Een custom chip van een (draadloze ?) router ?
@twente
Met beide handjes gegeten vanmorgen ?
[Bericht gewijzigd door Sine op zondag 13 december 2009 14:52:05 (37%)]
Turbokeu
Op 27 november 2009 08:46:55 schreef Turbokeu:
Mijn Aldi 24V draadloze Top Craft boormachine van ca. 3-4 jaar oud heeft één van beide 1700mAh NiCd accu's die niet meer wil opladen.
Na openen van de accu kwam ik dit metalen onderdeeltje tegen (in serie met het laadcontact):Het zit oorspronkelijk geklemd tussen twee cellen, en meet oneindig (opschrift is in beide accu's onleesbaar geworden).
In de goede accu meet ik bij kamertemperatuur voor dit onderdeel ca. 0 Ohm in beide richtingen.
Ik dacht eerst dat dit een PTC-thermistor (of een PTC resettable fuse) is om de laadstroom (nominaal 2A) te beperken bij hogere temperatuur van de cellen, maar 0 Ohm?
De accu zelf is nog OK (kan hem manueel laden via de gewone stroomcontacten (zonder gebruik te maken van het 3e laadcontact).Kan iemand mij zeggen wat dit onderdeel juist is en waar ik dit zou kunnen vinden?
In het slechtste geval laad ik de accu met het onderdeeltje kortgesloten (dan wel de temperatuur in de gaten houden alhoewel de accu's tijdens het laden nooit warmer dan handwarm geworden zijn).
Gevonden bij Dick Best!
't Is een temperatuurschakelaar, heb het 70°C model besteld.
weer een paar onbekende componenten waarvan ik toch wel wil weten wat het is:
SMR
62000
AHFd
en:
SMR
60000F
1HFq
Ik heb al verschillende combinaties geprobeerd maar ik vind maar niets...
Doe er eens een foto bij.
buiten de tekst erop lijkt hij als 2 druppels water op deze:
[Bericht gewijzigd door watchout3 op zaterdag 19 december 2009 13:09:56 (11%)]
Klinkt als generieke vervangers voor spanningsregelaars uit de STR reeks van Sanyo of Sanken. Schakelende regelaars waarschijnlijk, die je veel in monitor- en TV-voedingen zag/ziet. Ik kan wel merken dat je een partij TV-onderdelen hebt overgenomen Overigens heeft dat lijstje geen haast hoor, alles op z'n tijd.
Ik dacht ook aan een spanningsregelaar, en heb net de pdf van de SMR40200 gevonden waaruit dat dus ook blijkt.
mmja, het lijkt het meest logische, helaas kan ik door dat mogelijke vervang sufprefix nog steeds niets vinden...
Ondertussen ben ik er wel achter gekomen dat je niet enkel naar de sufprefix mag kijken LM heeft bv ook een paar TV-ICtjes...
Da's de prefix, die ervoor staat (dat woord kom je weinig tegen). Eventuele letters of aanvullingen achter een streepje achter het nummer worden de suffix genoemd.
free_electron
Silicon Member
Op 13 december 2009 14:45:35 schreef luckyboy:
Wat voor iets is dit:D-Link
DL1005E
waarchijnlijk de network switch chip. volg de bedrading eens. komt waarschijnlijk bij 4 etherent poorten uit.
dit is hetgeen men de PHY noemt.
een ehternet controller bestaat uit 2 dingen de MAC en de PHY. MAC is media access controller. das degene die de 1-en en nullen en paketten afhandelt.
de PHY ( physical layer ) zwikt dat op het medium waard de 1-en en nllen over moetne. ( kan coax zijn , kan twisted pair zijn maar kan ook optisch )
de interface tussen de MAC en PHY is gestandaardiseerd. (MDI) over MDI kan je meerdere kanalen sturen. afhankelijk van je medium heb je dus een of ander phy nodig. die dlink 1005 is zo een phy. D-link maakt die niet zelf hoor ... meestal herlabelde realteks..
Hier nog enkele, een IC met de volgende opdruk:
UTC PLOA
MC3361BP
TE
het IC heeft 16 pins in totaal.
op een website vond ik dat dit een "LOW POWER NARROWBAND FM IF" is,maar wat is dat nu juist?
en nu het 2de onderdeel:
het is een rechthoekig zwart blokje met de volgende opdruk:
"M55EW" en daarboven een logo dat lijkt op een C en een D.
het blokje heeft 5 pins.
Wat zou dit zijn?
(PS: in volgende post een lijst met al mijn nieuwe onbekende onderdelen.)
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op zaterdag 19 december 2009 22:00:18 (20%)]
www.utc-ic.com/spec/MC3361BP.pdf
Datasheet: (twee hit van google) narrow-band FM IF system provides the second converter, second IF, demodulator. Filter Amp and squelch circuitry for communications and scanning receivers.
Op 19 december 2009 21:56:16 schreef luckyboy:
Precies wat er staat, smalband FM middenfrequent IC.
Dit topic is niet bedoelt voor dingen waarvan je een datasheet kan vinden.
het is een rechthoekig zwart blokje met de volgende opdruk:"M55EW" en daarboven een logo dat lijkt op een C en een D.
Duidelijke foto?
Edit: Doet aan een filter denken.
Stynus
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Heeft er soms iemand meer info/een datasheet van dit solid state relais?
Opschrift:
Astralux
80 30
2425 10 10
Astralux Dynamics Ltd. is in 2008 failliet gegaan, dus daar zullen ze je niet meer kunnen helpen. Mogelijk zijn bij leveranciers als Farnell nog datasheets te vinden. Overigens als ik de opdruk moet beoordelen kom ik met het onderste nummer richting SEL (maar die bestaan ook al jaren niet meer en hebben er waarschijnlijk niets mee te maken).
Benadski
80 30 zou wel eens 800V 30A kunnen zijn. Gewoon proberen? Leuke test voor op oudjaarsavond waarschijnlijk.
EDIT: Onderste nummer is dat niet productiedatum en nog wat. 1984, week 25? Ziet er wel al vrij oud uit...
[Bericht gewijzigd door Benadski op zondag 20 december 2009 19:39:00 (34%)]
Ik zat nog effe wat te googlen voor je.. http://www.futurlec.com/Relays.shtml
heeft een kwa formaat behoorlijk vergelijkbaar relais. Denk ik. Ik kan niet zo goed zien hoe groot je relais is: geen vergelijkingsmateriaal.
[edit]Op hun koop-pagina zie je er een paar verschillende in deze formfactor.... http://www.futurlec.com/RelSS.shtml
[Bericht gewijzigd door rew op maandag 21 december 2009 11:41:11 (22%)]
Of een productiedatum.Die tweede regel heeft meer weg van een artikelnummer maar feitelijk is het lastig te zien welke regel nu wat is. Artikelnummers waar je direct de spanning en de stroom uit kan afleiden zijn (behalve op FET's) best wel zeldzaam.
Benadski
maartenbakker, bij meer halfgeleiders zie je dat wel. Op SSRs heb ik het al veel vaker gezien en ook op brugcellen is het veel toegepast. De algemene regel is wel eerst spanning, dan stroom. Ik zou dus eerder zeggen 800V max, 30A. Dat is geen vreemde waarde, waarschijnlijk bedoeld voor een 400V of 660V systeem. Maar of het klopt? Kun je bij gebrek aan datasheets alleen experimenteel vaststellen.
Eerste foto in google:
Je kunt er wel van uitgaan dat deze SSR minstens 230V aankan en 10A kan schakelen. Wel zorgen dat je dat ding bij volledige belasting koelt! Of er een nuldoorgangsschakeling in zit weet je niet. Een test zal dat uitwijzen.
The Engineer
ik heb hier ook nog iets raars liggen waarvan ik niets kan vinden.
het is een IC van yamaha, zat ooit in een JBL versterker met onbekend type.
het ding heeft 44 pinnen maar is geen DIL want d pootafstand is 2mm, niet 2,54 .
hij is even lang als een PIC17F877 maar wel wat breder.
opschrift:
Yamaha
XM594B0
6433258B37P
4C2 japan
heb er nog niks van gevonden. blijkt ie handig te zijn, mag je
m' bijna gratis hebben.
als ik dit in google typ, krijg ik maar 1 hit: dit topic.
contacteer de klantendienst van yahama eens:
http://www.global.yamaha.com/support/index.html
edit: verkeerde link, aangepast
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op woensdag 23 december 2009 19:44:54 (14%)]
