Ik heb een metaalfilmpje van 680 van China. Als ik de soldeerbout erop leg dan is hij na 10-20 seconden ongeveer 650. Het gaat heel geleidelijk.
Is dit overduidelijk een kooltje of een metaaltje?
Dit had ik ook niet verwacht, daarom kosten ze natuurlijk geen drol. Ik weet wel dat de volgende serie die ik koop stevige aansluitdraden heeft en een betrouwbaar merk wordt.
De LED die ik daar gehaald heb test ik ook voordat ik ze gebruik. Waarschijnlijk wantrouwen door de lage prijs:P. Maar dit is geen slechte aangewoonte.
Voor mij is het geen ramp. Ik ben een beginner en de weerstanden hoeven dus niet heel precies te zijn. Het is natuurlijk wel handig om te weten voor later.
Wat ze daar bezuinigen op de kwaliteitscontrole mag je zelf doen en als je te goedkoop wilt inkopen lichten ze je ter plekke op, dat heb ik vaker gehoord van inkopers. jammergenoeg is ons wantrouwen per uur een stuk duurder (zelfs van een krantenjongen die wat hobby't) dan het hunne. Wat je al zegt, merkonderdelen kopen kan handig zijn, krijg je ook geen verwarring welk bakje ook weer de pull-up weerstanden waren
Ik heb in het verleden wel eens metaalfilmpjes opgestookt die als het goed was binnen hun specs (werkspanning) gebruikt werden. Nagaan wat daar precies mee aan de hand was, zal moeilijk worden. Ze kwamen waarschijnlijk uit een oude conrad-assortimentskast, maar dan heb ik het eerder over 20 jaar oud spul dan over 10 jaar.
big bang
Oef... ik heb ook zo'n Conradset, de hele boel op E12 en dan nog een heel aanvulset om naar E24 te raken, tussen 10Ω en 1MΩ of wat is het. Daar liggen nu nog andere metaalfilms bij zoal eens van een opkoop of nieuw komen.
Maar die Conradset die ik kocht is geen 10 jaar oud, en ze zien er echt pro uit, ook nog geen instabiliteit mee gehad.
- - big bang - -
De mijne was zoals gezegd al wat ouder en had misschien wel vochtig gestaan. De recentere conrad weerstandjes zijn volgens anderen prima.
Hier even een test gedaan met Sure-Electronics "metaal-film"-weerstanden: Deze Heb een "680 Ohm" weerstand gepakt. Deze was bij 20 graden 698 Ohm. Bij 100 graden (met hetelucht bout dus niet vrij nauwkeurig) was dit nog 681 Ohm. Deze lijken dus ook geen metaalfilm weerstanden te zijn.
Op 9 januari 2009 21:49:26 schreef Tim Cooijmans:
Nou, volgens Sine dus wel
loopt de waarde lichtjes op dan heb je een metaalfilm weerstand, zakt ze (snel) in elkaar dan heb je een kooltje
Hoezo?
20 Graden: 698 Ohm
100 Graden: 681 Ohm
Dan zakt ie toch in? 2.4% van de begin waarde...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
klein is fijn
Ik heb voor de gein even een 4.7kΩ 1% 0805 SMD weerstand van Display gepakt, gezien daar niet bijstaat of het kool of metaal is, en ik wel eens benieuwd was.
Bij kamertemperatuur geeft ie 4.69kΩ, bij ruim 300°C geeft ie 4.71kΩ. Onmiskenbaar een metaaltje dus.
Hier ook even een 4.7KOhm 0805 SMD van dezelfde Sure-Electronics te pakken. Deze zijn wel net metaalfilm: Ik heb 4.71KOhm gemeten zowel bij 20 C als bij 200 C.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Op 9 januari 2009 22:07:44 schreef Tim Cooijmans:
Hoezo?
20 Graden: 698 Ohm
100 Graden: 681 OhmDan zakt ie toch in? 2.4% van de begin waarde...
Oeps. Ik las blijkbaar alleen 680 en 681, niet dat hij werkelijk 698 was. Lijkt inderdaad niet in de haak voor een metaalfilm.
Wat ik me nou eigenlijk afvraag.. Wanneer is het belangrijk om precieze weerstanden te hebben?
Ik heb gelezen dat je vaak nauwkeurige weerstanden nodig hebt bij audio, maar verder? Als een pull-up levert het natuurlijk geen problemen op.
klein is fijn
Spanningsdelers, versterking, filters, alles waarbij afwijkende weerstanden veel effect hebben.
Bijvoorbeeld feedback in voedingen. Geeft nogal een effect als 1 van de 2 weerstanden in een spanningsdeler warmer wordt dan de andere als het koolweerstanden zijn.
Hoezo?
20 Graden: 698 Ohm
die sure weerstanden heb ik ook besteld.
maar 2,4% valt toch opzich wel mee ?
Jochem
Inzakken, dus koolfilm, geen metaalfilm. Je krijgt gewoon niet wat je bestelt. Daarbij is 2,4% voor sommige toepassingen best te doen, maar als je er niet op rekent kan het knap vervelend zijn.
zeker als je meet en test apparatuur bouwt dan is dat veel te veel.
En als je het vergelijkt met een metaalfilm is het ook teveel.
Daarnaast zijn kooltjes in de regel 5%, ook dat kun je vaak niet gebruiken.
Voor het geval je de test gemist hebt, vijf 4k7 weerstanden.
Roze = kool
Bruin = vermomde chinees
Paars geel en blauw zijn metaal.
En dan is het ook nog de vraag hoe lang het spul 'heel' blijft.
Dit valt in de categorie chinese bagger
ze zakken 60ohm op 4.7K. volgens mij is dit voor 99% van de schakelingen geen probleem. zulke klein vermogen weerstandjes ga je toch niet gebruiken om tot 70° op te warmen.
dus als je ze rond 20-25°C houd, gaat dit volgens mij al niet veel problemen meer leveren. t is wel intressant om er rekening mee te houden als ze naast warme componenten staan
Daarom is de titel van dit topic ook "liever niet als het precies moet"
En in mijn voorbeeld waar ze nodig zijn voor de gelijkloop van oscillators ( tot op beat frequentie ! ) is dat toch wel kritisch
big bang
Hiervoor kan je ook al eens nauwkeurige weerstanden nodig hebben: een verschilversterker met een opamp, voor als het nauw steekt. Ik heb daar eens 0.1% metaals voor gekocht.
- - big bang - -
Precies, deze mochten eigenlijk ook wel .1 zijn ... maar die krengen zijn duur !
Dus pakte ik een rolltje 100k om daar een groep zo dicht mogelijk bij elkaar te liggen R-etjes uit te halen, en zo kwam ik er eigenlijk pas achter.
En dat is maar goed ook, anders was ik me aan het afvragen geweest waarom die oscillators toch zo enorm driften.
