Berry
nee geen flat maar wel een mama die niet echt mee wil werken
Ik heb bijvoorbeeld zat ruimte om een full-size antenne te spannen (binnen of buiten) maar mn moeder wil blijkbaar geen 4,5m draad op mn kamer/voor mn raam... En ga daar maar tegenin als ze wel altijd stoft/zuigt/dwijlt enzo op je kamer
Ik heb hier een fandipool(multiantenne) hangen die tussen een schoorsteen en een boom hangt. wat perfekt werk voor Dx verkeer.
vb:
Het voordeel van deze antenne is voor mij dat ik geen tuner nodig heb voor de paar banden die ik gebruik.
ik heb hem aan gepast voor de 11M,22M en binnenkort plak ik er de 45M band bij aan.
Voor jou volstaat een enkele dipool almaar dan zou ik hem iets korter maken dan 2,75 per zijde
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Berry
ja ik heb een tuin ja (nog net wel) maar dat is aan de heel andere kant van het huis, en ik wil de boel toch een beetje bij mn kamer houden (tenzij je iets leuks verzint wat ik uit een raam kan hangen
Na wat rondkijken in mn kamer zie ik wel een hoekje waar ik wat zou kunnen prutsen. vlak bij de radiator (aarding), vlak bij het raam, in een hoek (wegwerking) en achter een gordijn (wegwerking). Daar zou jou 2,5m antenne kunnen of geeft zo'n gordijn problemen als dat ertegenaan hangt?
Esoterist, zijn die rode getallen maten in cm ofzo en dan het zwarte de band? 16,1cm is een beetje klein dus het zal wel niet
Berry
Op 29 augustus 2005 22:03:57 schreef elektron_:
Fantastische en duidelijke titel van deze topic !
Sorry ik heb hem niet bedacht!
Hoe zit dat dan met die 'opklapantennes'? Ik zie me een opvouwbare spriet ofzo voor, of hebben we het over een simpele dipool die je weghaalt? Anders gaat ik denk ik voor die 2,5m spriet
Je kan een boomerang antenne maken en uit je raam hangen of aan de raamstijl vast maken.
Spriet van 2,75m en een radiaal van 2,75 onder een hoek van ±120°.
Feitelijk heb je dan een groundplane met één radiaal.
Straler met een SWR meter op de juiste lengte knippen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ben ik met je eens, maar nu de titel veranderen als het van modulatie soort naar antenne's gaat?
Berry
Op 29 augustus 2005 22:21:01 schreef Hugo Welther:
Dit gaat inderdaad vrij off-topic, maar om nu nog een nieuw topic erover te maken...
Op 29 augustus 2005 22:18:56 schreef Hugo Welther:
Spriet van 2,75m en een radiaal van 2,75 onder een hoek van ±60°.Feitelijk heb je dan een groundplane met één radiaal.
Dus dit idee: http://www.elwest.com/images/product_types/Boomerang%20Antenna.gif
phoe 2,75m boomerang is vrij groot als 'demontabel'. Ik denk toch dat ik voor die 2,5m spriet ga, dat moet kunnen toch in zo'n hoekje bij het raam? (gordijn is van katoen synthesisch maar kan eventueel opzij geschoven worden
Berry
vandaag de antenne met het 230nH spoeltje gemaakt (dus die van 2,5m). Ik ontvang opeens veel meer, maar alleen digitaal
De swr blijft rond de 3 hangen, als ik het goed doe...
stel op kanaal 21 af
zend en kijk naar de swr
knip stukjes eraf
Zie je hoe rustig het hier is!
Gaat het goed met de SWR, al 1:1?
//Edit: nee dus, beter lezen Eat!
Misschien de spoel wat groter of kleiner maken? Goede aarde, heel belangrijk bij een verkorte antenne.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Berry
Rol de coax dicht bij je antenne een wat op, misschien heb je last van "mantelstromen".
Als het oprollen van de coax invloed heeft op je SWR dan heb je hier zeker last van.
Bron: www.bcdxc.org
Als je een ferietstaaf neemt met 5-9 wikkelingen met rg58 want met rg213 gaat zo moeilijk bereik je het zelfde.http://www.arising.com.au/people/Holland/Ralph/CMBalun.htm
Met een ferietkern zoals deze
En scheeld weer wat coax
Bron: www.arising.com.au/people/Holland/Ralph
Is deze niet bedoeld om van coax naar gebalanceerd te gaan? Een "Unbal" dus?
Kan Berry wel gebruiken om van coax naar een dipool te gaan van 2 X 2,74 m.
Berry
Ik heb vandaag voor het eerst spraak ontvangen op de FM, ook op de USB hoorde ik spraak maar was moeilijk te verstaan. Is zo'n unbal echt nodig? Ik krijg de SWR niet richting de 1... Of komt dat doordat mn antenne vrij dicht tegen de muur aanhangt?
Als er bewapening in zit kan dat van invloed zijn. Een UnBal is alleen nodig als een beetje oprollen van je coax invloed heeft op de swr.
Beter is om een UnBal te gebruiken om naar een (symmetrische) dipool te gaan van twee keer 2,74 meter.
Berry
toen ik de coax opgerold had werdt de SWR hoger... Maar de antennedraad ik op het moment ook wat te kort geknipt (maar met s>2,5m lukte het ook niet)
[Bericht gewijzigd door Berry op ]
Op 6 september 2005 21:15:07 schreef Henry S.:
Wat is je SWR op dit moment. 1:1 tot 1:1.5 maakt weinig verschil.
1:3 staat een stukje hoger in de posts, moet beter kunnen.
Berry
ik heb voor de grap wel gevraagt of die chauffeurs me konden horen, of ze hoorden me niet, of ze wilden me niet horen, want er was geen reactie
Op 6 september 2005 21:27:22 schreef Rd12tf:
Oeps
Berry
Nog steeds geen verbetering
Met het spoeltje spelen helpt een heel klein beetje... Maar nu toch een paar vragen:
ik heb hem vertikaal hangen, kan het daar aan lichten dat de swr 1:3 is?
hij hangt dus vlak bij een muur, maar die is van hout en bakstenen. Op een halve meter afstand staat een radiator en dat is gelijk het massavlak.
Ik heb de massa aan de rechterkant van de radiator kan dit het probleem zijn? Officieel moet het in het midden he, maarja dat gaat niet lukken.
Op de FM hoor ik heel vaak chauffeurs, op de USB hoor ik ook veel praten maar op USB lijkt het net op een eend ofzo, niet verstaanbaar. Ook niet als ik naar LSB of AM schakel. Dit kan niet aan de SWR liggen he?
Ohja, als ik het hele gebeuren in een pvc pijp inbouw heeft dat een positief of negatief effect? (het lijkt mij goede isolatie)
"Op de FM hoor ik heel vaak chauffeurs, op de USB hoor ik ook veel praten maar op USB lijkt het net op een eend ofzo, niet verstaanbaar. Ook niet als ik naar LSB of AM schakel. Dit kan niet aan de SWR liggen he?"
Ik denk dat jij dat verkeerd ziet, als er een signaal te horen is op stand "FM" en je schakelt over naar USB dan zit je nog steeds naar het zelfde kanaal te luisteren hoor! alleen verander je het soort modulatie, als je echt een USB-signaal ontvangt moet je ook eens proberen te draaien met de knop "clarifier" die knop dient om in de mode USB en LSB de modulatie "verstaanbaar te maken" om het eenvoudig uit te drukken.
