er nogal wat kabels doorheen moeten en ik kan niet uitsluiten dat er wat krachten op de ring komen.
[Bericht gewijzigd door LauPro op vrijdag 15 maart 2024 19:07:08 (39%)
Op vrijdag 15 maart 2024 18:59:16 schreef Arco:
Grommet.
In het Nederlands: een doorvoertule. Of zo denk ik toch.
Zelf zou ik de 3d-printer onder stoom brengen, als het echt met schroefdraad moet dan is het wat lastiger ontwerpen; maar twee flenzen tekenen is een eitje in OpenScad of zo.
[Edit: oei, als het metaal moet zijn dan wordt het al lastiger. Draaibank?]
Op vrijdag 15 maart 2024 19:06:42 schreef LauPro:
een metalen M63 wartel bestellen en de kop losdraaien, daar de moer weer opdraaien en je hebt een doorvoer.
Een wartel zoeken die ca 5mm kan overbruggen is toch wel te doen? In de ene kast de wartel en de andere kast enkel de moer. Je hebt enkel een extra rubber ring nodig.
Is zoiets niet te maken met pvc waterafvoer materiaal van de bouwmarkt?
Heb je in diverse maten en met rubber afdichtingen.
Iemand een suggestie (alternatief) voor een nieuw (soepel) "Apparaatsnoer" voor aan mijn Weller W61/230V soldeerbout ?
Wat er nu aan zit is volgens mij gewoon VD, en is na tientallen jaren behoorlijk stug geworden met de nodige "brandschade".
Siliconen snoer , 3-aderig heb ik maar mijn ervaring is dat dat toch vrij snel scheurt.
Ik kan het netsnoer ook niet als spare-part vinden, wel voor de 24V soldeerstation versies.
Wel gevonden maar niet op voorraad :
https://shop.romex.nl/wellerr-netsnoer-voor-w61-w101-spi.html
Hittebestendige soepele siliconen kabel https://www.elektroschakelmateriaal.nl/t/elektrotechniek/draad-kabel/s…
@Arco ideaal voor solderen, geeft geen brandplek bij ongelukjes.
Die hittebestendige kabel is meestal zonder aangegoten Schuko steker: zelf stekker eraan zetten vind ik altijd wat knullig staan...
Liever een steker die er om onduidelijke reden knullig uitziet dan een stugger en minder bestendig snoer, lijkt mij dan. Gereedschap ziet er in zekere zin bijna altijd knullig uit, ongeacht de steker. Het moet vooral doen wat het hoort te doen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op vrijdag 22 maart 2024 15:25:18 (34%)
Ik heb een keer een 230V snoer gekocht wat extra soepel was. Dat was dan Polyurethaan, dus zoeken op dat of PU.
Dank, ik ga eens rondsnuffelen, het echte siliconen snoer vind ik over het algemeen (mechanisch) wel kwetsbaar.
Ik ga eens zoeken op PU
